Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la parte anteriore e posteriore del telefono CAT S62 risultano calde al tatto, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Caricabatterie non compatibile
I caricabatterie non compatibili con il dispositivo potrebbero causare il surriscaldamento durante la ricarica o danneggiare la batteria. L'utilizzo di un caricabatterie diverso dall'originale garantisce che la tensione, l'amperaggio e gli standard siano compatibili con il dispositivo.
Le app in background stanno scaricando la batteria
Le app in esecuzione in background possono consumare una quantità significativa di batteria, il che può causare il surriscaldamento del dispositivo.
Metodo 1: Chiudi le app recenti
  1. Tocca il pulsante quadrato in basso a destra dello schermo.
  2. Per chiudere una singola app, scorri verso l'alto sulla sua miniatura.
  3. Per chiudere tutte le app, cerca un'opzione come "Cancella tutto" o "Chiudi tutto", quindi toccala.
Metodo 2: Forza l'interruzione di un'app
  1. Vai su Impostazioni.
  2. Tocca App e notifiche.
  3. Tocca Mostra tutte le app.
  4. Scorri verso il basso e seleziona l'app che vuoi chiudere.
  5. Nella pagina Informazioni app, tocca "Forza interruzione" e conferma toccando "OK".
Luminosità dello schermo elevata
  1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu a discesa.
  2. Trova il cursore della luminosità e scorri verso sinistra per diminuire la luminosità.
Esposizione a temperature estreme e luce solare diretta
Le temperature elevate mettono sotto stress la batteria e i componenti interni, portando potenzialmente a una qualità di ricarica più lenta e peggiore. Tieni il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e da zone calde.
Calore trattenuto dalla cover del telefono
Rimuovere la cover mentre il telefono è in carica può aiutare il calore a dissiparsi più facilmente e consentire al dispositivo di raffreddarsi più velocemente. L'aumento di calore causato dalla cover del telefono, se non rimossa, può far degradare rapidamente la batteria del telefono.
Software non aggiornato
  1. Apri il menu Impostazioni. Puoi farlo dalla schermata home scorrendo verso l'alto per visualizzare tutte le app, quindi cercando e toccando l'icona "Impostazioni".
  2. Scorri verso il basso e seleziona "Sistema".
  3. Tocca "Avanzate" nel menu Sistema.
  4. Seleziona "Aggiornamento di sistema".
  5. Tocca "Verifica aggiornamenti" o attendi che il telefono inizi a cercare automaticamente gli aggiornamenti disponibili.
  6. Segui le istruzioni sullo schermo se viene trovato un aggiornamento.
Cassandra Schrammen
Membro da: 09/09/25
725 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 249
