Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dremel Mini Mite a batteria non si accende
Il Dremel non si accende, indipendentemente da ciò che fai
La batteria potrebbe non essere installata correttamente
Il pacco batteria si inserisce nell'utensile in un solo verso, ma deve bloccarsi in posizione per stabilire un buon contatto. Fai riferimento alla nostra guida alla batteria .
La batteria potrebbe non essere carica
Il Mini Mite a batteria richiede 3 ore di ricarica per raggiungere la sua massima capacità. Con un uso costante, dura solo circa 10 minuti. Prova a ricaricare il pacco batteria lasciandolo sul caricabatterie per diverse ore e riprova. Fai riferimento alla nostra guida alla batteria.
Il caricabatterie potrebbe essersi bruciato perché lasciato collegato troppo a lungo. È dotato di una spia verde che si illumina durante la ricarica. Se non si illumina quando un pacco batteria è collegato, potrebbe aver smesso di funzionare. È possibile acquistare nuovi caricabatterie separatamente nei negozi o su Amazon.
Il dispositivo potrebbe non fare buon contatto con la batteria
Per funzionare, deve esserci una buona connessione tra il pacco batteria e il dispositivo. Se sono presenti sporcizia, polvere o altro che ostruisce la connessione, pulisci o rimuovi l'ostruzione e prova ad accendere di nuovo il Dremel. Consulta la nostra guida alla batteria.
Il motore potrebbe essere bruciato
Se il dispositivo continua a non funzionare, il motore potrebbe essere danneggiato. Fai riferimento alla nostra guida su come sostituire il gruppo dell'albero motore.
Mancata ricarica
Ho inserito il pacco batteria nel caricabatterie, ma non si ricarica
Il pacco batteria potrebbe non essere collegato correttamente al caricabatterie
Se il pacco batteria non si è agganciato al caricabatterie, emettendo un piccolo scatto, potrebbe non fare un buon contatto con il caricabatterie. Rimuovi il pacco batteria e prova a inserirlo nuovamente nel caricabatterie. Fai riferimento alla nostra guida alla batteria .
Il pacco batteria potrebbe essere rotto
Il pacco batteria potrebbe dover essere sostituito se non è più in grado di mantenere la carica.
La punta è bloccata nel Dremel 7300
Hai provato a svitare il dado della pinza e rimuovere la punta, ma è ancora incastrata
La punta non si muove
A volte, se lasci una punta nell'utensile per molto tempo, sarà un po' più difficile da estrarre. Potresti aver bisogno di altri strumenti per sbloccare la punta. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della pinza.
La pinza o il dado della pinza potrebbero essere usurati
La pinza è il collare attorno alla punta dell'utensile che blocca la punta al Dremel, mentre il dado della pinza è il manicotto che contiene e serra la punta e la pinza.
Le filettature del dado della pinza si usurano con l'uso generale. Inoltre, la pinza all'interno del gruppo potrebbe danneggiarsi a causa della corrosione o dell'uso. Ciò impedisce alla punta di aprirsi per accogliere gli inserti. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della pinza.
Nessuno dei due pulsanti (l'accensione o quello blu) funziona
Ci hai provato, ma non riesci ancora ad accendere il dispositivo o a cambiare la punta.
L'interruttore di accensione potrebbe essere rotto
L'interruttore potrebbe essersi danneggiato a causa di una caduta o semplicemente per l'uso generale. Ciò richiederà di sostituire il gruppo dell'albero motore poiché è tutto un unico pezzo.
Il pulsante di blocco dell'albero potrebbe essere rotto
Se il pulsante di blocco dell'albero (il pulsante appena sotto la punta) non si blocca più, impedendoti di allentare il dado della pinza per cambiare le punte, potrebbe essere che la molla del pulsante di blocco dell'albero si sia spostata.
Se il pulsante non ritorna più dopo averlo premuto, è molto probabile che la molla si sia spostata o danneggiata. Ciò accade più spesso quando il dispositivo cade. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione del gruppo di blocco dell'albero.
Il Dremel emette un rumore strano
Il dispositivo emette un rumore strano quando viene acceso, gira a velocità insolite o non gira affatto.
Gira a velocità incoerenti o non gira affatto
Se il dispositivo gira a velocità impreviste, o si accende ma non gira, potrebbe essere che le spazzole di carbone nel motore elettrico siano usurate e potrebbe essere necessario sostituire il gruppo dell'albero motore.
Ancora non funziona?
Se crei molta polvere durante l'utilizzo del dispositivo, parte di essa si accumulerà inevitabilmente all'interno. Ciò porterà a un calo delle prestazioni e finirà per rovinare il motore elettrico. Fai riferimento alla nostra guida per sostituire il gruppo dell'albero motore o per sostituire la pinza.
Kat
Membro da: 02/10/16
888 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Rispondi Condividi
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Rispondi Condividi
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Rispondi Condividi
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 23,206
