Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo aspirapolvere Bissell CleanView Compact Turbo 3437F non si accende quando premi l'interruttore di alimentazione, segui questa guida di soluzione problemi.
Cavo di alimentazione non collegato correttamente
  • Spingi la spina saldamente nella presa per assicurarti che non ci sia un collegamento allentato.
  • Se questo non funziona, prova una presa diversa che sai essere funzionante per assicurarti che il problema non sia una presa difettosa.
Interruttore magnetotermico scattato
Se le prese in una determinata area dell'edificio non funzionano, è possibile che sia scattato un interruttore magnetotermico.
  • Individua il quadro elettrico in casa tua e apri la copertura.
  • Controlla se uno degli interruttori magnetotermici è scattato in posizione “off”.
  • Se è così, riporta l'interruttore in posizione “on”.
  • Quindi, prova ad accendere nuovamente l'aspirapolvere.
Aspirapolvere surriscaldato
  • Se hai utilizzato l'aspirapolvere per un periodo prolungato e si è spento improvvisamente, è possibile che i motori interni si siano surriscaldati.
  • Attendi 15 minuti affinché il sistema si raffreddi, quindi prova ad accendere nuovamente l'aspirapolvere.
Motore bloccato
  • Verifica se senti un ronzio quando provi ad accendere l'aspirapolvere.
  • Se lo senti, controlla il rullo della spazzola e rimuovi qualsiasi ostruzione trovata.
Cavo danneggiato
  • Srotola completamente il cavo dell'aspirapolvere e ispezionalo alla ricerca di segni di danni.
  • Controlla la presenza di tagli o crepe, oltre a eventuali punti in cui il cavo è piegato o attorcigliato in modo anomalo.
  • Se viene rilevato un danno, il cavo dovrà essere sostituito. Verifica se la garanzia dell'aspirapolvere è ancora attiva e, in tal caso, invialo in riparazione.
Spina della borsa
  • Ispeziona la spina collegata al cavo.
  • Se alla spina manca un polo o se risulta bruciata o fusa, l'aspirapolvere necessita di una spina e di un cavo sostitutivi. Verifica se la garanzia dell'aspirapolvere è ancora attiva e, in tal caso, invialo in riparazione.
Interruttore di alimentazione difettoso
Se in passato è stato necessario premere più volte l'interruttore di alimentazione per accendere l'aspirapolvere, è probabile che il componente sia diventato difettoso.
  • Verifica se la garanzia dell'aspirapolvere è ancora attiva e, in tal caso, invialo in riparazione.
Justin Hite
Membro da: 09/15/24
765 Reputazione
7 guide realizzate
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membro di CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
Membro di 1
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 297
