Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il robot non mostra alcun segno di attività quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Rimuovi la batteria e inseriscila nell'adattatore di ricarica. Collega l'adattatore alla presa a muro e attendi circa due ore finché la luce arancione lampeggiante non diventa verde. Quindi, inserisci nuovamente la batteria nell'alloggiamento sul robot. Per rimuovere la batteria, consulta questa guida.
Batteria difettosa
Anche una batteria difettosa può impedire al robot di accendersi. Se la batteria è carica ma il robot continua a non accendersi, significa che la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Adattatore difettoso
Il robot potrebbe non accendersi perché l'adattatore non sta caricando la batteria. Se la luce sull'adattatore non si accende quando è collegato alla presa a muro, l'adattatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un ricambio online.
Il dispositivo non si muove in linea retta
Il robot non si muove in avanti quando è acceso.
Ruote coperte di detriti
I detriti che si accumulano nelle ruote possono impedire al robot di muoversi correttamente. Per pulire le ruote dai detriti, capovolgi il robot e ruota ciascuna ruota. Se sono visibili detriti, estraili delicatamente dalla ruota.
Panno di pulizia che si separa dalla piastra di fissaggio
La piastra di fissaggio trattiene il panno di pulizia e si trova davanti alle ruote. Se il panno è usurato, potrebbe separarsi dalla piastra di fissaggio e inibire il movimento del robot. Verifica che questo sia il problema osservando il panno di pulizia. Se il panno è particolarmente usurato vicino alle ruote, sostituiscilo con uno nuovo utilizzando questa guida.
Battistrada non fissato saldamente
Un battistrada allentato potrebbe inibire il movimento del robot. Per determinare se il battistrada è allentato, usa il pollice per spingere il battistrada verso l'esterno, allontanandolo dalla ruota. Se il battistrada si stacca, la ruota deve essere sostituita seguendo questa guida.
Il dispositivo perde acqua
L'acqua non rimane nel serbatoio per acqua.
Serbatoio per acqua troppo pieno
Assicurati che il serbatoio per acqua sia stato riempito appena sotto il tappo. Deve esserci spazio sufficiente affinché il tappo del serbatoio si chiuda completamente senza far fuoriuscire l'acqua. In caso contrario, rimuovi il tappo e versa l'acqua in eccesso.
Serbatoio per acqua difettoso
Se il serbatoio è riempito correttamente, potrebbe esserci un problema con il serbatoio per acqua stesso. Ispeziona il serbatoio rimuovendo il filtro (consulta questa guida). Se il serbatoio è danneggiato, sostituiscilo utilizzando questa guida.
Il dispositivo spruzza acqua sporca
Durante la pulizia, il robot spruzza acqua sporca.
Filtro sporco
Se sono presenti residui nel filtro, il robot potrebbe spruzzare acqua sporca. Per pulire il filtro, rimuovilo prima dal robot, poi elimina i detriti visibili. Successivamente, sciacqualo sotto acqua tiepida. Per istruzioni su come rimuovere e reinstallare il filtro, segui questa guida.
Residui nel serbatoio per acqua
Se il robot continua a spruzzare acqua sporca, potrebbero esserci residui nel serbatoio. Per pulire il serbatoio, rimuovilo dal robot e sciacqualo con acqua saponata. Per istruzioni su come rimuovere e reinstallare il serbatoio, segui questa guida.
Il dispositivo non spruzza acqua
Durante la pulizia, il dispositivo non spruzza acqua dall'ugello.
Serbatoio per acqua vuoto
Il robot dispone di un serbatoio interno che contiene acqua. Se questo serbatoio è vuoto, il robot non spruzzerà acqua. Il coperchio del serbatoio si trova sopra il robot, sotto la maniglia. Riempi il serbatoio e riprova la pulizia.
Ugello di spruzzo difettoso
L'ugello di spruzzo è il componente che espelle l'acqua. Se il serbatoio per acqua è pieno, l'ugello potrebbe essere difettoso. L'ugello può essere sostituito utilizzando questa guida.
Paul Heli
Membro da: 02/10/20
544 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Membri
96 guide realizzate
18 Commenti
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Rispondi Condividi
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Rispondi Condividi
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Rispondi Condividi
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Rispondi Condividi
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 26,683
