Introduzione
Usa questa guida per sostituire gli altoparlanti del tuo iPhone 15 Pro.
Se il suono proveniente dal tuo iPhone risulta statico o scoppiettante, e non è dovuto a
un problema software, allora potresti dover sostituire gli altoparlanti.
Avrai bisogno di un adesivo da ricambio per lo schermo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i bordi del tuo telefono, e piegali dietro al vetro posteriore del telefono per metterlo in sicurezza.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Con lo schermo rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro del tuo telefono, con una ventosa sullo schermo e l'altra sul vetro posteriore. Poni le ventose vicino al bordo inferiore.
Supporta il tuo telefono affinché rimanga in posizione fra le braccia dell'Anti-Clamp, una piccola scatola funziona bene.
Schiaccia le ventose insieme per creare un'aspirazione.
Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
Ruota la manopola di un giro completo (360 gradi) o finché le ventose non iniziano ad estendersi.
Quando le ventose si estendono, assicurati che siano verticalmente allineate l'una con l'altra. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e usa il nastro adesivo per farci aderire le ventose.
Utilizza l'asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tocco.
Aspetta un minuto così l'adesivo si separa e si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
Inserisci il plettro di apertura nello spazio.
Rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
Salta i due seguenti passaggi.
Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
Posiziona una scatola o una pila di libri alla sinistra del telefono così da tenere sollevato lo schermo mentre stacchi i cavi.
Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
Solleva lo schermo così da avere accesso ai cavi senza tirarli.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
Quattro viti lunghe 1,6 mm
Due viti lunghe 1,3 mm
Ruota la parte inferiore della cover della scheda logica in senso antiorario e tira fuori l'angolo destro in alto da sotto il cavo del sensore luce ambientale per rimuoverlo.
Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria dall'angolo in basso a destra della scheda logica.
Usa la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il cavo dello schermo dal centro della scheda logica.
Fai scivolare gentilmente la punta del plettro di apertura sotto il cavo del sensore di luce ambientale vicino all'angolo a sinistra in alto della scheda logica.
Solleva il cavo per disconnetterlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che tengono fermo l'altoparlante:
Una vite lunga 2,7 mm
Tre viti lunghe 2 mm
Solleva il bordo inferiore dell'altoparlante fino a quando non puoi afferrarlo con le dita.
Stacca l'altoparlante dal cuscinetto di plastica sul suo bordo superiore e rimuovilo.
Per rimontare il tuo iPhone, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
