Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo CAT S62 si carica molto lentamente nel corso di lunghi periodi, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Detriti nella porta di ricarica
Avvertimento
Non soffiare all'interno della porta! L'umidità può facilmente danneggiarne il funzionamento. Inoltre, non utilizzare alcuno strumento metallico per pulire la porta.
  1. Spegni completamente il dispositivo.
  2. Soffia con attenzione dell'aria compressa all'interno della porta. Evita di inserire direttamente la cannuccia dell'aria compressa all'interno della porta.
  3. Inserisci un piccolo strumento non metallico all'interno della porta di ricarica (come uno stuzzicadenti) e muovilo delicatamente all'interno. Estrailo spesso per pulire eventuali detriti che potrebbero essersi allentati.
  4. Una volta pulita, accendi il dispositivo e continua a utilizzarlo/caricarlo normalmente.
Cavo di ricarica difettoso
Se un caricabatterie/cavo di alimentazione è vecchio, danneggiato o corroso, potrebbe influire sulla velocità o sulla potenza di ricarica. Inoltre, se la fonte di alimentazione, come una presa a muro, è danneggiata o non funziona correttamente, la causa potrebbe essere quest'ultima. Sostituisci il cavo di ricarica, l'alimentatore e la presa che stai utilizzando.
Le app in background stanno consumando la batteria
Metodo 1: Chiudere le app recenti
  1. Tocca il pulsante quadrato in basso a destra sullo schermo.
  2. Per chiudere un'app, scorri verso l'alto sulla sua miniatura.
  3. Per chiudere tutte le app, trova un'opzione come "Cancella tutto" o "Chiudi tutto" e toccala.
Metodo 2: Arresto forzato di un'app
  1. Vai in Impostazioni.
  2. Tocca App e notifiche.
  3. Tocca Mostra tutte le app.
  4. Scorri verso il basso e seleziona l'app che desideri chiudere.
  5. Nella pagina Informazioni app, tocca "Arresto forzato" e conferma toccando "OK".
Software non aggiornato
  1. Apri il menu Impostazioni. Puoi farlo dalla schermata home scorrendo verso l'alto per visualizzare tutte le app, quindi individuando e toccando l'icona "Impostazioni".
  2. Scorri verso il basso e seleziona "Sistema".
  3. Tocca "Avanzate" nel menu Sistema.
  4. Seleziona "Aggiornamento di sistema".
  5. Tocca "Verifica aggiornamenti" o attendi che il telefono inizi automaticamente a cercare gli aggiornamenti disponibili.
  6. Segui le istruzioni sullo schermo se viene trovato un aggiornamento.
Esposizione a temperature estreme e luce solare diretta
Le temperature elevate mettono sotto stress la batteria e i componenti interni, portando potenzialmente a una qualità di ricarica più lenta e peggiore. Tieni il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e dalle aree calde.
Batteria usurata
Le batterie dei telefoni si degradano nel tempo e con l'uso del dispositivo. Se tutto il resto fallisce, richiedi assistenza professionale per la sostituzione della batteria fisica.
Cassandra Schrammen
Membro da: 09/09/25
725 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 482
