Salta al contenuto principale
Sostituzione display iPod Mini
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display iPod Mini, Bordo superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPod Mini: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
      • Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.
      • Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPod Mini: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva il bordo superiore dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display iPod Mini, Bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPod Mini: passo 5, immagine 1 di 1
      • Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
      • Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPod Mini: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display iPod Mini, Display: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fai attenzione, questo connettore è fragile.
      • Usa uno spudger o un dito per scollegare con attenzione il cavo a nastro arancione della ruota di selezione dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPod Mini: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #00 che assicurano il jack cuffie al case protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPod Mini: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sfila con attenzione l'iPod dal suo case protettivo spingendo la scheda logica dal margine inferiore della ruota di selezione.
      • Non tirare la scheda del jack cuffie nella parte superiore dell'iPod, poichè il connettore alla scheda logica è fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display iPod Mini: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda logica, prendila delicatamente da entrambi i lati del display, e continua a sfilarla dal case protettivo dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display iPod Mini: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dalla scheda logica e mettila lì accanto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display iPod Mini: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare l'aletta di plastica nera che trattiene il cavo a nastro arancione. L'aletta ruoterà di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
      • Questa aletta è fragile quindi fai attenzione a non romperla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display iPod Mini: passo 13, immagine 1 di 1
      • Osserva la posizione delle quattro alette di plastica bianche che fissano il display alla scheda logica. Queste alette devono essere sbloccate prima di poter rimuovere il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display iPod Mini: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger o un dito per sbloccare le quattro alette di plastica bianche mostrate nella foto precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione display iPod Mini: passo 15, immagine 1 di 1
      • Gira l'iPod.
      • Solleva con attenzione il display e sfilalo dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giada Di Tommaso ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Rispondi Condividi
I can't get the logic board to slide out. What should I use? Do you think heat would help
Ohdoh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 273
Tutti i Tempi: 43,311
