Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, mantieni sotto controllo ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da qualsiasi frammento durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutti i metodi precedenti falliscono, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa farci presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 6, immagine 3 di 3
    • Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo inferiore dell'iPhone: passo 7, immagine 1 di 1
    • Aprire lo schermo del tuo iPhone comprometterà le guarnizioni impermeabili. Tieni pronte le guarnizioni sostitutive prima di procedere al prossimo passo, o fai attenzione all'esposizione ai liquidi prima di rimontare il tuo iPhone senza sostituirle.
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo, facilitandone l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto troppo a lungo.
    • Se hai problemi durante questa procedura di apertura, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Scaldalo di nuovo per ammorbidirlo.
  8. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
  9. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente, quindi creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  10. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  11. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  12. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  13. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dello schermo è tenuto fermo sia dall'adesivo che da ganci.
    • Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Tirare delicatamente il gruppo del vetro anteriore verso il bordo inferiore del telefono semplifica un po' questo passaggio.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
  14. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  15. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire il plettro qui, perché potresti danneggiare il cavo.
  16. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
    • Applica gradualmente la forza di torsione.
    • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
  17. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  18. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  19. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Ci sono due piccole cerniere sul bordo destro della copertura. Assicurati di reallinearle correttamente durante il rimontaggio.
  20. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
  21. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
  23. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  25. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura del modulo della fotocamera frontale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Svita la copertura del modulo della fotocamera frontale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Puoi rendere la rimozione del gruppo della fotocamera frontale un po' più facile scollegando il cavo a nastro della fotocamera posteriore ultragrandangolare. È comunque possibile rimuovere il gruppo senza questo passaggio, ma in questo modo sarà più difficile installare di nuovo la fotocamera frontale. Se decidi di non farlo, salta al passo 23.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm.
  27. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura del modulo della fotocamera frontale: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura del modulo della fotocamera frontale: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della copertura del modulo della fotocamera.
    • Sul lato destro della staffa ci sono due piccole punte che sono infilate nella cornice dell'iPhone. Prendi la staffa dal lato sinistro e tirala nella direzione dei tasti del volume per rimuoverla in sicurezza.
    • Durante il rimontaggio assicurati di allineare le punte con la loro controparte appropriata nella cornice dell'iPhone.
  28. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega i cavi a nastro della fotocamera: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Scollega i cavi a nastro della fotocamera: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera ultragrandangolare facendo leva direttamente dalla sua presa.
  29. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del proiettore di punti del Face ID facendo leva direttamente sulla sua presa.
  30. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera frontale facendo leva direttamente sulla sua presa.
  31. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera infrarossi facendo leva direttamente sulla sua presa.
  32. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini: passo 32, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola punta sul lato sinistro del modulo della fotocamera che dev'essere scardinata prima di rimuovere l'intero gruppo.
    • Usa uno spudger per spingere il gruppo della fotocamera frontale un po' verso destra, finché non riesci a vedere la punta di metallo sul suo lato sinistro.
  33. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Solleva il gruppo della fotocamera frontale: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Solleva il gruppo della fotocamera frontale: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il gruppo della fotocamera frontale.
  34. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo fotocamera frontale: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo fotocamera frontale: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo fotocamera frontale: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per tirare il gruppo della fotocamera frontale verso sinistra e rimuoverlo.
    • Il cavo a nastro del flash si trova sotto il cavo a nastro della fotocamera posteriore. Assicurati di disporlo sotto il cavo a nastro della fotocamera posteriore durante il rimontaggio.
Conclusione
Confronta le nuove parti di ricambio con le parti originali che stai sostituendo, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti da sostituire o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in senso inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con la risoluzione dei problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 12 mini per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.457 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 350
Tutti i Tempi: 8,288
