Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Prepara il tuo iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scarica sempre totalmente la batteria dell'iPad prima di iniziare la riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Stacca tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre il tuo iPad sembra uniforme dall'esterno, ci sono componenti delicati sotto porzioni dello schermo. Per evitare danni, segui le istruzioni esattamente come scritto e presta attenzione alle seguenti aree quando apri l'iPad:
    • Modulo fotocamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono frontale.
    • Cavi del display
    • Magneti dello schermo
    • Bordi LCD
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scalda il bordo destro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per 2 minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo ideato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta 3 passi per un metodo alternativo.
    • Per avere istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Metti un oggetto sotto l'iPad in modo che rimanga a livello tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una in alto e una in basso.
    • Tieni il fondo dell'Anti-Clamp fermo e premi forte sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se trovi che la superficie dell'iPad sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, utilizza il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360° o fino a che le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di rilasciarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Se lo schermo non è abbastanza caldo, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Per avere istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, controlla questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea abbastanza spazio, applica maggiore calore sull'area e ruota la manopola in senso orario per metà giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra le rotazioni. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il passo successivo.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è rotto gravemente, coprirlo con uno strato di nastro da imballaggio può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, si può usare un nastro adesivo molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica un manico a ventosa sul lato destro dello schermo, a circa 5 cm dal bordo inferiore.
    • Tira sul manico con una pressione ferma e costante per creare uno spazio grande abbastanza da inserire il plettro di apertura.
    • Crea solo uno spazio abbastanza grande da inserire un plettro di apertura. Piegare troppo lo schermo lo danneggerà.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm altrimenti danneggerai l'LCD.
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per separare l'adesivo.
    • Quando scorri vicino ai pulsanti del volume, non inserire il plettro più di 2 mm oppure danneggerai i magneti dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 9, immagine 1 di 1
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dell'iPad contiene il modulo della fotocamera, due sensori di luce ambientale, il sensore di prossimità e il microfono frontale. Questi componenti sono fragili e vengono danneggiati facilmente se un plettro viene inserito troppo in profondità. Separa l'adesivo solo nelle aree evidenziate per evitare danni.
    • I due sensori di luce ambientale possono essere difficili da vedere e possono essere localizzati usando una torcia o posizionando l'iPad sotto una luce intensa.
    • Non inserire un plettro di apertura per più di 2 mm vicino ai lati destro e sinistro della parte superiore o potresti danneggiare i sensori di luce ambientale.
    • Non inserire un plettro di apertura per più di 1 mm vicino al centro della parte superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono frontale.
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio precedentemente creato.
    • Muovi il plettro lungo il lato superiore destro, fermati quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm.
    • Lascia il plettro a destra del sensore per evitare che l'adesivo si rincolli.
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla destra del sensore di luce ambientale.
    • Fai scivolare il plettro lungo la parte centrale della parte superiore, fermandoti quando arrivi alla sinistra del sensore di luce ambientale.
    • Non inserire un plettro più di 1 mm oppure danneggerai il sensore di prossimità e il microfono frontale.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra del sensore di luce ambientale.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo in alto a sinistra, fermandoti quando raggiungi il sensore sinistro della luce ambientale.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
    • Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riscalda l'angolo inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto il plettro esistente.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 2 mm quando scorri lungo il lato destro.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore, fermandoti alla porta USB-C.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm quando separi l'adesivo del bordo inferiore.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si risigilli.
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra dell'entrata USB-C.
    • Separa il restante adesivo del bordo inferiore.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si sigilli nuovamente.
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riscalda il bordo sinistro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 3 di 3
    • Il lato sinistro contiene i diversi cavi del display. Questi cavi sono estremamente fragili e facilmente danneggiabili se uno strumento di apertura è inserito troppo in profondità e all'angolo sbagliato. Segui le istruzioni esattamente come sono scritte se non volete danneggiarli.
    • I cavi del display sono posizionati all'interno di piccole rientranze del telaio e richiedono che il plettro di apertura venga inserito a un angolo di 45°.
    • Ci sono delle sezioni piatte della cornice che richiedono che il plettro venga inserito orizzontalmente.
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura a 45° proprio sopra all’angolo inferiore sinistro.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm oppure danneggerai i cavi dello schermo.
    • Fai scorrere attentamente il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiunge la parte piatta del telaio.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 21, immagine 2 di 2
    • Abbassa il plettro di apertura affinché sia orizzontale allo schermo.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm.
    • Continua a separare l’adesivo del bordo sinistro finché non raggiungi la successiva sezione rientrata del telaio.
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo restante: passo 22, immagine 1 di 1
    • Separa l’adesivo restante, assicurandoti di seguire le istruzioni esattamente come sono state scritte.
    • Fai scorrere il plettro con un angolo di 45° verso il basso e non inserire il plettro più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserire il plettro più di 5 mm.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 3 di 3
    • Prendi due angoli opposti dello schermo e separa con delicatezza il restante adesivo.
    • Non rimuovere completamente lo schermo dato che è tenuto in posizione da diversi cavi a nastro sottostanti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio fino a quando il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore è scoperto.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 2 di 2
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che tornino esattamente da dove sono venute.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,0 mm
    • Durante il riassemblaggio, questo è un buon momento per accendere l’iPad e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dei sensori di luce ambientale: passo 25, immagine 1 di 1
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale sollevando direttamente i connettori della presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi verso il basso su un lato fino a quando non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso sul centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere lo schermo subito, poiché è ancora attaccato attraverso cavi a nastro delicati.
    • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
    • Posa lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la protezione del cavo inferiore alla scheda logica.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la protezione del cavo inferiore.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita il connettore della batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita il connettore della batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,8 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi superiori dello schermo.
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i rimanenti cavi dello schermo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i rimanenti cavi dello schermo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i rimanenti cavi dello schermo: passo 32, immagine 3 di 3
    • Scollega i due cavi rimanenti dello schermo.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 33, immagine 1 di 1
    • Afferra il bordo destro dello schermo e sollevalo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi eventuali residui di adesivo dal telaio e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per l'adesivo fresco e assicura che aderisca correttamente.
    • Se prevedi di reinstallare lo schermo esistente, rimuovi l'eventuale adesivo residuo dal retro e pulisci le aree aderite con alcol isopropilico.
    • Segui questa [guida] per installare strisce adesive pretagliate sul tuo iPad prima di sigillarlo.
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Disconnetti il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Disconnetti il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di un spudger per scollegare il cavo della porta USB-C.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo USB-C: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo USB-C: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo USB-C: passo 35, immagine 3 di 3
    • Il cavo della porta USB-C è fissato alla scheda logica con adesivo debole.
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra il cavo e la scheda logica per separare l'adesivo.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la porta USB-C: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la porta USB-C: passo 36, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano la porta USB-C al telaio.
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi i contatti di messa a terra della porta USB-C: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi i contatti di messa a terra della porta USB-C: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi i contatti di messa a terra della porta USB-C: passo 37, immagine 3 di 3
    Compra
    • Utilizza delle pinzette per rimuovere i due contatti di messa a terra da ciascun lato della porta USB-C.
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 38, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la porta USB-C.
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 39, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 40, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la protezione del cavo superiore.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 41, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità appuntita di un spudger per scollegare il cavo del proiettore a punti infrarossi.
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 42, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare la fotocamera frontale e la fotocamera Face ID.
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 43, immagine 3 di 3
    • Il cavo della telecamera IR è fissato alla scheda logica con adesivo debole.
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra il cavo della fotocamera IR e la scheda logica per separarla.
  44. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 44, immagine 3 di 3
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo della fotocamera.
  45. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 45, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano l'assemblaggio della fotocamera frontale al telaio.
  46. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 46, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità appuntita di un spudger per sollevare e allentare l'assemblaggio della fotocamera frontale.
  47. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 47, immagine 2 di 2
    Compra
    • Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere l'assemblaggio della fotocamera frontale.
  48. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione della fotocamera posteriore: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la protezione della fotocamera posteriore: passo 48, immagine 2 di 2
    • Alcune di queste viti hanno la stessa lunghezza ma diverse dimensioni di filettatura. Non mischiare le viti o danneggerai i filetti della cornice.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa della fotocamera alla cornice:
    • Una vite di 1,3 mm
    • Una vite di 2,8 mm
    • Una vite di 1,8 mm
  49. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 49, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per sollevare il lato destro della protezione della fotocamera.
    • Fai scivolare via la protezione orizzontalmente.
    • Durante il rimontaggio, abbassa il lato sinistro per rimetterlo al suo posto e assicurati che la piccola linguetta sporgente sia incastrata dentro, poi chiudi la protezione.
  50. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo della fotocamera grandangolare: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo della fotocamera grandangolare: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo della fotocamera grandangolare.
  51. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il pulsante di accensione e il cavo LED: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il pulsante di accensione e il cavo LED: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il pulsante di accensione e il cavo LED: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il pulsante di accensione e il cavo LED.
  52. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo del sensore LiDAR: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo del sensore LiDAR: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo del sensore LiDAR.
  53. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo della fotocamera ultragrandangolare: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sconnetti il cavo della fotocamera ultragrandangolare: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo della fotocamera ultra grandangolare.
  54. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la fotocamera posteriore: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Svita la fotocamera posteriore: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 2,8 che fissa la fotocamera posteriore alla cornice.
  55. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la fotocamera posteriore: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la fotocamera posteriore: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la fotocamera posteriore: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e allentare il modulo della fotocamera posteriore.
    • Usa delle pinzette o le dita per prendere e rimuovere il modulo della fotocamera posteriore.
  56. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni sulla rimozione del cavo della scheda logica: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni sulla rimozione del cavo della scheda logica: passo 56, immagine 2 di 2
    • Stai per scollegare molti connettori dalla parte superiore e inferiore della scheda logica. Durante il rimontaggio, utilizza queste foto come riferimento per assicurarti che tutti i cavi siano collegati nelle posizioni corrette.
  57. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante superiore sinistro: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante superiore sinistro: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante superiore sinistro: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare i due cavi dell'altoparlante superiore sinistro.
    • Evita di fare leva sui lati corti del connettore. Lo zoccolo sulla scheda logica è delicato e potrebbe rompersi se urtato.
  58. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in alto a destra: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in alto a destra: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in alto a destra: passo 58, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente per i due cavi dell'altoparlante in alto a destra.
  59. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi in alto a destra: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi in alto a destra: passo 59, immagine 2 di 2
    Compra
    • Per scollegare i cavi dell'antenna in questo modo, utilizza delle pinzette per afferrare il connettore vicino al cavo e sollevarlo.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi in alto a destra.
    • Fai attenzione quando usi pinzette o altri strumenti metallici appuntiti vicino alla batteria: una batteria forata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o provocare un incendio.
    • Per reinstallare, tieni il connettore in posizione e premere delicatamente verso il basso. Il connettore "scatterà" nella sua presa proprio come i bottoni automatici di metallo su una giacca.
  60. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allontana il cavo dell'antenna Wi-Fi dalla scheda logica: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allontana il cavo dell'antenna Wi-Fi dalla scheda logica: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Allontana il cavo dell'antenna Wi-Fi dalla scheda logica: passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per staccare il cavo dell'antenna Wi-Fi superiore dalla scheda logica.
    • Il nastro che fissa il cavo alla scheda logica dovrebbe staccarsi facilmente. In caso contrario, usa la punta di un plettro di apertura per staccarlo.
  61. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'antenna Wi-Fi superiore: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'antenna Wi-Fi superiore: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'antenna Wi-Fi superiore: passo 61, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per scollegare i cavi coassiali dell'antenna Wi-Fi superiore.
  62. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del microfono superiore: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo del microfono superiore: passo 62, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del microfono superiore.
  63. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dei pulsanti del volume e del microfono anteriore: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dei pulsanti del volume e del microfono anteriore: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dei pulsanti del volume e del microfono anteriore: passo 63, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i cavi del microfono anteriore e del pulsante del volume.
  64. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 64, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi in basso a destra.
  65. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna Wi-Fi in basso a destra: passo 65, immagine 3 di 3
    • Allontana il cavo Wi-Fi in basso a destra dalla scheda logica.
  66. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 66, immagine 3 di 3
    • Continua a tirare via il cavo finché non è fuori dalla scheda logica.
  67. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Stacca il nastro della staffa dell'altoparlante inferiore sinistro: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Stacca il nastro della staffa dell'altoparlante inferiore sinistro: passo 67, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che fissa la staffa del cavo dell'altoparlante inferiore sinistro alla scheda logica.
  68. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dell'altoparlante inferiore sinistro: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dell'altoparlante inferiore sinistro: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dell'altoparlante inferiore sinistro: passo 68, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per estrarre e rimuovere la staffa del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
  69. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in basso a sinistra: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in basso a sinistra: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega l'altoparlante in basso a sinistra: passo 69, immagine 3 di 3
    • Segui la procedura nel passaggio 59 per scollegare l'altoparlante in basso a sinistra.
  70. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'altoparlante in basso a destra: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'altoparlante in basso a destra: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi dell'altoparlante in basso a destra: passo 70, immagine 3 di 3
  71. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dello Smart Connector: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega il cavo dello Smart Connector: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dello Smart Connector.
  72. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la schermatura della scheda logica: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la schermatura della scheda logica: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la schermatura della scheda logica: passo 72, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per staccare la schermatura della scheda logica per rivelare il microfono sinistro e i cavi del caricabatterie dell'Apple Pencil.
  73. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del microfono sinistro e del cavo del caricabatterie dell'Apple Pencil: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la staffa del microfono sinistro e del cavo del caricabatterie dell'Apple Pencil: passo 73, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare la staffa e poi tira per rimuoverla.
  74. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi del microfono sinistro e del caricabatterie dell'Apple Pencil: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi del microfono sinistro e del caricabatterie dell'Apple Pencil: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Scollega i cavi del microfono sinistro e del caricabatterie dell'Apple Pencil: passo 74, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i cavi del microfono sinistro e del caricabatterie dell'Apple Pencil.
  75. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Stacca la schermatura della scheda logica: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Stacca la schermatura della scheda logica: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Stacca la schermatura della scheda logica: passo 75, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa le pinzette o le dita per staccare la schermatura della scheda logica.
    • Dovrai riapplicare la pasta termica al processore in modo che il tuo iPad non si surriscaldi. Segui questa guida per applicare correttamente la pasta termica sul tuo iPad.
    • Durante il riassemblaggio, usa del nastro Tesa per fissare la schermatura alla scheda logica.
  76. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sblocca la scheda logica: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Sblocca la scheda logica: passo 76, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,8 mm che fissano la scheda logica al telaio.
  77. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo sinistro della scheda logica: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo sinistro della scheda logica: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo sinistro della scheda logica: passo 77, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa la scheda logica al telaio è molto resistente. Per rimuovere la scheda, segui i passaggi successivi per indebolire l'adesivo utilizzando alcool isopropilico ad alta resistenza (>90%).
    • Appoggia il lato sinistro dell'iPad contro un oggetto in modo che l'alcool isopropilico possa scorrere sotto la scheda logica.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico lungo il bordo sinistro della scheda logica.
    • Fai attenzione se utilizzi una siringa con un ago o un altro strumento appuntito per erogare alcol isopropilico: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o provocare un incendio.
    • Lascia che l'alcool si impregni per un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda logica.
  78. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo destro della scheda logica: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo destro della scheda logica: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico sul bordo destro della scheda logica: passo 78, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPad di 180˚ e appoggialo con il lato destro sollevato.
    • Ripeti il passaggio precedente per il bordo destro della scheda logica.
  79. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico al ramo destro della scheda logica: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica alcol isopropilico al ramo destro della scheda logica: passo 79, immagine 2 di 2
    • Alza il lato superiore dell'iPad.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico sul ramo destro della scheda logica vicino al vetro della fotocamera posteriore.
    • Non permettere all'alcool isopropilico di entrare in contatto con il vetro della fotocamera posteriore o le danneggerai.
    • Lascia che l'alcool si impregni per un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il ramo destro della scheda logica.
  80. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva la scheda logica: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva la scheda logica: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva la scheda logica: passo 80, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della scheda logica
    • Solleva lentamente la parte inferiore della scheda logica.
    • Non fare leva contro la scheda di interconnessione inferiore o potresti danneggiarla. Usa uno spudger per sollevare la scheda logica.
    • Se è difficile sollevare la scheda logica, applica altro alcol isopropilico e attendi un minuto.
    • Sostituisci le strisce delle carte da gioco con un plettro di apertura per continuare a bloccare la batteria.
  81. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Fai leva sul lato sinistro: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Fai leva sul lato sinistro: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Fai leva sul lato sinistro: passo 81, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della scheda logica per allentarlo.
    • Fai leva sul telaio sotto la scheda logica per separare l'adesivo.
    • Non fare leva con forza contro la batteria: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o provocare un incendio.
    • Se l'adesivo è ancora troppo forte per sollevare la scheda logica, applica altro alcol isopropilico e attendi un minuto.
  82. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva il ramo in alto a destra: passo 82, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva il ramo in alto a destra: passo 82, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva il ramo in alto a destra: passo 82, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il ramo in alto a destra della scheda logica vicino agli obiettivi della fotocamera posteriore.
    • Se è difficile sollevare il ramo in alto a destra, applica altro alcol isopropilico e attendere un minuto.
  83. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda logica sopra il microfono sinistro e i cavi del caricabatterie dell'Apple Pencil.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda logica per allentarlo.
  84. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il bordo superiore della scheda logica.
    • Afferra i bordi superiore e inferiore della scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica.
    • Rimuovi il vecchio adesivo dal case posteriore e dal fondo della scheda logica usando delle pinzette e alcool isopropilico ad alta concentrazione con un panno privo di lanugine dove necessario.
    • Durante il rimontaggio, applica strisce di nastro adesivo Tesa alla base della scheda logica.
  85. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni sulla rimozione dell'adesivo della batteria: passo 85, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Informazioni sulla rimozione dell'adesivo della batteria: passo 85, immagine 2 di 2
    Compra
    • Ci sono 11 adesivi estensibili che fissano la batteria al telaio. Ogni striscia adesiva ha una linguetta nera:
    • Sei sul bordo interno della cella sinistra della batteria
    • Cinque sul bordo interno della cella destra della batteria
    • Il resto dell'adesivo si trova sotto le schede della batteria.
    • Usa le unghie o le pinzette per staccare tutte le linguette dal bordo della batteria.
    • Fai attenzione a non deformare o forare la batteria, specialmente se stai usando delle pinzette.
  86. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 3 di 3
    • Estrai la striscia lentamente e costantemente con un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto le celle della batteria.
    • Puoi avvolgere l'adesivo intorno a uno spudger per aiutare a mantenere la striscia piatta mentre la tiri.
    • Se la striscia adesiva si strappa, prova a recuperarla con le dita o le pinzette e continua a tirare.
  87. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica l'alcool isopropilico: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica l'alcool isopropilico: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Applica l'alcool isopropilico: passo 87, immagine 3 di 3
    • Se hai rimosso tutto l'adesivo a rilascio elastico, complimenti! Puoi saltare i prossimi quattro passaggi. In caso contrario, segui i quattro passaggi successivi per applicare l'alcool isopropilico.
    • Appoggia il lato sinistro dell'iPad contro un oggetto in modo che l'alcool isopropilico possa scorrere sotto la cella della batteria destra.
    • Applica alcol isopropilico ad alta resistenza (>90%) lungo il bordo interno della cella della batteria destra.
    • Lascia in ammollo l'alcool per due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cella della batteria.
  88. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 88, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 88, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 88, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPad di 180 gradi in modo che il bordo interno della batteria sinistra sia rivolto verso l'alto.
    • Ripeti il passaggio precedente sulla cella sinistra della batteria.
  89. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 89, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 89, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 89, immagine 3 di 3
    • Appoggia l'iPad sulla superficie di lavoro.
    • Partendo dall'alto, inserisci una scheda di plastica sotto la cella della batteria destra.
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso la parte inferiore dell'iPad per separare l'adesivo.
    • Smetti di scorrere quando raggiungi il cavo di ricarica Apple Pencil.
    • Non forzare la scheda o piegare la batteria. Se è difficile inserire o far scorrere la scheda, applica più alcol isopropilico.
  90. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 90, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 90, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 90, immagine 3 di 3
  91. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della scheda della batteria: passo 91, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della scheda della batteria: passo 91, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Separa l'adesivo della scheda della batteria: passo 91, immagine 3 di 3
    • Non provare ancora a rimuovere la batteria: i pannelli della batteria sono ancora tenuti in posizione con l'adesivo.
    • Solleva la cella sinistra della batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scheda sinistra della batteria e separa l'adesivo rimanente fissandolo al telaio.
    • Se l'adesivo non si separa facilmente, applica dell'alcool isopropilico ad alta resistenza (>90%) e attendi un minuto.
  92. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 92, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 92, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen: passo 92, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente per la cella della batteria destra.
  93. Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la batteria: passo 93, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 11" 2° Gen, Rimuovi la batteria: passo 93, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Compra
    • Solleva contemporaneamente entrambe le metà della batteria dall'iPad.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, poiché ciò rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Rimuovi il vecchio adesivo della batteria dal telaio utilizzando una pinzetta e alcol isopropilico ad alta resistenza (>90%) con un panno privo di lanugine dove necessario.
    • Se la tua batteria non viene fornita con l'adesivo preinstallato, usa del nastro adesivo Tesa per riattaccare la batteria al case posteriore.
Conclusione
Confronta il pezzo di ricambio con il pezzo originale: potresti dover trasferire alcuni componenti e rimuovere l'adesivo dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per prestazioni ottimali, calibra la nuova batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 11" 2nd Gen per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
18.618 Reputazione
102 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
6 Membri
7.854 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 285
Ultimi 30 Giorni: 1,158
Tutti i Tempi: 13,978
