Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio del microfono distorto
L'audio del microfono presenta rumori statici o altri disturbi mentre parli.
Microfono danneggiato
I componenti interni del microfono potrebbero essere danneggiati a causa di contatto/immersione in acqua o per un impatto fisico. Questo danno causa rumori indesiderati che possono essere eliminati sostituendo il microfono. Consulta la guida alla sostituzione.
Le cuffie e il Mixamp non si connettono
Controlla se l'adattatore che collega le cuffie al Mixamp è inserito correttamente. In caso contrario, dei detriti potrebbero bloccare la connessione. Usa un panno in microfibra per pulire i connettori dai detriti. Se questo non risolve il problema, consulta la guida alla sostituzione.
Il cablaggio delle cuffie/del microfono è allentato o danneggiato
I cavi che attraversano le cuffie potrebbero non essere collegati completamente alla scheda madre, portando a una connessione debole che causa rumori statici. Controlla se i cavi visibili sembrano allentati, sfilacciati, piegati, esposti o altrimenti danneggiati per capire se è necessario apportare modifiche o sostituire i cavi. Se non noti danni, il problema potrebbe essere interno. Prova a muovere gli altoparlanti o l'archetto per vedere se certe angolazioni migliorano il suono trasmesso. Se noti una differenza, dovrai aprire gli altoparlanti per esaminare i danni interni. Per assistenza, consulta la guida alla sostituzione.
Il microfono delle cuffie non trasmette l'audio
Il giocatore parla nel microfono, ma non viene rilevato nulla e gli amici non riescono a sentire il giocatore.
Microfono disattivato
Controlla se il microfono è in modalità muto. Se è attivo, disattiva il muto premendo il pulsante del muto sull'amplificatore o controllando le impostazioni nel gioco o sulla console Xbox per verificare se un'impostazione sta silenziando la chat vocale. Se non è in muto, controlla l'adattatore per assicurarti che sia inserito completamente sia nelle cuffie che nel Mixamp e che sia privo di detriti. Se continua a non rilevare il suono, il problema è il microfono e potrebbe dover essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione.
Cablaggio interno danneggiato
I cavi interni che collegano il microfono potrebbero essere danneggiati, rendendo instabile la connessione tra la scheda madre e il microfono. Dovrai esaminare i cavi che attraversano l'archetto per controllare eventuali danni. Se non c'è nulla di visibile, potresti voler aprire gli altoparlanti per vedere se ci sono danni all'interno. Consulta la guida alla sostituzione per sostituire i cavi in caso di danni.
Le cuffie perdono l'audio
Le cuffie non trasmettono il suono e/o il Mixamp non ha volume.
Connessione allentata tra cuffie e Mixamp
L'adattatore che collega il Mixamp alle cuffie è allentato. Pulisci l'adattatore e vedi se cambia qualcosa; in caso contrario, potresti doverlo sostituire. Consulta la guida alla sostituzione.
Connessione allentata tra Mixamp e controller
Il Mixamp potrebbe non essere spinto completamente contro il controller, causando una connessione allentata. Controlla la presenza di detriti sul Mixamp per verificare se c'è qualcosa che impedisce la connessione completa.
Scheda madre dell'altoparlante danneggiata
Se la scheda madre è danneggiata, non avrai audio. Questa è una sostituzione estrema se nient'altro ha funzionato. Consulta la guida alla sostituzione.
Audio delle cuffie distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni nelle cuffie. Costante fruscio nel suono o picchi occasionali.
Cablaggio dell'adattatore danneggiato
I cavi dell'adattatore potrebbero apparire sfilacciati, piegati o esposti. Questo danno potrebbe portare a un audio distorto. Consulta la guida alla sostituzione.
I cavi che attraversano le cuffie potrebbero non essere collegati completamente alla scheda madre, portando a una connessione debole che causa rumori statici. Controlla se i cavi visibili sembrano allentati, sfilacciati, piegati, esposti o altrimenti danneggiati per capire se è necessario apportare modifiche o sostituire i cavi. Se non noti danni, il problema potrebbe essere interno. Prova a muovere gli altoparlanti o l'archetto per vedere se certe angolazioni migliorano il suono che senti. Se noti una differenza, dovrai aprire gli altoparlanti per esaminare i danni interni. Per assistenza, consulta la guida alla sostituzione.
Controller non collegato completamente
Il controller potrebbe non essere inserito completamente, creando una connessione debole tra i due.
Il controller deve essere ricaricato
Il controller potrebbe non avere abbastanza carica per far funzionare il Mixamp, richiedendo una ricarica. Se la ricarica non risolve il problema, consulta la guida alla sostituzione del controller Xbox One.
Se la scheda madre è danneggiata, l'audio risulterà distorto. Questa è una sostituzione estrema se nient'altro ha funzionato. Consulta la guida alla sostituzione.
L'archetto è scomodo
L'archetto sembra stretto, largo o non tiene gli altoparlanti nella posizione corretta.
I regolatori dell'archetto devono essere puliti o sostituiti
Se l'archetto sembra troppo stretto o troppo largo intorno alla testa, oppure se gli altoparlanti non si posizionano correttamente per te e non riesci a regolare le impostazioni in base alle tue preferenze, dovresti esaminare i regolatori dell'archetto sui lati per cercare danni che potrebbero impedirne la regolazione. Qualcosa potrebbe ostruirli o i regolatori potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione.
Connessione allentata tra amplificatore e controller
L'amplificatore e il controller non si incastrano bene.
I connettori devono essere puliti
Rimuovi l'amplificatore dal controller e guarda dove si collegano per vedere se c'è qualcosa che blocca la connessione. Usa un panno in microfibra o aria compressa sui connettori per pulirli.
Funziona solo un altoparlante
Si sente il suono solo da un altoparlante.
Cablaggio interno danneggiato su un lato
Se funziona solo un altoparlante, è probabile che il cablaggio sia danneggiato solo su un lato. Apri gli altoparlanti sul lato danneggiato e controlla se ci sono cavi sfilacciati o esposti. Consulta la guida alla sostituzione per assistenza sulla riparazione dei cavi danneggiati.
Cablaggio interno scollegato su un lato
Se dopo aver aperto gli altoparlanti non vedi danni visibili, ma noti che i cavi sono scollegati dalla scheda madre, dovrai ricollegarli. Una semplice operazione di saldatura dovrebbe risolvere il problema. Se non funziona, consulta la guida alla sostituzione.
2 Commenti
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Rispondi Condividi
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 22,248
