Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni del calore.
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie dell'iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, dai un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non ruotare la maniglia più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
    • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
    • Lo schermo grande è molto fragile. Crea solo un'apertura abbastanza grande per inserire un plettro di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lungo il bordo destro dello schermo, ci sono due incavi per i magneti dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più in profondità di 2 mm in queste posizioni:
    • Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Inclina il plettro verso il basso e inseriscilo non più di 2 mm vicino agli spazi dei magneti e 5 mm negli altri punti.
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Lungo il bordo sinistro dello schermo ci sono tre incavi per cavi dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più di 2 mm nelle seguenti posizioni:
    • L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
    • Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
    • L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
    • In ogni altro punto, non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
    • Se tagli più di 9 cm, raggiungerai l'assemblaggio della fotocamera interna e rischierai di danneggiare i suoi componenti.
    • Lascia il plettro inserito. Userai un altro plettro per tagliare l'adesivo rimasto.
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura a destra dell'assemblaggio della fotocamera interna, 4 cm dal plettro di apertura precedente e 9 cm dal bordo destro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato da diversi cavi.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri di apertura intorno al perimetro per separare tutto l'adesivo rimasto. Fa' attenzione ai componenti sensibili menzionati nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Per tutta la guida, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
    • Una vita da 1,8 mm
    • Una vite da 2,0 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
    • Durante il rimontaggio, orienta la protezione affinché l'incavo sia rivolto verso l'alto e verso destra.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere sul centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
    • Non tirare sullo schermo: tutti i cavi a nastro sulla parte inferiore sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le cinque viti che fissano la protezione del cavo inferiore:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le viti da 1,7 mm che fissano il connettore della batteria alla scheda logica.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiori dello schermo dalla scheda logica.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione inferiori dello schermo dalla scheda logica.
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi lo schermo dal telaio.
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega la porta USB-C: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega la porta USB-C: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C dalla scheda logica.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 33, immagine 1 di 1
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della porta USB-C per separarlo dalla scheda logica.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la porta USB-C: passo 35, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti lunghe 1,6 mm che fissano la porta USB-C.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi la porta USB-C dal suo incavo nel telaio.
    • Presta attenzione a non perdere gli attacchi di messa a terra su entrambi i lati dell'incavo USB-C.
    • Durante il riassemblaggio, installa la porta USB-C sotto gli attacchi di messa a terra.
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore:
    • Tre viti da 1,1 mm
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 38, immagine 2 di 2
    Compra
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione per il proiettore a punti IR, la fotocamera interna e la fotocamera del Face ID.
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate per il naso per afferrare e togliere il cavo sinistro e il cavo centrale dell'assemblaggio della fotocamera interna dalla scheda logica.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la staffa: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,2 mm che fissano la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna.
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • La staffa è fissata da resina epossidica resistente al calore che richiede una forza significativa per essere indebolita. Lavora lentamente ed evita di fare leva contro i componenti circostanti.
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere qualsiasi residuo di resina epossidica prima di installare la staffa.
  44. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione della fotocamera posteriore: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le sei viti che fissano la protezione della fotocamera posteriore:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
    • Una vite da 2,6 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  45. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 45, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione della fotocamera posteriore.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci prima la linguetta a sinistra della protezione.
  46. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del pulsante di accensione.
  47. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 47, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano l'assemblaggio del pulsante di accensione.
  48. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger tra il bordo sinistro dell'assemblaggio del pulsante di accensione e il telaio.
    • Solleva l'assemblaggio dal suo alloggio nel telaio.
    • Afferra e rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione.
    • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere tutti i residui di resina epossidica prima di installare nuovamente l'assemblaggio.
  49. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 3 di 3
    • Spingi il pulsante di accensione attraverso la sua rientranza dall'esterno del telaio.
    • Rimuovi il pulsante di accensione.
  50. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare la fotocamera del grandangolo dalla scheda logica.
  51. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il sensore LiDAR e la fotocamera ultragrandangolare dalla scheda logica.
  52. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 3 di 3
    Compra
    • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo in alto a destra delle fotocamere posteriori e il telaio.
    • Solleva le fotocamere finché non riesci ad afferrarle con le pinzette o le dita.
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
  53. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la copertura del connettore Smart: passo 53, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano il coperchio del Connettore Smart.
  54. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura del Connettore Smart: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura del Connettore Smart: passo 54, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la copertura del Connettore Smart.
  55. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il Connettore Smart: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il Connettore Smart: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il Connettore Smart dalla parte inferiore della scheda logica.
  56. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 56, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,0 mm che fissa la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
  57. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 57, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
  58. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dell'altoparlante inferiore.
    • Evita di fare leva sui lati dei connettori. Le prese sulla scheda logica sono delicate e potrebbero piegarsi se forzate.
    • Scollega tutti e quattro i connettori degli altoparlanti inferiori.
  59. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare tutti e quattro i connettori a pressione dell'altoparlante superiore.
  60. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna superiore dal lato destro della scheda logica.
    • Fai leva solo sulla testa metallica del connettore. Evita di alzare il cavo stesso quanto più possibile.
  61. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna inferiore: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna inferiore: passo 61, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna inferiore dal lato sinistro della scheda logica.
  62. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i restanti due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda logica.
    • Fai leva solamente sulla testa metallica del connettore. Evita di alzare il cavo stesso quanto più possibile.
  63. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore superiore: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore superiore: passo 63, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore superiore dalla scheda logica.
  64. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore posteriore: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore posteriore: passo 64, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore posteriore dal braccio destro della scheda logica.
  65. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i pulsanti del volume: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i pulsanti del volume: passo 65, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del volume dal braccio destro della scheda logica.
  66. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda il cavo dell'antenna superiore: passo 66, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna superiore e sul braccio destro della scheda logica per due minuti.
  67. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette smussate per il naso o le unghie per togliere l'adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore al braccio destro della scheda logica.
    • Non provare a rimuovere completamente il cavo: un altro strato di adesivo lo fissa alla scheda logica.
    • Se l'adesivo sembra essere bloccato, tira il cavo stesso con le dita mentre rimuovi il nastro adesivo.
  68. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la seconda striscia di adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore alla scheda logica vicino alle sagome della fotocamera posteriore.
    • Posiziona il cavo lontano dalla scheda logica.
    • Non torcere o ruotare il cavo dell'antenna, è ancora collegato all'antenna.
  69. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda il cavo dell'antenna inferiore: passo 69, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna inferiore, posto lungo il lato sinistro della scheda logica, per due minuti.
  70. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna inferiore, proprio sotto la testa metallica del connettore.
    • Rimuovi il cavo dal bordo sinistro della scheda logica.
  71. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore dalla scheda logica vicino al connettore della batteria.
  72. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda la copertura della scheda logica: passo 72, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sulla copertura della scheda logica per due minuti.
  73. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per afferrare un angolo della copertura della scheda logica.
    • Stacca e rimuovi la copertura dalla scheda logica.
    • Lavora lentamente per evitare di rompere la copertura.
    • La copertura ha molti strati. Assicurati che il nastro adesivo di rame non si separi dallo strato di schiuma.
  74. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta dello spudger per spostare via la staffa del connettore a pressione in basso a destra dalla scheda logica.
    • Usa delle pinzette smussate per il naso o le dita per rimuovere la staffa.
    • Durante il riassemblaggio, orienta la staffa in modo che le ali piegate verso l'esterno siano rivolte verso la batteria.
  75. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il microfono e i connettori a pressione del caricatore della Apple Pencil.
  76. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la scheda logica: passo 76, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti da 1,8 mm che fissano la scheda logica.
  77. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 3 di 3
    • Applica diverse gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sulla parte inferiore e sui bordi destri della scheda logica.
    • Solleva il bordo destro dell'iPad per permettere all'alcol isopropilico di scorrere sotto la scheda logica.
    • Aspetta un minuto affinché l'alcol isopropilico penetri sotto la scheda logica.
  78. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 3 di 3
    • Applica l'alcol isopropilico sul braccio destro e sul bordo sinistro della scheda logica.
    • Solleva il bordo sinistro dell'iPad per permettere all'alcol isopropilico di fluire sotto la scheda logica.
  79. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 79, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo inferiore della scheda logica e il Connettore Smart.
  80. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le strisce di carta che bloccano il connettore della batteria.
    • Inserisci delicatamente la punta di un plettro di apertura tra la scheda logica e il connettore della batteria.
    • Non fare leva sul connettore della batteria o sulla scheda logica, poiché i connettori a molla sono facilmente danneggiabili.
    • Lascia il plettro inserito finché la scheda logica non verrà rimossa completamente.
  81. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 3 di 3
    • Usa il primo plettro di apertura per sollevare il bordo sinistro della scheda logica.
    • Non fare leva con forza contro la batteria: una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Se la scheda logica sembra bloccata, applica più alcol isopropilico.
  82. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il braccio destro: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il braccio destro: passo 82, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il braccio destro della scheda logica.
    • Il braccio della scheda logica è molto sottile e fragile. Fai attenzione a non piegarlo.
  83. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il bordo destro della scheda logica.
    • Non fare leva con forza contro la batteria: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Se la scheda logica sembra bloccata, apllica più alcol isopropilico.
  84. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    Compra
    • Afferra e rimuovi la scheda logica dal telaio.
    • Fai attenzione a non reinstallare la scheda logica sopra a qualsiasi cavo o connettore.
    • Durante il riassemblaggio, applica del nastro biadesivo come il nastro Tesa per fissare la scheda logica se l'adesivo esistente non è sufficiente.
  85. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sull'adesivo della batteria: passo 85, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sull'adesivo della batteria: passo 85, immagine 2 di 2
    • Ci sono dodici linguette adesive estensibili che fissano le batterie al telaio.
    • L'adesivo restante fissa le schede della batteria alla parte inferiore del telaio, e non ha linguette estensibili.
  86. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per il naso o le dita per staccare ogni striscia adesiva estensibile dalla batteria.
    • Tira lentamente le strisce lontano dalla batteria, mantenendo un'angolazione bassa rispetto al telaio.
    • Dai alle strisce molto tempo per allungarsi. Se una striscia si rompe, prova a recuperarla e continua a tirare.
    • Se hai rimosso tutte e dodici le strisce adesive etsensibili, salta tre passi.
    • Se qualche striscia si rompe, segui i prossimi due passi per un metodo alternativo per rimuovere la batteria.
  87. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci le restanti strisce adesive estensibili: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci le restanti strisce adesive estensibili: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci le restanti strisce adesive estensibili: passo 87, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come ammorbidire tutti gli adesivi a rilascio elasticizzato che si è rotto nel passaggio precedente.
    • Applica diverse gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sui bordi interni delle batterie vicino a qualsiasi striscia adesiva rotta.
    • Solleva ciascun bordo dell'iPad per consentire all'alcol isopropilico di fluire sotto le batterie.
    • Aspetta un minuto affinché l'alcol isopropilico penetri sotto le batterie.
  88. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci una scheda di plastica: passo 88, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci una scheda di plastica: passo 88, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci una scheda di plastica: passo 88, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria sinistra vicino a ciascuna striscia adesiva estensibile rotta.
    • Fai scorrere la scheda plastica lungo la lunghezza della batteria per separare tutto l'adesivo rimasto. Non far scorrere la scheda sotto le schede della batteria.
    • Non forare o piegare la batteria. Se ti sembra incastrata, applica più alcol isopropilico oppure applica un iOpener riscaldato sul retro del telaio.
    • Ripeti questo passo per la batteria di destra.
  89. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta le schede della batteria: passo 89, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta le schede della batteria: passo 89, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore dell'iPad e alza la batteria sinistra per consentire l'accesso sotto la scheda della batteria.
    • Non alzare la batteria più di 45°.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico sulla scheda della batteria.
    • Ripeti questo passo per la batteria destra.
  90. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa le schede della batteria: passo 90, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa le schede della batteria: passo 90, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa le schede della batteria: passo 90, immagine 3 di 3
    • Appoggia l'iPad e fai scorrere la scheda di plastica con una leggera angolazione sotto il bordo esterno della scheda della batteria sinistra.
    • Raddrizza la scheda di plastica e inseriscila completamente sotto la scheda della batteria per tagliare l'adesivo.
  91. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la batteria: passo 91, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la batteria: passo 91, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la batteria: passo 91, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    Compra
    • Afferra entrambe le metà della batteria dagli angoli superiori e rimuovile dal telaio.
    • Fai attenzione a non girare o tirare il cavo che collega le metà della batteria.
    • Pulisci qualsiasi adesivo rimasto con alcune gocce di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Non riutilizzare la vecchia batteria. Una batteria danneggiata o deformata rappresenta un rischio per la sicurezza.
    • Durante il riassemblaggio, applica del nastro biadesivo come il nastro Tesa sotto la nuova batteria.
Conclusione
Confronta la nuova batteria sostitutiva con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire le componenti rimaste o rimuovere i supporti adesivi della nuova batteria prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 4° Gen per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
67.441 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.442 Guide realizzate
2 Commenti
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
D Sully - Replica
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
Clay Eickemeyer -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 492
Tutti i Tempi: 5,854
