Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non comincino a tendersi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
    • Sei viti da 1,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    Compra
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il secondo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante:
    • Tre viti con la testa più piccola
    • Una vite con la testa più grande.
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e liberare l'altoparlante dall'angolo in basso a destra del telefono.
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per afferrare l'altoparlante.
    • Inclina l'altoparlante per separarlo dalla striscia adesiva che porta al Taptic Engine.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Quando reinstalli l'altoparlante, posizionalo nel suo alloggio cominciando dalla parte della batteria per allinearlo con la striscia adesiva.
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite a distanziale da 2,9 mm che fissa il Taptic Engine.
    • Le viti a distanziale si rimuovo meglio usando un cacciavite a distanziale apposito o una punta. In caso di necessità, puoi usare un piccolo cacciavite a taglio, ma presta ancora più attenzione per assicurarti che non scivoli e danneggi i componenti circostanti.
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il Taptic Engine.
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 14 Pro Max, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se la tua parte di ricambio non includeva la striscia di plastica lungo la parte superiore del Taptic Engine, dovrai trasferirla alla tua parte di ricambio.
    • Usa le dita un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la striscia adesiva dal Taptic Engine.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.437 Guide realizzate
2 Commenti
Dominik, this is one of the best guides I've seen on the Taptic Engine replacement! I was looking on YouTube as well but many of the videos were not as in-detail as this guide. A big thank you! wordle solver
Andrew McMason - Replica
Best guide dude
Tamtam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 188
Tutti i Tempi: 4,667
