Salta al contenuto principale
Pellicola Instax Mini 9 non sviluppata: se la foto risulta tutta bianca, significa che la pellicola è stata colpita dalla luce (flash) o esposta a una quantità di luce tale da non poter più registrare un'immagine. La pellicola funziona venendo esposta a un'immagine proiettata su di essa attraverso l'obiettivo della fotocamera mentre l'otturatore rimane aperto per una frazione di secondo. Pertanto, la pellicola deve rimanere in totale oscurità finché non viene espulsa dalla fotocamera, operazione durante la quale la bustina contenente i reagenti chimici per lo sviluppo viene rotta e il liquido distribuito sulla pellicola mentre questa passa attraverso un set di rulli. Il cartoncino nero che si trova nella parte anteriore della cartuccia della pellicola e che viene espulso la prima volta che premi il pulsante di scatto è comunemente chiamato dark slide: serve a proteggere la pellicola dalla luce in modo che tu possa inserirla senza danneggiarla con l'esposizione.
L'otturatore non funziona
Se la pellicola si sviluppa risultando bianca, ti consigliamo di controllare che l'otturatore funzioni correttamente e che la ghiera della luminosità sia impostata sulla corretta illuminazione.
Se la foto risulta tutta nera, o se alcune foto sono nere mentre altre vengono bene, allora la tua fotocamera ha un otturatore difettoso. Per qualche motivo, si inceppa leggermente e non riesce ad aprirsi. La pellicola finisce per non essere esposta all'immagine e questo è il motivo per cui risulta tutta nera. Sembra essere un problema ricorrente con la Instax Mini 9, e forse anche con altri modelli. La fotocamera ha una garanzia di un anno, quindi puoi ottenere una sostituzione o una riparazione gratuita da Fujifilm. Contattali inoltre per farti sostituire le pellicole sprecate. Oppure, se la politica del negozio lo consente, restituisci la fotocamera dove l'hai acquistata per un rimborso e acquistane una nuova.
La pellicola è danneggiata
La cosa più importante è che, primo, non usi pellicole scadute e, secondo, che non esponi la pellicola alla luce per nessun motivo. Anche se la apri al buio, qualsiasi minima traccia di luce rovinerà la pellicola. Anche se sei curioso di sapere se la pellicola è posizionata correttamente o se ne è rimasta, ignora questo impulso perché rovinerai al 100% la possibilità che la tua pellicola si sviluppi.
@rosesrock ha fatto la stessa cosa e ha capito: “abbiamo toccato la parte posteriore che non dovrebbe essere toccata. Abbiamo provato un'altra cartuccia di pellicola facendo molta attenzione a NON toccarla e ha funzionato. Quindi forse hai fatto il nostro stesso errore. :)”
Batterie scariche
Se il problema persiste, sostituisci le batterie. L'altro problema potrebbe essere che la pellicola che hai si è deteriorata; in tal caso, dovrai acquistare una nuova confezione.
La temperatura è troppo alta o troppo bassa
È sempre possibile che la temperatura non sia ideale per lo sviluppo della foto. Se stai usando una pellicola originariamente progettata per la fotocamera, è molto probabile che sia troppo vecchia e che non funzioni. Se stai usando la pellicola Impossible, sappi che è molto sperimentale e sensibile all'ambiente circostante. Non deve essere né troppo calda né troppo fredda. Nelle istruzioni della pellicola è indicato che, a una temperatura ideale di 21 °C, le foto impiegano circa 10 minuti per svilupparsi.
Scopri di più
Le fonti di questo articolo sono Film not developing! Help! e Why aren't my pictures developing?
Fotocamere a pellicola comuni
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
8 Commenti
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - Rispondi Condividi
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - Rispondi Condividi
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - Rispondi Condividi
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - Rispondi Condividi
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 162,597
