Cinghia
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Height adjustment part problem |
Strumenti
Informazioni generali
Il Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F è un aspirapolvere utilizzato per rimuovere polvere, peli di animali, sporco e altro dai pavimenti. Inoltre, grazie a un tubo flessibile rimovibile e a una varietà di accessori aggiuntivi, il Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F è in grado di pulire le aree difficili da raggiungere su pareti e ripiani. Questo dispositivo si collega a una presa domestica standard ed è dotato di un cavo lungo 7,6 metri, così da poter pulire più stanze senza dover scollegare l'aspirapolvere.
Questo aspirapolvere punta molto sulla leggerezza, pesando solo 4,5 kg. È stato commercializzato come un modello alto ma leggero, pensato per le persone anziane, in modo da non costringere gli utenti a piegarsi o a sollevare pesi per mantenere pulita la propria casa.
Questo modello è un aspirapolvere verticale, non a traino. Ciò significa che il contenitore della polvere è fissato all'aspirapolvere stesso e non è un componente separato da trasportare insieme al blocco motore. Gli aspirapolvere verticali sono generalmente considerati più facili da usare e riporre rispetto a quelli a traino. Tuttavia, sono solitamente molto più pesanti, motivo per cui Bissell ha progettato il Compact Turbo per creare un aspirapolvere che riducesse al minimo questo inconveniente.
Storia e identificazione
Il Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F può essere identificato dall'adesivo presente sull'aspirapolvere, dietro il contenitore della polvere. Guardando la parte anteriore dell'aspirapolvere, l'adesivo dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, leggermente nascosto dal tubo flessibile. L'adesivo dovrebbe riportare il nome esatto del dispositivo e il numero del modello.
Specifiche tecniche
Misure
- Peso: 4,5 kg
- Lunghezza del cavo: 7,6 metri
- Lunghezza del tubo flessibile: 1,5 metri
Alimentazione e connettività
- Potenza nominale: 6,2 Amp
- Fonte di alimentazione: Con cavo
- Sistema spazzola: Rotante
- Interruttore accensione/spegnimento spazzola: No
- Riavvolgimento automatico del cavo: No
Raccolta dello sporco
- Tipo di superficie: Moquette, tappeti, pavimenti duri, legno massiccio, cucce per animali, multisuperficie, pavimenti in legno sigillati, tappezzeria, tessuti
- Sistema di pulizia: Ciclonico
- Larghezza del percorso di pulizia: 25 cm
- Impostazioni di altezza della superficie: 3
- Tipo di sacchetto: Senza sacchetto
- Capacità del contenitore della polvere: 1 Litro
- Contenitore dello sporco a svuotamento facile: Sì
- Testina girevole: No
- Spazzole per bordi: No
Fonte: Specifiche del Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Ulteriori informazioni
Guida all'assemblaggio e all'uso del Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Manuale di istruzioni del Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Pagina del produttore e recensioni del Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
