Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non funziona
Il flash non è carico o la batteria è scarica.
  • All'interno di ogni pacchetto di pellicole è integrata una batteria ad alta energia che serve per attivare il flash. Sebbene siano necessari 5 secondi affinché il flash si ricarichi, devi attendere che la spia rossa nel mirino si spenga affinché il flash funzioni e la fotocamera possa scattare una foto. La fotocamera non produrrà alcuna immagine se il flash non è completamente carico.
  • Se la spia rossa nel mirino è spenta e la fotocamera è pronta a scattare, ma il flash non si attiva, potrebbe essere necessario sostituire il pacchetto di pellicole contenente la batteria.
Foto sfocate o bianche
La pellicola è difettosa o l'obiettivo è sporco e/o danneggiato.
  • Se le tue foto continuano a venire sfocate, potrebbe esserci un problema con la pellicola Impossible. Prova a sostituire il pacchetto di pellicole per vedere se la pellicola stessa è difettosa. La pellicola Impossible Project potrebbe anche dover essere protetta il più possibile dalla luce esterna. Non schermare la luce esterna può influire sullo sviluppo della pellicola e far venire le foto sfocate.
  • Potrebbe esserci un problema con l'obiettivo della fotocamera graffiato o danneggiato. Consulta le guide per sostituire l'obiettivo della fotocamera. Sostituzione dell'obiettivo della Polaroid One-Step 600
La temperatura ambientale non è ideale per lo sviluppo delle foto.
  • La pellicola Impossible Project è molto sensibile alla temperatura necessaria per lo sviluppo corretto delle immagini. Nelle istruzioni della pellicola Impossible Project viene specificato che la foto si svilupperà in 10 minuti a una temperatura di circa 70 gradi Fahrenheit o 21 gradi Celsius.
Hai altri problemi.
Interruttore dell'otturatore bloccato
La molla potrebbe essere bloccata o l'involucro di plastica è rotto.
  • Nella parte posteriore dell'interruttore è presente una molla. Questa molla potrebbe essersi incastrata su un componente interno, impedendole di tornare nella posizione originale. Ci sono molti oggetti appuntiti e componenti all'interno di questa fotocamera che possono impigliare la molla collegata all'interruttore. Muovi delicatamente l'interruttore per vedere se riesci a liberare la molla.
  • Se l'interruttore è ancora bloccato, l'involucro di plastica dell'interruttore potrebbe essere rotto. L'involucro, che guida l'interruttore, potrebbe essere danneggiato, impedendo all'interruttore di muoversi liberamente avanti e indietro. Consulta le guide per la sostituzione dell'interruttore dell'otturatore. Sostituzione dell'interruttore dell'otturatore della Polaroid Onestep Close Up
Le foto non vengono espulse affatto
Non c'è pellicola nella fotocamera.
  • Se la fotocamera non produce una foto, potrebbe non essere rimasta alcuna pellicola. Dovrai sostituire il pacchetto di pellicole.
Foto estremamente scure o estremamente luminose
Il controllo della luminosità non è centrato
  • Su queste fotocamere è presente un piccolo pezzo di plastica chiamato controllo che dovrebbe essere posizionato tra una freccia nera e una bianca. Se questo controllo è spostato oltre la freccia nera, la foto sarà molto scura, mentre se è spostato oltre la freccia bianca, la foto sarà estremamente luminosa. Il manuale di istruzioni indica agli utenti di far scorrere il controllo su un'impostazione più chiara o più scura solo dopo aver scattato una foto e aver deciso che è necessaria una luce diversa.
Tyler OBrien
Membro da: 09/22/14
627 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Rispondi Condividi
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Rispondi Condividi
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Rispondi Condividi
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 22,882
