Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nelle viscere dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e si rifiuterà di fare qualsiasi cosa. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. Vendiamo batterie sostitutive, ma sostituire la batteria è molto difficile (richiede saldature). Se non sei sicuro delle tue capacità di saldatura, sostituisci il blocco scheda logica/batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se non è visibile nulla o appare solo uno schermo bianco, è possibile che il display debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non stia ricevendo le tue istruzioni perché la ghiera cliccabile è difettosa. La ghiera cliccabile su questo modello è incollata al telaio. Pertanto, per risolvere questo problema, devi sostituire il telaio.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo schede logiche da 2 GB e da 4 GB, oltre alle istruzioni per l'installazione.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro set di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, questo jack è collegato al telaio. Pertanto, dovrai sostituire il telaio.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod mostra il testo "Utilizza iTunes per il ripristino" all'avvio
Software corrotto
A volte, un ripristino può sistemare un iPod "triste". Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod sia salvato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi forzare il riavvio (hard reset). Gli iPod Nano possono essere riavviati forzatamente avviandoli mentre tieni premuti i pulsanti menu e play/pausa. Questo dovrebbe produrre un rapido schermo scuro seguito dalla grafica di avvio standard di Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod "triste" è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da controllare. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la scheda logica (2 GB o 4 GB).
Icona della cartella all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni dovuti a cadute. Sfortunatamente, ciò significa anche che la memoria è saldata alla scheda logica. Pertanto, devi sostituire la scheda logica (2 GB o 4 GB) quando sorge un problema interno.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia fino al logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa e la scheda logica (2 GB o 4 GB) deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
12 Commenti
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Rispondi Condividi
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Rispondi Condividi
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Rispondi Condividi
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Rispondi Condividi
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 65,708
