Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Estrai il vassoio della SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Estrai il vassoio della SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di rimozione SIM o una comune graffetta all’interno del piccolo buco del vassoio della SIM. Si trova accanto al pulsante del volume.
    • Premi in maniera decisa per estrarre il vassoio della SIM.
  2. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della SIM dall’iPhone.
    • La SIM uscirà molto facilmente dal vassoio.
    • Quando reinserisci la SIM, fai attenzione che sia inserita correttamente all’interno del vassoio.
    • Una piccola guarnizione in gomma attorno al carrello porta SIM protegge da acqua e polvere. Se è danneggiata o mancante, sostituiscila o sostituisci l’intero vassoio porta SIM per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
  3. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Svita le viti pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire lo schermo dell'iPhone ne comprometterà la guarnizione impermeabile. Prepara una guarnizione di ricambio prima di procedere oltre questo passaggio, o stai attento ad evitare il contatto con dei liquidi se rimonti il tuo iPhone senza la guarnizione.
  4. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  5. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  6. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  8. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  9. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  10. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Applica una ventosa: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Applica una ventosa: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
  11. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Solleva lo schermo leggermente: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il yuo strumento.
  12. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  14. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  16. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  17. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Informazioni sullo schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  18. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Separa l'adesivo a sinistra: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Separa l'adesivo a sinistra: passo 18, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  19. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 3 di 3
    • Se non hai ancora rimosso la tua ventosa, fallo ora.
    • Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  20. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 20, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove l'hai svitata per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e provare tutte le funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di rispegnere del tutto il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
  21. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura.
  22. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega la batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega la batteria: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nera attorno a questa presa e le altre prese sulla scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di liquidi e polvere.
    • Piega leggermente il connettore lontano dalla scheda madre per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e fornisca energia al telefono durante la tua riparazione.
  23. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il cavo dello schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il cavo dello schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  24. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Svita la copertura del connettore dei sensori anteriori: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti che tengono ferma la copertura del connettore dei sensori anteriori:
    • Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite Y000 da 1,8 mm
  25. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi la copertura del connettori dei sensori anteriori: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi la copertura del connettori dei sensori anteriori: passo 25, immagine 2 di 2
    • Ruota la copertura verso l'alto dal centro del telefono finché il piccolo gancio vicino al bordo del telefono non si sblocca.
  26. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 26, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, infila prima il gancio sul bordo sinistro nella sua fessura, quindi richiudi il resto della copertura.
  27. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega i sensori anteriori: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega i sensori anteriori: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori anteriori.
  28. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi lo schermo: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi lo schermo: passo 28, immagine 2 di 2
  29. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Svita la staffa del sensore anteriore: passo 29, immagine 1 di 1
    • I passi rimanenti mostrano come trasferire il gruppo sensore anteriore su un nuovo schermo. Se lo schermo sostitutivo viene fornito con l'assieme preinstallato, salta questi passi.
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del gruppo sensori.
  30. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 30, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa del gruppo sensore anteriore.
  31. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Riscalda il gruppo del sensore anteriore: passo 31, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display è suscettibile a danni da calore.
  32. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 32, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di luce ambientale e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
  33. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il sensore di prossimità: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il sensore di prossimità: passo 33, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di prossimità e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
  34. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per allontanare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
  35. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il microfono: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il microfono: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il microfono: passo 35, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno al perimetro del microfono per separare l'adesivo.
  36. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 36, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. In tal caso, applica un iOpener scaldato al gruppo per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro del gruppo del sensore anteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il gruppo per separarlo dal telaio.
  37. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13: passo 37, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo sensore anteriore.
    • Quando trasferisci l'assieme su una nuova schermata, segui queste istruzioni:
    • Collega i sensori alle loro fessure nel telaio per aiutare ad allineare la sezione principale del gruppo.
    • Usa del nastro adesivo Tesa per far aderire nuovamente le sezioni dell'assieme che non sono più appiccicose.
  38. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il lettore di schede SIM: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Scollega il lettore di schede SIM: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare direttamente il connettore del cavo del lettore di schede SIM dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Il connettore del cavo del lettore di schede SIM si trova di fianco al connettore del cavo della batteria.
  39. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Svita il lettore di schede SIM: passo 39, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le tre viti che tengono fermo il lettore di schede SIM:
    • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
    • Due viti a distanziale da 3,2 mm
    • Le viti a distanziale si rimuovono meglio usando una punta o un cavviavite a distanziale.
    • All'occorrenza, puoi usare un piccolo cacciavite a taglio, ma fai ancora più attenzione per assicurarti che non scivoli, danneggiando i componenti intorno.
  40. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Sposta il pin di estrazione: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Sposta il pin di estrazione: passo 40, immagine 2 di 2
    • Il pin di estrazione della scheda SIM blocca il lettore di schede SIM dall'essere rimosso quando è completamente esteso nel telefono.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via il pin di estrazione della scheda SIM verso il bordo del telefono.
  41. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il lettore di schede SIM: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 13, Rimuovi il lettore di schede SIM: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il lettore di schede SIM dall'iPhone.
    • Prima di rinstallarlo, assicurati che il pin di estrazione della scheda SIM sia spinto contro il bordo del telefono.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
41.184 Reputazione
123 Guide realizzate
5 Commenti
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Nick - Replica
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Kyle Smith -
From iPhone 12 you can easily swap the reader with a dual sim reader to have dual physical sim instead of esim on board. I did personally the change and iOS recognised immediately the reader without any issue on my iPhone 13
Evic Zega - Replica
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
tomas Freebird - Replica
The SIM card reader is the same of iphone 13?
Mateus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 156
Ultimi 30 Giorni: 641
Tutti i Tempi: 11,755
