Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire lo schermo rotto o scheggiato del tuo iPhone 15.
Nota: dato che durante la riparazione non puoi disconnettere la batteria, fai attenzione a non usare strumenti in metallo o a toccare contatti esposti nel tuo telefono.
A causa delle restrizioni dovute all'accoppiamento delle parti di Apple, dopo la sostituzione dello schermo, il tuo iPhone disabiliterà la modalità True Tone e la luminosità automatica, anche usando parti di ricambio originali.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono.
Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i lati lunghi del telefono e piegali verso il vetro posteriore per fissarlo.
Tira indietro la manopola blu dell'Anti-Clamp per sbloccare i bracci del dispositivo.
Tenendo lo schermo a faccia in su, fai scorrere i bracci del dispositivo oltre il lato sinistro del telefono, con una ventosa sullo schermo anteriore e una sullo schermo posteriore. Centra le ventose vicino al bordo inferiore del telefono.
Sostieni il telefono affinché resti dritto tra le braccia dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare una piccola scatola al di sotto del telefono.
Premi le ventose tra loro per creare suzione.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci del dispositivo.
Ruota la manopola di un giro completo (360°) o finché le ventose non iniziano ad allungarsi.
Mentre le ventose si allungano, assicurati che siano allineate verticalmente tra loro. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo a cui le ventose possono attaccarsi.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dello schermo finché non diventa caldo al tatto.
Aspetta un minuto affinché l'adesivo si separi e crei uno spazio tra lo schermo e la cornice del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura creatasi.
Rimuovi l'Anti-Clamp utilizzando le linguette sulle ventose.
Salta i prossimi due passi.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dello schermo finché diventa caldo al tatto.
Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
Tira la maniglia con forza e fermezza per creare una fessura tra lo schermo e la cornice del telefono.
Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono, uno appena sopra l'interruttore del silenzioso, l'altro a metà tra il tasto per abbassare il volume e il bordo inferiore del telefono
Ci sono diversi contatti a molla intorno al perimetro del telefono. Fai molta attenzione a non inserire il plettro più a fondo di quanto suggerito nella guida, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si attacchi nuovamente.
Scalda il bordo destro dello schermo finché non diventa caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro dello schermo e verso il pulsante di accensione fino a che non verrai fermato da una clip che mantiene fermo lo schermo.
Ruota il plettro così che il bordo piatto sia sotto lo schermo.
Tieni il plettro con una mano e inclinalo per aumentare lo spazio tra lo schermo e la cornice del telefono e rilasciare la clip a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura a destra del primo plettro.
Fai scorrere il primo plettro indietro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il secondo plettro verso l'angolo in alto a destra dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia i plettri inseriti per evitare che l'adesivo si attacchi di nuovo.
Scalda il bordo in alto dello schermo fino a che non è caldo al tatto.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a destra, appena sopra il secondo.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore finché non lo senti fermarsi contro la clip in alto a sinistra dello schermo.
Ruota il plettro affinché il suo bordo piatto sia sotto lo schermo.
Inclina il plettro per sganciare la clip superiore sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo superiore sinistro dello schermo e lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip e separare l'adesivo che fissa lo schermo.
Apri delicatamente lo schermo partendo dal lato sinistro del telefono.
Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore del sensore anteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza delle pinzette per alzare la copertura di 90 gradi.
Sgancia la copertura dal suo posto sulla scheda logica.
Rimuovi la copertura.
Durante il riassemblaggio, inserisci la copertura a un angolo di 90 gradi per riagganciarla, prima di appiattirla contro il connettore a pressione.
Utilizza la punta di un plettro di apertura per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del sensore frontale.
Utilizza il cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che mantiene ferma la copertura del connettore dello schermo.
Utilizza delle pinzette per alzare la copertura e rimuovila dal suo gancio sulla scheda madre.
Utilizza la punta di un plettro di apertura per fare leva e disconnettere lo schermo dal connettore a pressione.
Per riassemblare il tuo iPhone segui questa guida per riapplicare l'adesivo e installare lo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
