Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’unità non si accende
  • Lo schermo non visualizza informazioni oppure la barra luminosa e i pulsanti non si illuminano.
Presa difettosa
  • Prova l’unità su una presa diversa.
L’alimentatore CA non è collegato correttamente alla presa o all’unità
  • Se la presa è collegata a un interruttore, assicurati che sia in posizione di accensione.
  • Verifica che il collegamento tra il cavo CA e il jack CC sia saldo.
Avvertenza:
  • Se l’alimentatore CA in dotazione viene utilizzato su dispositivi diversi dall’iHome, sussiste un potenziale rischio di danneggiare sia questi ultimi che l’alimentatore stesso.
Il dispositivo non risponde
  • L’unità non risponde al dispositivo connesso.
Non collegato correttamente alla fonte di alimentazione
  • Controlla che l’unità sia accesa.
    • Il display e i pulsanti sulla parte superiore dell’unità si illuminano.
  • Regola il volume sul dispositivo e sull’unità.
  • Prova i pulsanti di riproduzione e pausa sul dispositivo e sull’unità.
  • Resetta il Bluetooth sul tuo dispositivo.
    • Spegni il Bluetooth, attendi alcuni secondi, quindi riaccendilo.
  • Controlla che il dispositivo sia accoppiato correttamente all’unità.
    • Verifica che l’iHome iAVS16 appaia nel menu Bluetooth del tuo dispositivo.
Nessun suono
  • Il dispositivo connesso mostra che l’unità sta riproducendo audio, ma non esce alcun suono dall’unità.
Volume troppo basso
  • Alza il volume sull’unità e/o sul dispositivo.
Suono distorto
  • Il suono non è chiaro/difficile da capire.
Volume troppo alto
  • Abbassa il volume sul dispositivo o sull’unità.
La sorgente sonora è distorta
  • Migliora la qualità dei file audio.
    • Se utilizzi un servizio come SoundCloud, prova a riprodurre il file da una fonte diversa.
  • Consulta la sezione sulla soluzione problemi delle prestazioni irregolari.
Visualizzazione dell’orologio imprecisa
  • L’ora sull’unità non corrisponde all’ora nell’app.
Fuso orario impostato in modo errato nell’app
  • Assicurati che il fuso orario sia impostato correttamente nell’app Alexa.
    • Nell’app Alexa > Dispositivi > l’iHome > Posizione dispositivo o Fuso orario dispositivo
  • Assicurati che il fuso orario sia impostato correttamente nell’app iHome AVS16.
    • Nell’app AVS > impostazioni (in basso a destra) > Fuso orario
Prestazioni irregolari
  • L’audio dell’unità si interrompe.
Interferenze esterne
  • Allontana l’unità da potenziali fonti di interferenza
    • come computer, modem, altri dispositivi wireless o luci fluorescenti.
  • Avvicina il dispositivo all’unità.
    • Il Bluetooth ha una portata limitata; avvicinare il dispositivo all’unità può risolvere i problemi di riproduzione
Problemi di connessione tramite Bluetooth
  • L’unità ha difficoltà a connettersi al dispositivo.
  • L’unità si disconnette dal dispositivo.
Il dispositivo è troppo lontano dall’unità
  • Avvicina il dispositivo connesso all’unità.
Marco Sousa
Membro da: 10/25/19
293 Reputazione
2 guide realizzate
16 Commenti
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Rispondi Condividi
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Rispondi Condividi
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Rispondi Condividi
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Rispondi Condividi
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,823
