Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo è bloccato o non si accende
Il Cube non mostra alcun segno di accensione.
Adattatore di alimentazione o cavo HDMI difettoso
Assicurati che la TV sia accesa e che il canale sia impostato sullo stesso ingresso HDMI a cui è collegato l'Amazon Fire TV Cube. Scollega il cavo di alimentazione e ricollegalo. Se la spia non è accesa e l'adattatore è collegato, l'adattatore è difettoso. Prova a utilizzare un cavo HDMI diverso o un cavo di alimentazione differente.
Risoluzione non corretta
Premi contemporaneamente i pulsanti Su e Riavvolgi sul telecomando Fire TV per cinque secondi. Lo schermo scorrerà attraverso le diverse risoluzioni; quando vedi quella corretta, seleziona “Usa risoluzione corrente”.
Fire TV Cube da riavviare
Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Seleziona e Play/Pausa per cinque secondi. Oppure, seleziona Impostazioni > Il mio Fire TV > Riavvia dal menu di Fire TV.
Il comando vocale non funziona
Alexa non risponde.
Interferenze da dispositivi Bluetooth o rumori di fondo
Assicurati che il Fire TV Cube si trovi ad almeno 30 cm di distanza dagli altoparlanti. Sposta altri dispositivi Alexa fuori dalla stanza e parla chiaramente senza rumori di fondo. Se sono presenti altri dispositivi abilitati ad Alexa, sul Fire TV Cube vai su Impostazioni > Alexa e attiva 'Preferisci questo dispositivo'.
Il comando vocale deve essere resettato
Per testare il comando vocale, premi il tasto Azione sul Fire TV Cube o tieni premuto il pulsante Voce sul telecomando. Se il Cube si illumina dopo il test del comando vocale, ma non senti una risposta, dì chiaramente "Alexa, non ti sento". Il Fire TV Cube ti risponderà quindi attraverso il suo altoparlante anziché tramite la TV o il dispositivo audio.
L'audio è distorto o assente
Hai problemi ad ascoltare i suoni dal tuo Amazon Fire TV Cube.
Volume disattivato
Assicurati che il volume del TV Cube non sia disattivato e regolalo se necessario.
Problemi di connessione con ricevitore A/V
Se utilizzi un ricevitore A/V, assicurati che il Fire TV sia collegato correttamente e che il ricevitore sia acceso. Scollega il ricevitore e ricollegalo correttamente, se necessario.
Impostazioni del menu Fire TV non corrette
Controlla le impostazioni di Fire TV selezionando Impostazioni > Suoni e schermo > Audio nel menu di Fire TV. Assicurati che Dolby Digital Plus sia SPENTO. Apporta le modifiche necessarie e riprova la risoluzione dei problemi.
Problemi di connessione con cavo HDMI
Se utilizzi un cavo HDMI per collegare il Cube alla TV, assicurati che il cavo sia collegato correttamente; scollega e ricollega se necessario. Potrebbe essere necessario utilizzare un cavo HDMI diverso se quello attuale è danneggiato o rotto.
Ancora nessun risultato?
Se nessuno dei suggerimenti sopra indicati funziona, prova a sostituire l'altoparlante del Fire TV Cube utilizzando questa guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il telecomando non si collega al Cube
Hai problemi a collegare il telecomando al Fire Cube.
Batterie difettose
Assicurati che le batterie inserite nel telecomando funzionino correttamente inserendole in un altro dispositivo per verificarne il funzionamento. Potrebbe essere necessario sostituire le vecchie batterie con delle nuove. Sostituisci le batterie usando questa guida alla sostituzione della batteria.
Batterie scariche
Assicurati che le batterie inserite nel telecomando siano completamente cariche inserendole in un altro dispositivo per verificarne il funzionamento. Potrebbe essere necessario sostituire le vecchie batterie con delle nuove. Sostituisci le batterie usando questa guida alla sostituzione della batteria.
Interferenze da altri telecomandi o dispositivi Bluetooth
Se hai più di sette telecomandi e dispositivi Bluetooth attivi, spegni quelli che non stai utilizzando. Ciò aiuterà il telecomando a collegarsi meglio al Cube.
Il telecomando non è nel raggio d'azione
Assicurati che il telecomando Fire TV si trovi a circa 3 metri di distanza dal Cube quando provi a collegarlo. Non posizionare il Cube in uno spazio chiuso come un mobile. Sposta il Cube lontano dalla TV per limitare le interferenze.
Il telecomando non è associato al Cube
Segui queste istruzioni per ricollegare il telecomando al TV Cube:
1. Premi e tieni premuto il pulsante home per 10 secondi. Il telecomando dovrebbe impiegare circa un minuto per collegarsi al Cube.
2. Se il primo passaggio non funziona, scollega l'adattatore di alimentazione dal Fire TV Cube.
3. Mentre il Fire TV Cube è spento, resetta il telecomando premendo e tenendo premuti contemporaneamente il pulsante home, il pulsante indietro e il lato sinistro dell'anello di navigazione. Tienili premuti per circa 25 secondi.
4. Rimuovi le batterie dal telecomando e ricollega il Cube. Assicurati che la schermata iniziale si accenda.
5. Reinserisci le batterie nel telecomando e attendi circa un minuto.
6. Se il telecomando ancora non si collega, premi e tieni premuto il pulsante home per circa 10 secondi.
I controlli del Fire TV Cube non rispondono
I pulsanti di controllo sul Cube non rispondono e non si illuminano.
Riavvia il Fire TV Cube, scollega il cavo di alimentazione dal retro del Cube o dalla presa, quindi ricollegalo. Per riavviare utilizzando il telecomando, premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Seleziona e Play/Pausa per cinque secondi. Oppure seleziona Impostazioni > Il mio Fire TV > Riavvia dal menu di Fire TV.
Cavo di alimentazione o adattatore difettoso
Assicurati di utilizzare il cavo di alimentazione e l'adattatore forniti con il Fire TV Cube. Collega l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione situata sul retro del Cube, quindi inserisci il cavo in una presa elettrica. Potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore e/o il cavo per risolvere questo problema.
Cavo HDMI difettoso
Collega un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI sul retro del Fire TV Cube, quindi collega l'altra estremità alla porta HDMI sulla TV. Se stai utilizzando un hub HDMI, scollega prima il Fire TV Cube dall'hub e collegalo direttamente alla TV. Puoi anche provare a cambiare le porte HDMI sulla TV. Se nulla di tutto ciò funziona, prova a utilizzare un cavo HDMI High-Speed "1.3" o "1.4".
Pulsante TV Cube rotto
Segui questa guida alla sostituzione del pulsante dell'Amazon Fire TV Cube per sostituire un pulsante rotto o che non risponde.
136 Commenti
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Rispondi Condividi
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Rispondi Condividi
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Rispondi Condividi
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Rispondi Condividi
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 347
Tutti i Tempi: 190,782
