Salta al contenuto principale
iPhone Original
Immagine
L'iPhone di prima generazione è stato il primo della serie del rivoluzionario iPhone. L'iPhone di prima generazione presenta una parte anteriore nera e una parte posteriore in argento e nero. I pulsanti laterali sono neri e il jack cuffie è incassato. L'iPhone di prima generazione è stato introdotto inizialmente con un'unità di archiviazione da 4 GB e 8 GB.
Specifiche
Data di annuncio: 9 gennaio 2007
Modello: A1203
Sviluppatore: Apple Inc.
Sistema operativo: Da iPhone OS 1.0 a OS 3.1.3
Display:
  • 3,5" multitouch
  • Risoluzione 320x480 a 163 ppi
  • Rapporto d'aspetto 2:3
  • LCD a 18 bit (262.144 colori)
Fotocamera: 2,0 MP con geotagging
Processore: Samsung ARM 11 a 32 bit da 412 MHz con marchio Apple e GPU PowerVR MBX-Lite
RAM: 128 MB eDRAM
Sensori: Accelerometro, sensore di prossimità, sensore luce ambientale
Archiviazione: Memoria flash da 4, 8 o 16 GB
Connettività wireless:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • Quad-band GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Batteria: Polimeri di ioni di litio da 3,7 V, 1400 mAh
Dimensioni: 115 x 61 x 11,6 mm
Peso: 135 g
Colori: Nero
iPhone 3G
Immagine
L'iPhone 3G è stato il primo iPhone a includere funzionalità di navigazione web 3G. L'iPhone 3G da 8 GB è completamente nero (parte anteriore e posteriore) con pulsanti laterali argentati, mentre la versione da 16 GB offre una scelta tra nero o bianco.
In termini di riparabilità, l'iPhone 3G non è male. Il gruppo schermo si stacca abbastanza facilmente con una ventosa e alcuni strumenti di apertura in plastica. Il vetro anteriore può essere sostituito separatamente dal resto del gruppo schermo, risparmiando denaro in caso di rottura del pannello frontale. Poiché il telefono è costruito dalla parte posteriore verso quella anteriore, il pannello posteriore è il più difficile da sostituire e richiede lo smontaggio completo dell'intero dispositivo.
Specifiche
Data di annuncio: 9 giugno 2008
Modello: A1241
Sistema operativo: Da OS X 2.0 a iOS 4.2
Display:
  • Multi-Touch widescreen da 3,5" (diagonale)
RAM: 128 MB eDRAM
Sensori: Accelerometro, sensore luce ambientale, due sensori di prossimità
Archiviazione: Memoria flash da 8 o 16 GB
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3,6 Mbps) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Batteria: Polimeri di ioni di litio da 3,7 V, 1150 mAh
Dimensioni: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Peso: 133 g
Colori: Nero (8 GB o 16 GB) o Bianco (solo 16 GB)
iPhone 3GS
Immagine
L'iPhone 3GS è stato il primo iPhone a includere funzionalità di registrazione video. L'iPhone 3GS ha la parte posteriore nera o bianca, cornice argentata e parte anteriore nera. L'iPhone 3GS è stato introdotto inizialmente con 16 GB e 32 GB di memoria flash.
Alcuni componenti sono più difficili da riparare rispetto ad altri. Il pannello dello schermo e il vetro anteriore sono relativamente facili da riparare, ma accedere alla batteria o al pannello posteriore può richiedere tempo e impegno. Ciò è dovuto al design del 3GS. È costruito dalla parte posteriore a quella anteriore, quindi più un componente è situato posteriormente (come la cover posteriore), più difficile è sostituirlo. Un vantaggio importante del 3GS è la possibilità di sostituire il solo vetro anteriore, a differenza di altri modelli di iPhone che richiedono la sostituzione dell'intero gruppo schermo quando si rompe il vetro.
Specifiche
Data di annuncio: 8 giugno 2009
Modello: A1303
Sistema operativo:
Display:
  • Multi-Touch widescreen da 3,5" (diagonale) con rivestimento oleorepellente
  • LCD a 24 bit (16,76 milioni di colori)
Fotocamera: 3,2 MP con geotagging e video VGA a 30 fps
Processore: ARM Cortex A8 da 600 MHz con GPU PowerVR SGX
RAM: 256 MB eDRAM
Sensori:
  • Giroscopio
  • Accelerometro
  • Sensore di prossimità
  • Sensore luce ambientale
Archiviazione: Memoria flash da 8, 16 o 32 GB
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Batteria: 3,7 V, 1220 mAh
Peso: 135 g
Colori: Nero (8/16/32 GB) o Bianco (16/32 GB)
iPhone 4
Immagine
L'iPhone 4 è la quarta iterazione della linea di cellulari Apple. Annunciato il 7 giugno, si differenzia dalle generazioni precedenti per l'aspetto squadrato, il vetro sia per il pannello anteriore che per quello posteriore e un telaio in acciaio che funge anche da antenna per la ricezione.
La difficoltà di riparazione dell'iPhone 4 dipende da quale parte del telefono si rompe. Il vetro del pannello anteriore è fuso con il pannello dello schermo e il digitizer, il che significa che il vetro non può più essere riparato o sostituito singolarmente. Gli utenti che rompono accidentalmente il pannello frontale dell'iPhone 4 dovranno sostituire tutti e tre i componenti (come unità singola) per riparare con successo il proprio iPhone 4. Il pannello posteriore, invece, è sostituibile svitando due viti e facendolo scorrere verso l'alto.
La sostituzione della batteria, d'altra parte, è facilmente realizzabile, anche se Apple afferma che nessuna parte all'interno dell'iPhone 4 è riparabile dall'utente. Per sostituire la batteria, l'utente può seguire la guida di riparazione batteria di iFixit per rimuovere il pannello posteriore e scollegare la batteria.
iPhone_4_Schematics.pdf
Specifiche
Data di annuncio: 7 giugno 2010
Modello: A1332
Sviluppatore: http://www.apple.com
Sistema operativo: Da iOS 4.0 a iOS 7.1.1
Display (Retina Display):
  • 3,5 pollici (89 mm)
  • Rapporto d'aspetto 3:2
  • 960 x 640 px a 326 ppi
  • Rapporto di contrasto 800:1
  • Schermo LCD IPS rivestito in vetro lucido, resistente ai graffi
  • Rivestimento oleorepellente
Fotocamera: Contiene sia una fotocamera frontale che una posteriore.
  • Fotocamera frontale
    • 0,3 MP
    • Video SD (480p) a 30 fps
  • Fotocamera posteriore
    • 5 MP
    • Video HD (720p) a 30 fps
    • Flash LED
Processore: System-on-a-chip Apple A4
RAM: 512 MB eDRAM
  • Integrata 802.11n (solo 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Quad-band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit/s HSUPA
Batteria: 3,7 V, 1420 mAh
Dimensioni: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm
Peso: 137 g
Colori: Nero o Bianco
iPhone 4 Verizon
Immagine
Sette mesi dopo aver presentato l'iPhone 4, Apple ha annunciato una versione CDMA, il primo dispositivo Apple in grado di funzionare sulla rete cellulare di Verizon.
Oltre alle differenze nella tecnologia wireless, la versione Verizon dell'iPhone 4 è essenzialmente identica all'iPhone 4 esistente (specifica GSM). La difficoltà di riparazione dipende da quale parte del telefono si rompe. Il vetro del pannello anteriore è fuso con il pannello dello schermo e il digitizer, il che significa che il vetro non può più essere riparato o sostituito singolarmente. Gli utenti che rompono accidentalmente il pannello frontale dell'iPhone 4 dovranno sostituire tutti e tre i componenti (come unità singola) per riparare con successo il proprio iPhone 4. Il pannello posteriore, invece, è sostituibile svitando due viti e facendolo scorrere verso l'alto.
La sostituzione della batteria, d'altra parte, sarà facilmente realizzabile, anche se Apple afferma che nessuna parte all'interno dell'iPhone 4 è riparabile dall'utente. Per sostituire la batteria, l'utente può seguire la guida di riparazione batteria di iFixit per rimuovere il pannello posteriore e scollegare la batteria.
Specifiche
Annunciato il: 11 gennaio 2011
Modello: A1349
    • 0,3 MP
    • 5 MP
    • Flash LED
RAM: 512 MB eDRAM
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Peso: 137 g
iPhone 4s
Immagine
L'iPhone 4S è la quinta iterazione dell'iPhone di Apple. Annunciato il 4 ottobre 2011 durante l'evento Let's Talk iPhone, il 4S condivide lo stesso stile del corpo del suo predecessore, l'iPhone 4, ma include una serie di aggiornamenti software e hardware. È dotato di tecnologia CDMA e GSM, che lo rende un world phone; il nuovo processore dual-core Apple A5; una fotocamera da 8 megapixel con capacità video HD 1080p; un nuovo sistema a doppia antenna; Siri, un assistente vocale; e Bluetooth 4.0.
Specifiche
Data di annuncio: 4 ottobre 2011
Modello: A1387
Sistema operativo: iOS 5.0 e successivi
  • Rapporto d'aspetto widescreen 1,5:1
  • LCD TFT IPS con retroilluminazione a LED
    • VGA (720p) a 30 fps
    • 8 MP
    • Video HD (1080p) a 30 fps
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Obiettivo a 5 elementi
    • Riconoscimento facciale / stabilizzazione dell'immagine
Processore: System-on-a-chip Apple A5
RAM: 512 MB DDR2
Sensori:
  • Giroscopio
  • Accelerometro
Archiviazione: Memoria flash da 8, 16, 32 o 64 GB
  • Integrata 802.11 b/g/n (solo 2,4 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Quad-band GSM/GPRS/EDGE (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Quad-band UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz)
  • Dual-band CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
  • Ricezione segnale GPS
Peso: 140 g
iPhone 5
Immagine
L'iPhone 5 è la sesta iterazione dell'iPhone di Apple. Annunciato il 12 settembre 2012 durante un evento Apple allo Yerba Buena Theater di San Francisco, l'iPhone 5 migliora lo stile del corpo della linea iPhone 4 aumentando le dimensioni dello schermo e riducendo il peso e lo spessore del dispositivo. L'aggiornamento ha anche visto l'inclusione della rete cellulare LTE e l'introduzione di un nuovo connettore dock, Lightning.
È facile distinguere l'iPhone 5 dai modelli precedenti grazie al display Retina da 4", al pannello posteriore in alluminio e vetro e al nuovissimo connettore I/O Lightning. Inoltre, il jack cuffie dell'iPhone è stato spostato dalla parte superiore a quella inferiore del telefono.
Specifiche
Data di annuncio: 12 settembre 2012
Modello: A1428, A1429
Sistema operativo: iOS 6
  • 4 pollici (102 mm)
  • Multitouch widescreen
  • Risoluzione 640 x 1136 pixel a 326 ppi
  • Rivestimento oleorepellente resistente alle impronte sulla parte anteriore
    • Foto ritratto a 1,2 MP
    • Supporto per FaceTime su rete cellulare
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panoramica
    • Foto durante la registrazione video
Processore: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
Archiviazione: Memoria flash da 16, 32, 64 GB
  • Integrata 802.11 a/b/g/n (Dual band 2,4 GHz e 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Modello GSM A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bande 4 e 17)
  • Modello CDMA A1429: CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bande 1, 3, 5, 13, 25)
  • Modello GSM A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bande 1, 3, 5)
  • Bussola digitale
  • Ricezione segnale GPS e GLONASS
Batteria: Polimeri di ioni di litio da 3,8 V, 1440 mAh
Dimensioni: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Peso: 112 g
Colori: Nero/Ardesia o Bianco/Argento
iPhone 5c
Immagine
L'iPhone 5c è uno smartphone touchscreen sviluppato da Apple Inc. È uno dei due successori dell'iPhone 5, insieme alla sua controparte di fascia alta, l'iPhone 5s.
Apple ha tenuto un evento per presentare formalmente l'iPhone 5c e 5s il 10 settembre 2013. L'iPhone 5c esegue l'ultima iterazione del sistema operativo iOS, iOS 7, annunciato durante la Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013.
L'iPhone 5c era inizialmente disponibile con 16 o 32 GB di archiviazione interna. Nel marzo del 2014, Apple ha introdotto una configurazione economica da 8 GB del 5c in alcuni territori.
Specifiche
Data di annuncio: 10 settembre 2013
Modello: A1532, A1456
Sistema operativo: iOS 7
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panoramica
RAM: 1 GB
Archiviazione: Memoria flash da 8, 16, 32 GB
  • Bluetooth 4.0
  • Bussola digitale
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Dimensioni: 124,4 x 59,2 x 8,97 mm
Peso: 132 g
Colori: Blu, verde, rosa, giallo o bianco
iPhone 5s
Immagine
L'iPhone 5s fa parte della linea iPhone, succedendo all'iPhone 5. Apple ha tenuto un evento per presentare formalmente il telefono (e la sua controparte di fascia media, l'iPhone 5c) il 10 settembre 2013.
Simile all'iPhone 4S, il 5s è una versione rivista del suo predecessore, l'iPhone 5, ma incorpora anche un processore Apple A7 a 64 bit, un lettore impronte digitali integrato sul pulsante home aggiornato ed esegue il sistema operativo iOS 7.
Specifiche
Modello: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
Lettore impronte digitali: Lettore impronte digitali Touch ID
    • 8 MP
    • Flash LED/caldo doppio
    • Filtro IR
    • Foto panoramica
Processore: Apple A7
RAM: 1 GB RAM LPDDR3
  • Bluetooth 4.0
  • Bussola digitale
Peso: 112 g
Colori: Grigio siderale, Argento, Oro
1 Commento
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 5,897
