Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Boss CE-300 Super Chorus si accende ed è collegato correttamente ai segnali di ingresso e uscita, ma non viene prodotto alcun audio? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Il pulsante di accensione non risponde
Assicurati che il dispositivo riceva alimentazione. Il pulsante di accensione emette un suono distinto quando viene azionato e presenta uno scatto: l'interruttore dovrebbe rimanere più vicino alla parte anteriore del dispositivo quando è in posizione ON. Il LED sopra il pulsante di accensione dovrebbe illuminarsi. Se non lo fa, prova a collegarlo a una presa di corrente diversa. Se il dispositivo viene spostato su una nuova presa in cui è confermata la presenza di corrente, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore interno.
Impostazioni audio errate sul dispositivo
Una volta acceso, ci sono diverse impostazioni che puoi regolare per riprodurre l'audio. Assicurati che i LED sopra l'“Input Level” (livello di ingresso) siano accesi; regola i livelli come necessario. Se questo non risolve il problema, controlla attentamente che il “Direct Mute” non sia attivo. Questo pulsante viene utilizzato quando il dispositivo è collegato in linea con un mixer e non è desiderato alcun segnale di ingresso.
Se quanto sopra non risolve il problema, controlla l'ingresso sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del dispositivo. Se sono collegati due dispositivi, l'ingresso sulla parte anteriore ha la priorità. Prova a rimuovere il secondo dispositivo e a testare l'ingresso per entrambi i terminali. Se uno funziona e l'altro no, potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi usare la guida qui per le istruzioni.
I cavi di ingresso o uscita non forniscono un segnale adeguato
Testa i cavi e assicurati che siano in buone condizioni. Se sono danneggiati o attorcigliati, ciò può influire sul segnale in entrata o in uscita dal dispositivo. Prova a sostituire i cavi danneggiati per vedere se c'è qualche miglioramento. Controlla anche il dispositivo di ingresso: provare un dispositivo di ingresso diverso può confermare che l'errore sia nel CE-300 e non nel dispositivo di ingresso.
Potrebbero esserci anche danni ai terminali di ingresso e uscita. Controllane visivamente le condizioni. Usando cotton fioc e alcol isopropilico, pulisci i terminali da eventuali detriti o corrosione. Se i terminali sono arrugginiti o non possono essere puliti, potrebbe essere necessario sostituirli. Puoi seguire la guida alla sostituzione qui.
Rashed
Membro da: 09/25/24
285 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 238
