Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo aspirapolvere Bissell CleanView Compact Turbo 3437F non raccoglie polvere e detriti o li disperde invece di convogliarli nel contenitore della polvere, segui questa guida alla soluzione problemi.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere è pieno, l'aspirapolvere non sarà più in grado di accumulare altro materiale e potrebbe invece spargere i detriti sul pavimento.
  • Per svuotare il contenitore della polvere, premi il pulsante grigio di rilascio sull'impugnatura del contenitore stesso. Quindi, inclina il contenitore della polvere all'indietro e sollevalo.
  • Tira verso l'alto la linguetta viola "washable filter" e solleva delicatamente con la mano il separatore nero all'interno del contenitore.
  • Svuota il contenitore della polvere e il separatore in un cestino dei rifiuti adeguato premendo il pulsante "push to empty" sul retro del contenitore.
  • Reinserisci il contenitore della polvere.
Segui la guida passo passo qui per sostituire o svuotare il contenitore della polvere.
Filtro sporco
  • Assicurati di controllare il filtro in schiuma tirando delicatamente la linguetta "washable filter" e rimuovendo il filtro in schiuma sopra il separatore nero.
  • Lava il filtro con acqua tiepida e un detergente delicato e lascialo asciugare all'aria per 24 ore.
  • Reinstalla il filtro con il lato in schiuma nera rivolto verso di te.
Segui la guida passo passo qui per sostituire o pulire il filtro in schiuma.
Tubo intasato
  • Ruota il collegamento superiore del tubo in senso antiorario per sbloccarlo dall'aspirapolvere.
  • Solleva il tubo in modo che sia completamente verticale e controlla che non ci siano ostruzioni.
  • In caso di ostruzione, scollega il collegamento inferiore del tubo ruotandolo e sollevandolo delicatamente.
  • Usa uno strumento lungo e sottile per spingere ed eliminare l'ostruzione dal tubo.
  • Riapplica il tubo dopo aver rimosso l'eventuale ostruzione.
Segui la guida passo passo qui per sostituire il tubo.
Spazzola a rullo intasata
  • Appoggia l'aspirapolvere in modo che la spazzola a rullo sotto di esso sia visibile.
  • Rimuovi le 5 viti che collegano la copertura della spazzola alla spazzola a rullo usando un cacciavite adeguato.
  • Rimuovi la copertura e solleva la spazzola a rullo tirandola delicatamente da entrambe le estremità.
  • Pulisci la spazzola a rullo da eventuali detriti e capelli incastrati.
  • Reinserisci la spazzola a rullo e riapplica la copertura.
Segui la guida passo passo qui per sostituire la spazzola a rullo.
Tubo danneggiato
Con l'aspirapolvere acceso, ascolta se provengono rumori di sibili o scricchiolii dal tubo. In tal caso, il tubo è danneggiato ed è il momento di ordinarne uno sostitutivo.
Motore di aspirazione difettoso
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, è probabile che il motore di aspirazione sia guasto. Verifica se la garanzia dell'aspirapolvere è ancora attiva e, in caso affermativo, invialo in riparazione. Attualmente non sono disponibili online ricambi per il motore del Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F.
Justin Hite
Membro da: 09/15/24
765 Reputazione
7 guide realizzate
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membro di CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
Membro di 1
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 417
