Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
  2. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  9. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
  11. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  12. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
  14. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  16. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  17. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  18. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
  19. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
  20. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  21. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  22. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
  23. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
    • Una vite da 1,0 mm
    • Una vite da 1,2 mm
  24. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  25. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  26. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Antenna Diversity Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Antenna Diversity Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti di fissaggio della staffa a forma di L vicino al Taptic Engine:
    • Una vite Torx Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 3,5 mm
  28. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  29. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per separare con cautela la parte del cavo flessibile dell'antenna incollata dalla superficie superiore dell'altoparlante
    • Questa parte del cavo flessibile è bloccata da adesivo poco tenace. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo rende più facile e sicuro separare (e far aderire di nuovo) il cavo flessibile.
  30. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare dalla scheda logica il cavo flessibile dell'antenna.
  31. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 3 di 3
    • Con la punta di uno spudger stacca e scollega l'altra estremità del cavo flessibile dell'antenna dal suo zoccolo vicino alla porta Lightning.
    • Collegare di nuovo questo cavo può essere complicato. Per semplificare l'azione, usa le tue pinzette per tenere in posizione il cavo flessibile in modo che il connettore si allineato con il suo zoccolo. Quindi, premi dolcemente verso il basso il connettore con l'estremità piatta dello spudger finché non senti il clic che conferma l'inserimento.
  32. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna diversity del Wi-fi.
  33. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: passo 33, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le tre viti che fissano la staffa vicino al Taptic Engine:
    • Due viti a croce Phillips da 1,5 mm
    • Un distanziale a vite da 2,4 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta specifica.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  34. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine.
  35. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  36. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus, Batteria: passo 36, immagine 1 di 1
    • La batteria dell'iPhone 8 Plus è tenuta in posizione da quattro pezzi di adesivo elastico: due in alto e due in basso.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta da tirare alla sua estremità, incollata non tenacemente alla superficie frontale della batteria.
  37. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 3 di 3
    • Stacca la linguetta della prima striscia adesiva dall'angolo inferiore destro della batteria.
    • Se possibile, usa le unghie o delle pinzette a punte smussate. Stai attento a non perforare la batteria con attrezzi affilati.
  38. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 3 di 3
    • Cerca di tenere la striscia adesiva piatta e non arricciata nel corso di questa procedura; le strisce piegate o ritorte si incolleranno su se stesse e si romperanno invece di venire fuori senza problemi.
    • Altra precauzione: non premere sulla batteria mentre tiri le strisce. Se lo farai, creerai dei punti di pressione che potrebbero bloccare la striscia adesiva causandone la rottura.
    • Tira lentamente una delle linguette delll'adesivo della batteria allontanandolo dalla batteria stessa, verso la pa rte bassa del telefono.
    • Tira con fermezza, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori dalla sua posizione tra la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia di piatto, a un angolo il più basso possibile, evitando di farle impigliare in qualcuno degli altri componenti dell'iPhone.
    • La striscia si allungherà sino a varie volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare e, se necessario, afferra la striscia più vicino alla batteria.
    • Se la linguetta dell'adesivo si rompe nel corso del processo di rimozione, usa le dita o pinzette a punte arrotondate e quindi riprendi a tirare.
    • Se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimaste e poi continua come da istruzioni qui sotto.
  39. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passi precedenti per rimuovere le tre strisce rimaste.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi l'ultima striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  40. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 40, immagine 2 di 2
    • Se una striscia adesiva si rompe e la batteria rimane attaccata al retro dell'iPhone, usa dell'alcool isopropilico (90% o più) sotto alla batteria vicino alla striscia di nastro che si è rotta. Dopo di che, aspetta un minuto e solleva piano la batteria.
    • Non provare a fare leva con forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica un altro po' di gocce di alcool per ammorbidire di più l'adesivo. Non deformare o bucare la batteria mentre fai leva.
    • Se scegli di usare strumenti per far leva durante la rimozione della batteria dall'iPhone, fai estrema attenzione o potresti danneggiare il cavo piatto o la bobina per la ricarica wireless direttamente sotto la batteria.
    • Se una delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria. Aiuterà ad ammorbidire l'adesivo.
    • Scalda l'iPhone finché il case posteriore è lievemente troppo caldo per essere toccato senza scottarsi. Non surriscaldare il telefono, perché questo potrebbe provocare l'incendio della batteria.
    • In alternativa, fai passare un filo (per esempio filo interdentale, o la corda di una chitarra) sotto la batteria.
    • Tira il filo in modo alternato da un lato all'altro, come se usassi un seghetto, sull'intera lunghezza della batteria per separare l'adesivo. Non deformare o danneggiare la batteria.
    • Per proteggerti le dita, usa i guanti oppure arrotola l'estremità del filo attorno a un attrezzo (come i due manici dei cacciavite mostrati nell'immagine).
  41. Sostituzione batteria dell'iPhone 8 Plus: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
    • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Se c'e qualunque traccia di alcool rimasto nel telefono, puliscila o lasciala asciugare all'aria prima di installare la tua nuova batteria.
    • Prima di incollare la batteria sostitutiva, riconnetti temporaneamente il connettore della batteria ha la sua presa sulla scheda logica. Questo assicura che la batteria sia allineata correttamente nel suo alloggiamento
    • Incolla la batteria, scollegala e continua e riassemblaggio del dispositivo.
    • Se la tua batteria non ha l'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questa operazione può evitare diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta la parte di ricambio con quella originale: può essere necessario trasferire alcuni componenti dalla parte vecchia oppure rimuovere coperture adesive da quella nuova prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.145 Reputazione
416 Guide realizzate
39 Commenti
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Replica
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen -
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett -
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Replica
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 69
Ultimi 7 Giorni: 1,448
Ultimi 30 Giorni: 3,327
Tutti i Tempi: 270,018
