Introduzione
Usa questa guida per sostituire il Taptic Engine nel tuo iPhone 15 Pro Max.
Se le vibrazioni del tuo telefono sono irregolari o intermittenti, potresti dover cambiare il Taptic Engine.
Avrai bisogno di sostituire l'adesivo dello schermo per completare la riparazione.
Cosa ti serve
Scollega ogni cavo dal telefono.
Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i bordi del tuo telefono, e piegali dietro al vetro posteriore del telefono per metterlo in sicurezza.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Con lo schermo rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro del tuo telefono, con una ventosa sullo schermo e l'altra sul vetro posteriore. Poni le ventose vicino al bordo inferiore.
Supporta il tuo telefono affinché rimanga in posizione fra le braccia dell'Anti-Clamp, una piccola scatola funziona bene.
Schiaccia le ventose insieme per creare un'aspirazione.
Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
Ruota la manopola di un giro completo (360 gradi) o finché le ventose non iniziano ad estendersi.
Quando le ventose si estendono, assicurati che siano verticalmente allineate l'una con l'altra. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e usa il nastro adesivo per farci aderire le ventose.
Utilizza l'asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tocco.
Aspetta un minuto così l'adesivo si separa e si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
Inserisci il plettro di apertura nello spazio.
Rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
Salta i due seguenti passaggi.
Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
Una vite è lunga 2,1 mm
Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
Utilizza il tuo cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che fissano l'altoparlante:
Tre viti sono lunghe 2,1 mm
Una vite è lunga 2,9 mm
Inserisci un plettro di apertura sotto al nastro adesivo, nel piccolo spazio fra il Taptic Engine e l'altoparlante.
Sposta il plettro verso il lato sinistro del telefono per separare il nastro adesivo dal Taptic Engine.
Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo destro dell'altoparlante ed il telaio.
Sollevalo fino a che non puoi afferrarlo con le tue dita.
Rimuovi l'altoparlante.
Usa la punta del tuo spudger per alzare e disconnettere il connettore a pressione del Taptic Engine.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi le due viti che fissano il Taptic Engine:
Una vite a croce Phillips #000 lunga 2,9 mm
Una vite a distanziale lunga 3,8 mm
Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo sinistro del Taptic Engine e il telaio.
Alzalo finchè non puoi afferrarlo con le tue dita.
Rimuovi il Taptic Engine.
Per riasssemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
