Batteria
2 Risposte Punteggio 3 |
What does the blinking light mean? |
2 Risposte Punteggio 2 |
Why won't the Dremel won't turn on? |
1 Risposta Punteggio 1 |
Why is the battery pack not attaching to the dremel? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Spanner broken and stuck on dremel |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Per maggiori informazioni sui problemi comuni di risoluzione, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
Il Dremel 7300 MiniMite è un utensile rotante di base, economico e di livello entry-level, adatto principalmente a lavori leggeri. È leggero e compatto, il che lo rende ideale per lavori di alta precisione, sebbene mostri la sua fascia di prezzo economica con una batteria al nichel-cadmio anziché agli ioni di litio e solo due impostazioni di velocità invece di un regolatore variabile.
Il problema principale segnalato dalla maggior parte degli utenti di questo dispositivo è dovuto all'autonomia della batteria di soli 30 minuti e a un tempo di ricarica di 3 ore; il tempo di utilizzo ti farà desiderare una seconda batteria per progetti più lunghi. Il dispositivo è ideale per la cura delle unghie degli animali, la levigatura o la lucidatura per piccoli progetti.
Specifiche tecniche
Numero modello: 7300
Tensione nominale: 4,8 V
Velocità a vuoto: 6.500-13.000/min
Capacità pinze: 1/32, 1/16", 3/32", 1/8"
Caricabatterie: 756-01
Tempo di ricarica: 3 ore
Tensione nominale: 120 V 60 Hz
Pacco batteria: 755-01
Tipo di batteria: Ni-Cd
Capacità: 200 mA
Peso articolo: 0,63 kg
Lunghezza: 20,6 cm
Dimensioni prodotto: 20,6 x 11,2 x 6,6 cm
Sistema cambio accessori: chiave inglese
Origine: USA
Colore: Grigio
Informazioni aggiuntive
Sito web per ricambi, con diagramma
Recensione di Rotary Tools Guide
