Introduzione
Segui questa guida per sostituire il sensore Lidar in un iPhone 13 Pro.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
Applica degli strati di nastro adesivo sopra lo schermo dell'iPhone finché non hai coperto tutta la parte frontale.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte più esterna del vetro.
Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il cavo connettore del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura dei sensori delle fotocamere posteriori:
Tre viti da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare una vite da 1,6 mm.
Alza la copertura della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila.
Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare i due cavi della fotocamera dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere dall'iPhone.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti dalla copertura del lidar.
Due viti da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore lidar dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il sensore lidar dalla scocca e rimuoverlo.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
