Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Fire TV Cube, usa il nostro manuale di assistenza.
    Considerazioni Finali
    • The majority of the device is held together by standard Torx screws.
    • The device construction is simple and straightforward to disassemble.
    • Antenna cables are soldered to the heat sink and the connectors are hidden behind a plastic frame, The potential for ripping one of these cables is high if you are not careful during disassembly.
    • All the ports are soldered to the motherboard.
    Punteggio Riparabilità
    7
    Riparabilità 7 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
3 Commenti
So... Where's the teardown?
David Fischer - Replica
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Replica
8 microphones??!!
Christopher Delaney - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 138
Tutti i Tempi: 17,503
