Salta al contenuto principale
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
Il Mini di 1ª generazione sembra identico al Mini di 2ª generazione, ma non ha la capacità stampata sul retro.
L'iPod non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nelle viscere dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non eseguirà alcuna azione. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica o guasta
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Scheda logica guasta
Se l'iPod non dà segni di vita quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo schede logiche, oltre alle istruzioni per la loro installazione.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti riuscire a sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile guasta
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non riceva le tue istruzioni perché la ghiera cliccabile è guasta e deve essere sostituita.
Assenza di audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti guasti
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti, giusto per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è una scheda jack audio guasta. Offriamo schede jack cuffie per il Mini, e offriamo guide gratuite per la sostituzione.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di un iPod triste quando viene acceso
Software corrotto
A volte, un ripristino può sistemare un iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia salvato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod diverse volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato (hard reset) dell'iPod. Gli iPod Mini possono essere sottoposti a hard reset avviandoli tenendo premuti i pulsanti Menu e Play/Pausa. Questo dovrebbe causare una rapida schermata nera seguita dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod triste è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da risolvere qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Disco rigido o cavo guasto
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido che sta cedendo è ascoltare l'unità. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire un ronzio regolare del disco rigido che gira. Qualsiasi rumore forte di clic o stridore potrebbe significare che l'unità dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, l'unità non è alimentata o è gravemente danneggiata e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Quindi, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
4 Commenti
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Rispondi Condividi
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Rispondi Condividi
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Rispondi Condividi
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 52,875
