Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 13 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria al litio carica può prendere fuoco o/e esplodere se colpita accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
    • Smontare lo schermo dell'iPhone compromette i suoi sigilli impermeabili. Abbi cura di avere già pronte le guarnizione sostitutive prima di andare avanti o fai attenzione a esporre il telefono ai liquidi se decidi di assemblarlo nuovamente senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo rotto, contieni il danno e previeni incidenti che potresti causare mentre ripari applicando del nastro adesivo sullo schermo.
    • Applica degli strati di nastro adesivo sopra lo schermo dell'iPhone finché non hai coperto tutta la parte frontale.
    • Questo conterrà le schegge di vetro e aiuterà a non frantumarlo ulteriormente mentre fai leva per alzare lo schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte più esterna del vetro.
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  14. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo di sinistra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  17. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi la cover del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  18. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
  19. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  20. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Disconnetti il cavo del display: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Disconnetti il cavo del display: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il cavo connettore del display dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  21. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi la staffa che copre il connettore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore del gruppo sensori.
  23. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo del gruppo sensori frontali.
  24. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Svita la staffa del connettore del sensore frontare: passo 25, immagine 1 di 1
    • I passi rimasti mostrano come trasferire il gruppo del sensore frontale sul nuovo schermo. Se il tuo schermo di ricambio ne ha già uno pre-installato, salta questi passi.
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
  26. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 26, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
  27. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scalda il gruppo del sensore frontale: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo può venir danneggiato dal calore.
  28. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
  29. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
  30. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
  31. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il microfono: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il microfono: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Scollega il microfono: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
    • Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
  32. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 32, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. Se è così, appoggia un iOpener scaldato sul gruppo per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
    • Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
  33. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro: passo 33, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
    • Quando lo trasferisci sul nuovo schermo, segui queste istruzioni:
    • Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
    • Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Conclusione
Confronta il nuovo componente con la parte originale. Potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o a chiedere alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.741 Reputazione
288 Guide realizzate
7 Commenti
iPhone 13 Pro- Replacing the screen with an original apple screen taken off a Donor phone will lose or retain Face I.D.?
Malcolm - Replica
True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.
Justin Lee - Replica
How True are these comments above
Austin Cucci - Replica
Unless it's done buy an authorized Apple service centre the True Tone doesn't work, I didn't realize what a hassle not having True Tone is until I didn't have it. I was charged $600 to replace my screen just to find out Apple only charges $400, I got my old screen back swapped the screens, taking the screen back to the repair place and taking my phone in to get the screen swapped properly. Was pretty !#^&@@ off when I found all this out.
Dave Taschuk - Replica
What was the issue you had with your screen they necessitated a replacement? Was it the infamous white screen of death aka WSOD?
devexxis -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 68
Ultimi 7 Giorni: 498
Ultimi 30 Giorni: 2,305
Tutti i Tempi: 62,196
