Altoparlante
1 Risposta Punteggio 1 |
Performed factory reset now 4 remote no pair, no app use no wifi |
Power and Volume control not working. |
1 Risposta Punteggio 0 |
Fire Cube remote reset |
Why does it keep turning my tv and equipment back on? |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
L'Amazon Fire TV Cube è nero opaco, con una barra luminosa blu sulla parte frontale del dispositivo. Le dimensioni del cubo sono 8,6 cm x 8,6 cm x 7,6 cm. Sul pannello posteriore sono presenti quattro porte designate per i cavi: Micro-USB, infrarossi, HDMI e il cavo di alimentazione. Sulla parte superiore del dispositivo ci sono due pulsanti che controllano il volume e due tasti Azione. I pulsanti + e - alzano o abbassano il volume, il cerchio bianco pieno risveglia Alexa, mentre il cerchio con una barra trasversale silenzia o riattiva il microfono. Il telecomando è nero con sei comandi neri: riavvolgimento, pausa, menu, home, indietro e avanzamento rapido. L'anello nero controlla la selezione e la navigazione sul dispositivo, mentre il pulsante del microfono in alto attiva il comando vocale sul telecomando.
L'Amazon Fire TV Cube è un lettore multimediale per lo streaming a mani libere con Alexa e controllo vocale che ti permette di accendere la TV, attenuare le luci, riprodurre e trasmettere musica e programmi TV, e impartire altri comandi. Con Alexa su Fire TV Cube, puoi controllare TV, soundbar e ricevitori A/V compatibili. Non puoi usare la tua voce per cambiare canale tramite un'antenna HD via etere. Con Alexa puoi navigare, cercare e cambiare canale all'interno delle app supportate.
Il Fire TV Cube, che è stato rilasciato il 21 giugno 2018, è considerato il passo successivo nella linea di prodotti Fire TV che ora offre 13 diverse confezioni di prodotti. Le caratteristiche principali dell'Amazon Fire TV Cube sono Alexa, utilizzata per il controllo vocale, e un centro di controllo TV. Il Cube è stato progettato per permettere al cliente di utilizzare innanzitutto la propria voce per richiedere comandi, a differenza di altri prodotti che richiedono di premere un pulsante prima che Alexa si attivi. Il 31 ottobre 2018, Amazon ha rilasciato un nuovo telecomando vocale Alexa che ora sarà commercializzato con il Fire TV Cube in sostituzione del telecomando originale.
Soluzione problemi
Per ulteriori informazioni, visita la nostra Pagina di soluzione problemi.
Specifiche tecniche
- Processore quad-core 1,5 GHz ARM 4xCA53
- GPU Mali450 MP3
- 2 GB di RAM
- 16 GB di memoria flash
- Porte HDMI 2.0a, Micro-USB, IR
- Wi-Fi 802.11ac dual-band con MIMO, Bluetooth (utilizzato con telecomando vocale Alexa o app mobile)
Link utili
Panoramica e configurazione del Fire TV Cube
Amazon: Soluzione problemi di base
