Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 13 è rotto, non risponde ai tocchi, o non mostra alcuna immagine mentre è acceso, segui questa guida di riparazione per far tornare a funzionare il tuo iPhone con un nuovo schermo.
Nota: Le funzionalità True Tone e luminosità automatica vengono disabilitate dopo la sostituzione dello schermo, anche utilizzando uno schermo originale di Apple. Viene disabilitato anche il FaceID, a meno che l'iPhone non abbia installato iOS 15.2 o successivi.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Se non hai ancora rimosso la tua ventosa, fallo ora.
Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Rimuovi la copertura.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il connettore lontano dalla scheda madre per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e fornisca energia al telefono durante la tua riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
Svita le tre viti che tengono ferma la copertura del connettore dei sensori anteriori:
Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite Y000 da 1,8 mm
Ruota la copertura verso l'alto dal centro del telefono finché il piccolo gancio vicino al bordo del telefono non si sblocca.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori anteriori.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del gruppo sensori.
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di luce ambientale e il suo incavo nello schermo.
Fai leva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di prossimità e il suo incavo nello schermo.
Fai leva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Usa le pinzette o le dita per allontanare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
Fai scorrere il plettro di apertura attorno al perimetro del microfono per separare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro del gruppo del sensore anteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il gruppo per separarlo dal telaio.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi il gruppo sensore anteriore.
Collega i sensori alle loro fessure nel telaio per aiutare ad allineare la sezione principale del gruppo.
Usa del nastro adesivo Tesa per far aderire nuovamente le sezioni dell'assieme che non sono più appiccicose.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Complimenti per le istruzioni ben fatte ! Potrebbe essere utile ricevere ad ogni riparazione l’elenco dei pezzi di ricambio da acquistare con i relativi codici così da quantificare anche il costo della riparazione. Utile anche per non sbagliare l’acquisto. Ciao, Roberto
Can we now change the display without FACEID issue?
Yes. You can.
Ciao ottima spiegazione, però perché con la flat sensori collegata alla scheda madre il display è scuro invece se la scollego il display torna luminoso? Io ho utilizzato un oled della GX.
Il problema è il sensore della live che si è danneggiato oppure bisogna fare qualche programmazione?
