Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Sostituzione cornice metallica iPhone 4 |
1 Risposta Punteggio 1 |
Problemi ricezione chiamate dopo sostituzione vetro |
25 Risposte Punteggio 191 |
I can't hear my phone calls unless I put it on speaker. |
17 Risposte Punteggio 20 |
How to remove pentalobe screws without correct screwdriver? |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A1332 GSM/16GB, A1332 GSM/32GB, A1332 GSM/Revision A/8GB
Sfondi
Scopri i nostri sfondi gratuiti iPhone 4 teardown wallpapers!
Origini e Identificazione
L'iPhone 4 è la quarta iterazione della linea di cellulari Apple.
Annunciato il 7 Giugno, si differenzia da generazioni precedenti per una forma squadrata, vetro sia per il pannello anteriore che posteriore e una scocca d'acciaio che contiene anche le antenne di ricezione.
La difficoltà nella riparazione dell'iPhone 4 dipende da quale parte è necessario riparare. Il vetro frontale è attaccato all'LCD e al digitalizzatore, e questo significa che il vetro non può più essere riparato o sostituito individualmente. L'utente che rompe accidentalmente il pannello frontale dell'iPhone 4 dovrà sostituire tutte e tre le componenti (come un pezzo unico) per riparare con successo il proprio iPhone 4. Il pannello posteriore è invece sostituibile svitando due viti e facendolo scorrere verso l'alto.
Sostituire la batteria invece è facilmente fattibile -- nonostante Apple dica che nessuna parte dell'iPhone 4 è riparabile dalll'utente. Per sostituire la batteria, l'utente può seguire la battery replacement guide di iFixit per rimuovere il pannello posteriore e scollegare la batteria.
Specifiche
Data di annuncio: 07 Giugno, 2010
Modello: A1332
Sviluppatore: http://www.apple.com
Sistema Operativo: iOS 4.0 through iOS 7.1.2
Display (Retina Display):
- 89 mm
- 3:2 aspect ratio
- 960 x 640 px at 326 ppi
- 800:1 contrast ratio
- Resistente ai graffi, lucido, schermo IPS LCD coperto di vetro
- Rivestimento oleorepellente
Fotocamera: Contiene fotocamera frontale e posteriore.
- Fotocamera frontale
- .3 MP
- SD Video (480p) a 30fps
- Fotocamera posteriore
- 5MP
- HD Video (720p) a 30fps
- LED Flash
Processore: Apple A4 system-on-a-chip
RAM': 512 MB eDRAM
Storage: 8, 16, o 32 GB Memoria Flash
Connettività Wireless:
- Integrated 802.11n (2.4 GHz only)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- Quad-band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- 5.76 Mbit/s HSUPA
Batteria: 3.7 V, 1,420 mAh
Dimensioni: 115.2 × 58.6 × 9.3 mm
Peso: 137 g
Colori: Nero o Bianco
Risoluzione problemi
- Diagnostica qualunque problema che potresti avere con il tuo iPhone 4 usando la nostra iPhone 4 Troubleshooting Guide.
- Diagnostica e ripara problemi della retroilluminazione dello schermo con la nostra iDevice Backlight Troubleshooting Page.
Informazioni aggiuntive
- Grazie a Nathan Henderson per questo bel tappetino per viti per la riparazione del display: iphone4gsmscrewtemp.pdf
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
