Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Controlla se il tuo iPad si sta solo aggiornando: Se il dispositivo mostra una barra di avanzamento sotto il logo Apple, potrebbe essere ancora in fase di elaborazione. Gli aggiornamenti software possono durare più di un’ora, specialmente su hardware meno recente o durante importanti passaggi di versione. Rilassati, mettilo da parte e torna dopo circa mezz’ora.
  • Assicurati che il tuo iPad sia carico o si stia caricando correttamente: Il boot loop può essere un’indicazione di problemi con la batteria o la ricarica. Controlla bene che il tuo iPad si stia caricando correttamente e che abbia abbastanza energia durante la carica. Si consiglia di utilizzare un alimentatore da 20 W o superiore per gli iPad più recenti. Se hai sostituito la batteria del tuo iPad di recente, o se la batteria è vecchia, passa alla Sezione relativa ai problemi della batteria.
  • Forza il riavvio del tuo iPad: Forza il riavvio del tuo iPad: Se hai avviato un aggiornamento e il tuo iPad sembra essere bloccato in un boot loop, e la barra di avanzamento non è avanzata, allora puoi provare a forzare il riavvio del tuo iPad. Questo risolve eventuali problemi software temporanei senza il rischio di eliminare dati personali.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: Premi e rilascia il tasto Volume su, poi il tasto Volume giù, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero e riappare il logo Apple.
    • Per iPad con pulsante Home: Tieni premuti i pulsanti Home e di accensione finché il display non diventa nero. Rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il tasto Home finché lo schermo non diventa nero e riappare il logo Apple.
Archiviazione piena
Soluzione: Libera spazio di archiviazione
Gli avvisi di memoria in esaurimento sono facili da ignorare, ma i dispositivi hanno bisogno di spazio libero per funzionare, come un cassetto dei calzini che non si chiude quando è troppo pieno. Il tuo iPad potrebbe aver raggiunto quel punto.
  • Prova di nuovo i passaggi per forzare il riavvio descritti all’inizio di questa pagina. Potrebbe volerci qualche tentativo, ma se sei fortunato, questo dovrebbe consentirti l’avvio corretto di cui hai bisogno per accedere e liberare un po’ di spazio. Spesso le foto e i video salvati sono i normali responsabili.
  • Se questo non funziona, alla fine dovrai ripristinare il tuo dispositivo, soprattutto se hai ricevuto avvisi di memoria in esaurimento prima che si verificasse il problema. Se non è già in modalità di recupero, dovrai portarcelo e ripristinare il tuo dispositivo collegandolo a un Mac o PC con iTunes.
Corruzione del software o conflitto firmware
Soluzione: Aggiorna il tuo iPad o esegui un ripristino DFU sul tuo iPad
Durante l’uso dell’iPad, alcune parti del software potrebbero essere andate perse o corrotte, facendo sì che l’iPad non funzioni più. È raro, ma spesso accade dopo un aggiornamento fallito, un’app che interrompe il funzionamento o un jailbreak non riuscito. Per risolvere, reinstalla il sistema operativo. Dovrai entrare in modalità di recupero per avviare il processo.
  1. Collegalo a un Mac o PC con iTunes installato utilizzando un cavo USB.
  2. Metti il tuo iPad in modalità di ripristino DFU premendo la combinazione di pulsanti corrispondente al modello del tuo iPad.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: Premi e rilascia il tasto Volume su, poi il tasto Volume giù, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Continua a tenere premuto questo pulsante finché non appare la schermata della modalità di recupero.
    • Per iPad con pulsante Home: Tieni premuti i pulsanti Home e di accensione finché il display non diventa nero. Rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il tasto Home finché non appare la schermata della modalità di recupero.
  3. Sul computer collegato dovrebbe apparire il messaggio “Si è verificato un problema con l’iPad che richiede l’aggiornamento o il ripristino.” Inizia aggiornando il tuo iPad prima di tentare un ripristino.
    • Spesso l’aggiornamento dell’iPad richiede del tempo, ma solitamente dovrebbe risolvere il problema senza cancellare i tuoi dati.
    • Se l’aggiornamento non va a buon fine, è il momento di valutare lo stato dei tuoi backup. Se sei certo di avere un backup recente o sei disposto a sacrificare i tuoi dati per recuperare l’uso del tuo iPad, procedi con il ripristino. Questo cancellerà tutti i dati presenti sul tuo iPad.
    • Se l’aggiornamento o il ripristino falliscono con un messaggio di errore, annotalo. Questo potrebbe essere un buon momento per visitare il forum Risposte, dove puoi ottenere un aiuto più personalizzato. Assicurati di menzionare il messaggio di errore nella tua domanda!
Problema con la batteria
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la batteria se necessario
Se il tuo dispositivo è stato riparato di recente e questo sintomo è emerso in seguito, il connettore della batteria potrebbe essere stato danneggiato durante la riparazione. Ecco perché tutte le guide iFixit che richiedono l’isolamento della batteria includono avvertenze sui potenziali danni al connettore della batteria. Questo danno può causare diversi sintomi.
  • Questo problema è specifico per gli iPad con i collegamenti della batteria situati sul lato inferiore della scheda logica. I modelli Mini sono generalmente esclusi da questo problema.
  • Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere la scheda logica. Preparati a un processo lungo. Se necessario, fai riferimento alla guida per il tuo modello specifico.
  • Assicurati che tutti i pin siano privi di piegature. Se sono piegati, piega delicatamente il pin interessato per riportarlo nella sua forma originale. Potresti riuscire a risolvere in questo modo. Tuttavia, se il danno è grave, potrebbe essere necessario sostituire il connettore della batteria. Ciò richiede competenze di saldatura, che potresti non avere. Se ti mancano queste competenze, qualsiasi negozio specializzato in riparazioni a livello di scheda dovrebbe essere in grado di farlo per te.
    • Questi pin spesso trasportano i dati della batteria. Quando l’iPad non è sicuro del suo livello di carica, potrebbe riavviarsi, mostrare livelli di carica imprevedibili o spegnersi bruscamente.
Problema della scheda logica
Soluzione: Ispeziona e, se necessario, sostituisci la scheda logica
La scheda logica dell’iPad funge da hub centrale per le sue funzionalità. Piccoli componenti sulla scheda potrebbero aver avuto un malfunzionamento o essere stati danneggiati, causando questo problema.
  • Il danno alla scheda può derivare da contatto con liquidi, scosse elettriche, una caduta violenta o il fatto di essere stipata ripetutamente nello zaino. Controlla se la scheda è piegata, presenta macchie di liquido, bruciature o componenti allentati. Se noti danni da liquido, pulirla è la soluzione migliore.
    • Puoi ispezionare la scheda logica del tuo iPad seguendo l’apposita guida per la scheda logica del tuo modello.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te in questa situazione.
    • Se ti senti particolarmente curioso, potresti riparare i piccoli chip sulla scheda tramite microsaldatura. Questa pratica è un’arte a sé, ma un’attività gratificante per i più avventurosi. Interessato? Guarda questo video introduttivo! Anche il canale YouTube di Jessa è eccellente e offre molti video di riparazioni in tempo reale. Se non ti senti a tuo agio nell’eseguire la riparazione da solo, potresti cercare un negozio locale che possa aiutarti.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 39
Ultimi 7 giorni: 185
Ultimi 30 giorni: 559
Tutti i Tempi: 560
