Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione, Interruttore Hold: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia in posizione di blocco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per fare leva sull'interruttore hold in plastica bianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione, Rivestimento: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi il tappo dall'entrata USB.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Questo passaggio potrebbe risultare difficile e richiedere molto tempo. Assicurati di lavorare cautamente e avere pazienza per evitare di danneggiare l'iPod.
    • Usa un coltello Exacto per separare la colla che mantiene l'apertura USB sull'iPod. Fai passare il coltello lungo il bordo tra le due sezioni dell'iPod fino a quando la colla non si separa. Aspettati di passare il coltello 20/30 volte prima che a colla venga completamente tolta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Continua a passare il coltello per tutti e quattro i lati dell'entrata USB fino a quando la colla non si sia tolta. Potresti essere in grado di muovere delicatamente il coltello da un lato all'altro per aiutare il rilascio la colla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per spingere sul jack per le cuffie e far scorrere la porta USB fuori dalla sua posizione.
    • Se la porta USB non esce, controlla se hai tolto tutta la colla. È sconsigliato tirare direttamente la porta USB in quanto c'è un cavo a nastro fragile che si potrebbe strappare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo che la porta USB si è liberata, falla scorrere con attenzione fuori dal suo alloggiamento. Non tirarla troppo in fuori perché c'è un cavo che la connette alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare scorrere l'iPod fuori dalla custodia usando uno spudger per spingere la scheda logica vicino al jack delle cuffie.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ruota l'iPod in modo che la rotella di clic sia rivolta verso l'alto. Questo eviterà che l'indicatore della batteria cada.
    • Se l'indicatore di batteria cade, non dimenticare di sostituirlo prima di riassemblare l'iPod. Rimettere a posto l'indicatore di batteria può essere complicato. Dovrai farlo scorrere dall'estremità della custodia e farlo cadere nel suo slot nell'involucro.
    • Togli iPod dalla sua copertura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione, Porta USB: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per alzare la linguetta nera di plastica che mantiene il cavo a nastro della porta USB. La linguetta nera ruoterà di 90 gradi liberando il cavo a nastro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Togli delicatamente il cavo giallo dell'USB dalla batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Togli il nastro USB dal suo connettore.
    • Alza la porta USB e il cavo a nastro staccato fuori dall'iPod.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione, Batteria e scheda logica: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente indietro la struttura in plastica per liberare il bordo sinistro della scheda logica. Tira leggermente la scheda per evitare che si ripieghi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura nella parte opposta per liberare la scheda logica dalla copertura bianca di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 15, immagine 1 di 1
    • Alza la scheda logica per disconnetterla dalla scheda di memoria al di sotto. Non togliere ancora la scheda logica dall'iPod perché è ancora connessa alla batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione batteria e scheda logica iPod Shuffle 1a generazione: passo 16, immagine 1 di 1
    • Capovolgi l'iPod e usa un dito per spingere la batteria attraverso il buco nella copertura. La batteria è attaccata alla struttura in plastica con un adesivo delicato.
    • Togli la batteria e la scheda logica dall'iPod.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 guide realizzate
5Commenti sulla guida
It would be helpful if the board images of the soldering process were included for these procedures. I have not tried the removal process and installation of the battery. And, why can’t we see an Ipod mini shuffle Gen 2? I can send you the one I own..
Jose - Rispondi Condividi
Not hard,i believe in u
Ryan Meyer - Rispondi Condividi
Can you add images of the soldering process for this Ipod Shuffle Gen 2 battery replacement? I can send you my device. I live and work in SLO.
Thanks, for this guide
Ben Capehart - Rispondi Condividi
Toll, die Anleitung erklärt nur 2/3 des Weges hin zu einer neuen Batterie.
Sehr anschaulich aber völlig wertlos. Jetzt habe ich einen säuberlich
zerlegten iPod und weiß nicht weiter.
Michael Beckers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 575
Tutti i Tempi: 149,015
