Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con questo telefono, consulta le risorse di soluzione problemi fornite:
Informazioni generali
Il CAT S62 è stato rilasciato nel giugno 2020 e fuori produzione dal gennaio 2024, progettato principalmente per un uso professionale in edilizia o lavori sul campo. È stato prodotto dall'azienda britannica Bullitt Mobile Ltd. Il telefono è stato lanciato a 498 $. Oggi è possibile trovarlo usato a prezzi compresi tra 115 $ e 350 $ su vari siti web.
Il CAT S62 è pensato come telefono di lavoro aziendale o per chi cerca un dispositivo robusto e impermeabile. Le sue caratteristiche principali includono la resistenza all'acqua, alla polvere e alle cadute; una batteria a lunga durata con ricarica rapida; un sistema operativo Android con memoria espandibile; e un resistente display Corning® Gorilla® Glass 6. Da non confondere con la versione Pro, il CAT S62 non è dotato di tecnologia di imaging termico.
Identificazione
Il CAT S62 presenta un elegante corpo argentato e nero con un rivestimento antiscivolo sulla metà inferiore del lato posteriore. Il retro è inoltre dotato di due obiettivi della fotocamera con un flash visibile sotto di essi. È presente anche un incavo nella parte posteriore, che ospita un sensore di impronte digitali per un facile sblocco con password. Il pulsante di accensione e i controlli del volume si trovano sul lato destro. Il lato sinistro presenta uno slot per schede SD e SIM, oltre a un pulsante programmabile arancione.
Specifiche tecniche
Tecnologia di rete: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Dimensioni del corpo: 157,5 x 76,2 x 12,7 mm (6,20 x 3,00 x 0,5 pollici)
Peso: 260 g (9,17 oz)
Struttura: Frontale in vetro (Gorilla Glass 6), retro in plastica, telaio in alluminio
SIM: Nano-SIM
Tipo di display: IPS LCD
Dimensioni: 5,7 pollici, 83,8 cm2 (~69,9% rapporto schermo-corpo)
Risoluzione: 1080 x 2160 pixel, rapporto 18:9 (~424 ppi di densità)
Protezione: Corning Gorilla Glass 6
Piattaforma: Sistema operativo Android 10, aggiornabile ad Android 11
Slot per scheda di memoria: microSDXC (slot dedicato)
Interna: 28 GB, 4 GB di RAM
Fotocamera posteriore: Doppia 48 MP (grandangolare), PDAF 2 MP, 4K@30fps, video 1080p@30fps
Caratteristiche fotocamera posteriore: Flash LED, HDR, panorama
Fotocamera frontale: Singola 8 MP, video 1080p@30fps
Audio: Altoparlante, jack da 3,5 mm
Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
Posizionamento: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Radio: Radio FM
USB: USB Type-C 2.0, OTG
Sensori: Impronta digitale (montato sul retro), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola
Tipo di batteria: Li-Ion 4000 mAh
Ricarica: QC4, wireless
Colori: Nero
Fonti:
www.gsmarena.com/cat_s62
www.phonescoop.com
Risorse aggiuntive
Manuale di istruzioni ufficiale CAT S62 (PDF)
Guida di supporto T-Mobile CAT S62
Recensione video CAT S62 T-Mobile (YouTube)
Subreddit CAT S62
Cat S62 vs Cat S62 Pro
Tatum Thomassen
Membro da: 09/09/25
212 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 181
Tutti i Tempi: 2,091
