Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Parti
Parti Logitech
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza, consulta la pagina Soluzione problemi Astro A40 TR Plus Mixamp M80.
Informazioni generali
L'Astro A40 TR Plus Mixamp M80, prodotto da Astro Gaming, è un bundle composto da un paio di cuffie (Astro A40 TR) e un amplificatore collegabile (Mixamp M80) utilizzato per aumentare la qualità del suono stereo per Xbox One. Non supporta l'audio surround e non è dotato di connettività Bluetooth. Il Mixamp M80 è compatibile solo con il controller Xbox One. Gli altoparlanti dell'Astro A40 TR sono compatibili con qualsiasi dispositivo dotato di porta jack audio TRS o TRRS da 3,5 mm, ma il microfono funzionerà solo se la porta supporta una connessione TRRS CTIA.
Le cuffie sono disponibili in molti colori e sono progettate per essere personalizzabili, il che le rende difficili da identificare ma più facili da riparare. Il numero di modello si trova sui tag degli altoparlanti, progettati per essere sostituiti. Se non hai più i tag originali degli altoparlanti, dovrai controllare il marchio sull'archetto. Dovrebbe esserci la scritta Astro lungo i regolatori dell'archetto e dovresti essere in grado di vedere fili spessi attraverso l'archetto stesso. Se i fili non sono neri, hai un paio di cuffie personalizzate o le Astro A50. Le cuffie sono notevolmente diverse dalle versioni precedenti a causa dei regolatori dell'archetto e dei fili a vista, ma sono molto simili alla nuova versione A50.
Il Mixamp M80 è abbastanza facile da identificare. A differenza di altri Mixamp del produttore, questo non può essere utilizzato con più dispositivi, poiché il connettore nella parte superiore si inserisce solo nel controller Xbox One. L'unico Mixamp paragonabile è l'M60; l'M80 è dotato di una rotella per il volume nella parte inferiore, mentre l'M60 no.
Identificazione
L'Astro A40 TR Plus Mixamp M80 è stato rilasciato nel 2013.
Identificato dal numero di modello: M80.
Specifiche tecniche
Queste cuffie hanno una certa somiglianza con il predecessore, l'A10 Plus MixAmp M60, ma sono stati apportati dei miglioramenti:
Cuffie A40 TR
Risposta in frequenza: 20 - 24.000 Hz
Distorsione: THD < 0,1%
Microfono: 6,0 mm unidirezionale con noise gate
Impedenza nominale: 48 ohm
Pressione dell'archetto: 2,6 N
Accoppiamento auricolare: Sovraurale
Peso senza cavo: 360 grammi
Connessione: Jack a 4 poli da 3,5 mm
MixAmp™ M80
Potenza in uscita: 0,973 Vrms a 1 kHz
Fedeltà audio: Stereo a 48 kHz 16-bit per canale
Fedeltà microfono: Mono a 24 kHz 16-bit
Uscita amplificatore: 0,973 Vrms a 1 kHz
Lunghezza cavo: 1,0 m
Distorsione amplificatore: 0,014% THD a 1 kHz
Sono disponibili in diversi colori, come Nero e Nero/Verde oliva.
Informazioni aggiuntive
Guida rapida dell'headset A40 per PC/Mobile/Console (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, EL, RU, HU, CS, PL, SK, UK, LV, LT, BG, HR, SR, SL, RO, TR, AR, FI, ET)
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 11,358
