Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Boss CE-300 presenta rumori o distorsioni indesiderate durante il funzionamento? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a capire il motivo.
Dispositivi elettronici troppo vicini
Telefoni, TV, radio e altri dispositivi elettronici possono interferire con il segnale dell'unità. Sposta gli altri dispositivi e verifica se c'è un miglioramento nella qualità del suono. Prova anche a collegare il dispositivo a un circuito o un interruttore diverso rispetto ad altre apparecchiature elettroniche come la TV.
Messa a terra del dispositivo inadeguata
Assicurati che il cavo di alimentazione del dispositivo sia in buone condizioni. Se il cavo di alimentazione non stabilisce una buona connessione di terra, probabilmente causerà una scarsa qualità audio. Sul retro del dispositivo è presente un pin di messa a terra. Prova ad aggiungere un cavo di terra o a verificare che sia collegato a terra se il dispositivo è installato in un rack.
Connessioni sporche o corrose
Polvere, sporcizia o corrosione sui jack audio di ingresso/uscita del dispositivo possono causare interferenze. Pulire i contatti da eventuali detriti può essere d'aiuto. Se le connessioni sono troppo danneggiate per essere pulite, o se la pulizia dei terminali ha migliorato il suono ma il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i terminali. Puoi seguire la guida alla sostituzione dei terminali qui.
Cavi di ingresso/uscita audio difettosi
Prova a testare i cavi di ingresso e di uscita. Verifica la configurazione con cavi nuovi, assicurandoti che il cavo non presenti pieghe, strappi e che i connettori siano in buone condizioni. Anche utilizzare cavi più corti potrebbe aiutare. Più lungo è il cavo, più il suono può diventare "sporco" o poco chiaro. Sia la lunghezza che la qualità del cavo miglioreranno notevolmente la qualità del suono; spesso i cavi più costosi producono un suono migliore.
Rashed
Membro da: 09/25/24
285 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 219
