Salta al contenuto principale
Guide
Soluzione problemi
Individua una serie di problemi hardware utilizzando la Pagina di soluzione problemi dell'Acer Chromebook C720
Aggiornamenti
  • Unità a stato solido (SSD): L'Acer C720 viene fornito di serie con un'unità mSATA da 16 o 32 GB. Puoi aggiornare questa unità con relativa facilità sostituendola con una a tua scelta.
  • Altro: Qualsiasi altro aggiornamento desiderato, come memoria (RAM) o CPU, può essere eseguito solo sostituendo la scheda madre con la versione corrispondente all'aggiornamento che stai cercando. La memoria può essere portata a 4 GB e la CPU può essere aggiornata a un Intel Core i3-4005U.
Storia e identificazione
L'Acer C720 è la seconda generazione di Chromebook Acer basati su Intel. Esistono molti sottomodelli che variano in base a qualsiasi combinazione di colore, capacità di memoria (2 GB e 4 GB), CPU (Intel Core i3-4005U da 1,7 GHz e Intel Celeron 2955U da 1,4 GHz) e un modello con touchscreen.
Puoi identificare rapidamente il tuo sottomodello di Acer C720 indipendentemente dal fatto che il Chromebook funzioni o meno, poiché questo metodo non richiede che sia acceso. Il che potrebbe essere importante visto che probabilmente hai bisogno di una riparazione. Con il tuo Chromebook in mano, chiudi leggermente il coperchio tenendo una mano su ciascun angolo dello schermo per evitare danni al display dovuti alla torsione durante la chiusura. Con la parte superiore del Chromebook chiuso rivolta verso l'alto, capovolgi delicatamente il C720 e posizionalo su una superficie piana e ben illuminata. Sul lato inferiore del C720 troverai quattro adesivi contenenti varie informazioni sul tuo C720. L'adesivo che stiamo cercando è quello bianco. Contiene alcune righe di testo. Cerca l'SNID. Dovrebbe essere lungo 11 cifre. Prendi questo numero e usalo sul seguente sito web per verificare il tuo modello. Informazioni di sistema Acer
Informazioni aggiuntive
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.619 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 12,989
