Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Indipendentemente da cosa provi a fare, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input e non eseguirà alcuna operazione. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non viene utilizzato da tempo, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e verifica se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. Vendiamo batterie sostitutive, ma sostituire la batteria è molto difficile (richiede saldature).
Elettronica di controllo difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non stia ricevendo le istruzioni perché la parte elettronica dei pulsanti di controllo è difettosa. Sostituire l'interruttore Hold stesso richiede la sostituzione della scheda logica, e sostituire i pulsanti di controllo richiede una nuova scheda di memoria (512 MB o 1 GB).
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non dà alcun segno di vita quando viene collegato a un computer, la soluzione risiede molto probabilmente nella sostituzione della scheda logica. Trasferire la vecchia batteria sulla nuova scheda logica richiede saldature.
Assenza di audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come causa del problema fin da subito. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Purtroppo, questo jack è fissato in modo permanente alla scheda logica. Di conseguenza, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Altri problemi
Altri problemi che potrebbero ostacolare il funzionamento del tuo Shuffle di 1ª generazione.
Software danneggiato
A volte, un ripristino può risolvere un iPod che non funziona correttamente. Collega l'iPod al computer e utilizza iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il contenuto presente, quindi assicurati che tutto ciò che è memorizzato sull'iPod sia salvato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod diverse volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare l'iPod utilizzando iTunes, puoi eseguire un hard reset. Gli iPod Shuffle possono essere resettati seguendo questa procedura: scollega dal computer (se collegato), sposta l'interruttore Hold in posizione off, attendi cinque secondi, quindi sposta l'interruttore Hold in posizione di riproduzione in ordine o in riproduzione casuale. A questo punto, lo Shuffle dovrebbe essere resettato.
Se lo Shuffle non viene visualizzato quando è collegato a un computer (ma il LED lampeggia), potrebbe essere necessario riportare l'iPod alle impostazioni di fabbrica con questa utility di Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, la causa è probabilmente un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare per la risoluzione dei problemi. In pratica, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Shuffle è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati da cadute dell'iPod. Sostituisci la tua scheda di memoria da 512 MB o 1 GB con un nuovo chip di memoria.
7 Commenti
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Rispondi Condividi
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Rispondi Condividi
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Rispondi Condividi
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 35,571
