Introduzione
Le batterie dell'iPhone si degradano con l'uso: nel tempo, perdono la loro capacità di mantenere una carica completa. Le batterie di Apple sono in grado di mantenere l'80% della loro capacità per un massimo di 500 cicli di carica, che, per la maggior parte degli utenti, significa circa 18-24 mesi . Quando la chimica della batteria è degradata, può anche far funzionare il tuo iPhone più lentamente. Usa questa guida per sostituire la batteria e ripristinare il tuo iPhone 11 alle massime prestazioni.
Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Nota: dopo la riparazione, il tuo iPhone potrebbe mostrare un avviso sulla "autenticità" della batteria, anche quando si utilizzano parti Apple originali. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi tranquillamente ignorare l'avviso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Poi usa il tuo iPhone fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
Salta i tre passaggi successivi.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
Con un cacciavite a croce, rimuovi le cinque viti che fissano la staffa al di sotto del Taptic engine e dell'altoparlante:
Quattro viti da 1,6 mm
Una vite da 1,3 mm
Rimuovi le cinque viti che fissano l'altoparlante e le staffe:
Una vite a croce Phillips da 1,9 mm
Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
Un distanziale a vite da 3,1 mm
Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
Rimuovi la piccola clip di messa a terra disposta sull'angolo superiore destro dell'altoparlante.
Rimuovi la cover del connettore del Taptic Engine.
Solleva e spingi da un lato la piccola scheda che copre la vite rimanente dell'altoparlante che si trova nell'angolo inferiore destro dell'iPhone.
Rimuovi il distanziale a vite da 2,4 mm sottostante.
Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
Stacca delicatamente e solleva il bordo superiore dell'altoparlante.
Rimuovi l'altoparlante.
Con delle pinzette, stacca tutto l'adesivo rimasto.
Prepara la zona sottostante, pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di lanugine o un filtro per caffè americano, in modo che la guarnizione aderisca perfettamente.
Installa una nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
Usa un cacciavite a croce per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano il Taptic Engine.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
Ogni pezzo di adesivo ha, a una delle estremità, una linguetta di estrazione nera, blandamente incollata e ripiegata contro la parte superiore della batteria.
Stacca le tre linguette di estrazione adesive dal bordo inferiore della batteria.
Per aumentare le tue possibilità di successo:
Non premere sulla batteria. Tieni fermamente l'iPhone dai lati.
Tieni le strisce piatte e senza pieghe mentre tiri.
Tira molto lentamente, dando alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono circa 30 secondi di allungamento per rimuovere ciascuna striscia.
Tira mantenendo un angolo ridotto con il piano orizzontale in modo che la striscia non venga forzata attorno al bordo inferiore della batteria.
Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, stacca le altre strisce e poi continua con i passi seguenti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Tira lentamente una delle linguette dell'adesivo allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira in modo continuo, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori da sotto la batteria.
Se le linguette si rompono durante il processo di rimozione, usa le dita o delle pinzette per riafferrare la parte rimasta e riprendi a tirare.
Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le strisce rimaste e poi continua come indicato qui sotto.
Ripeti il passo precedente per rimuovere le altre due strisce adesive tirandole dal bordo inferiore dell'iPhone.
Stacca le tre linguette delle strisce adesive dal bordo superiore della batteria
Tira le linguette superiori dell'adesivo una alla volta, con lo stesso metodo utilizzato per le strisce inferiori.
Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
Se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, rimuovila iniettando alcune gocce di alcol isopropilico (concentrato oltre il 90%) sotto la batteria vicino alla striscia rimasta bloccata.
Dopo circa un minuto, solleva delicatamente la batteria.
Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
Rovescia l'iPhone e fai passare un filo robusto (come del filo interdentale o un pezzo di corda di chitarra sottile) sotto la batteria.
Tira il filo da un lato all'altro con un moto alternato, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo. Quest'operazione può richiedere del tempo, perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con un po' di pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
Inizia dal bordo superiore o inferiore della batteria e vai verso il centro. Non tirare il filo attraverso il terzo centrale della batteria, perché potresti danneggiare i cavi piatti o la bobina di ricarica wireless che si trovano subito al di sotto.
Rimuovi la batteria.
Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, segui questa guida per rimpiazzarle.
Effettua un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Questo eviterà diversi inconvenienti e semplificherà la risoluzione dei problemi.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 11 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
