Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il CE-300 è stato inizialmente commercializzato principalmente in Giappone e negli Stati Uniti, diventando rapidamente uno dei preferiti per il suo tono analogico caldo. Sebbene sia uscito di produzione verso la fine degli anni '80, rimane apprezzato dai collezionisti di strumentazione vintage e dai musicisti interessati agli effetti analogici, poiché gli effetti digitali sono diventati in seguito lo standard. Nonostante sia generalmente resistente, le unità datate presentano talvolta problemi nei componenti legati all'alimentazione, tipici delle apparecchiature vintage. Ciononostante, il CE-300 è considerato affidabile per la sua costruzione e rimane ricercato nel mercato dell'usato per la sua qualità sonora unica.
Il Boss CE-300 Super Chorus è stato lanciato nel 1984 per aggiungere effetti chorus a praticamente qualsiasi strumento elettronico – ad eccezione dei microfoni – senza l'uso di pedali. Boss aveva originariamente rilasciato un dispositivo che funzionava in modo simile senza l'opzione di montaggio a rack: lo “Stereo Chorus”. Il CE-300 consente anche di utilizzare un pedale contemporaneamente, se lo si desidera.
Il CE-300 può variare le fasi oltre agli effetti. L'uscita A produce una fase “positiva”, l'uscita B produce una fase “negativa”. Entrambe le uscite produrranno un suono con l'effetto chorus. Se l'effetto chorus non è desiderato, il dispositivo è dotato di un interruttore Effect ON/OFF che non silenzia il suono diretto, ma solo l'effetto. È inoltre dotato di un interruttore Direct Mute che silenzia il suono diretto, ma non l'effetto chorus.
Fonte
Identificazione
Il dispositivo può essere identificato dalla scritta sul lato destro. Il dispositivo presenta la scritta blu “SUPER CHORUS” verso il centro e quella bianca “BOSS CE-300” sul lato destro. Il dispositivo è dotato di supporti sia sul lato sinistro che su quello destro per il montaggio a rack.
Specifiche tecniche:
  • Livello di ingresso (Nominale): -20dBm
  • Livello di ingresso (Massimo): +12dBm
  • Impedenza di ingresso: 1MΩ
  • Livello di uscita (Nominale): -20dBm
  • Livello di uscita (Massimo): +12dBm
  • Impedenza di carico in uscita: Superiore a 10k Ω
  • Guadagno: 0dB, 0,775 V RMS
  • Controlli: Livello di ingresso, Velocità di modulazione, Profondità di modulazione, Tono chorus, Livello chorus
  • Interruttori: Effetto, Mute diretto, Alimentazione
  • Indicatori: Effetto, Livello di ingresso, Mute diretto, Alimentazione
  • Jack: Ingresso x 2, Uscita A(A+B) x 2, Uscita B x 2, Effetto remoto (ON/OFF) x 1
  • Alimentazione: 117/220/240V, CA 50/60Hz
  • Consumo energetico: 5W
  • Dimensioni: 482x47x246 mm, 19" x 1⅞" x 9¹¹⁄₁₆" (l x a x p)
  • Peso: 3,1 kg, 6 libbre 14 once
  • Opzioni: Interruttore a pedale FS-1
Fonte
Informazioni aggiuntive:
Rashed
Membro da: 09/25/24
285 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,072
