Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è distorto o rotto
Il display presenta pixel morti, glitch o danni visibili.
Errore software
Se lo schermo sfarfalla o lampeggia durante il passaggio tra le app, potrebbe trattarsi di un problema software risolvibile con un aggiornamento. Assicurati che il dispositivo sia connesso a internet e che la batteria sia carica oltre il 50% o in carica durante l'installazione. Apri Impostazioni >> Informazioni sul telefono >> Aggiornamento software >> Aggiornamento.
Lo schermo è incrinato/si sta scrostando
A causa di danni fisici o dell'usura nel tempo, lo schermo potrebbe deteriorarsi. In tal caso, dovresti sostituire lo schermo.
Il telefono non si accende nemmeno quando è collegato all'alimentazione.
Il telefono non mostra nulla o non si accende e invece si riavvia periodicamente anche quando è collegato con una batteria sostituita.
I pulsanti sembrano fragili o allentati
La scheda madre rileva gli input dei pulsanti e consente le funzioni di base; i danni causati dall'acqua o il passare del tempo possono causare il malfunzionamento dei pulsanti o persino della scheda madre stessa. I pulsanti dovranno essere sostituiti.
Caricabatterie difettoso
Anche se collegato, il telefono non risponde e non mostra segni di accensione. Se il caricabatterie funziona, lo schermo del telefono dovrebbe accendersi. Se ciò non avviene, prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Cablaggio allentato
Quando apri il Blackberry potresti vedere cavi scollegati ed esposti che potrebbero essere la causa della mancata alimentazione. Prova a sistemare i cavi seguendo questa guida.
La tastiera/i tasti non rispondono
Il telefono non risponde ai tasti della tastiera.
Il telefono si è surriscaldato
A causa della temperatura del sistema operativo, la tastiera potrebbe non rispondere. Lascia che il dispositivo si raffreddi a temperatura ambiente; se il dispositivo è freddo e continua a non rispondere, dovresti Sostituire la tastiera
I tasti sono appiccicosi
Potrebbe esserci sporcizia o detriti che causano il malfunzionamento della tastiera. Prova a pulire la tastiera e vedi se i tasti iniziano a rispondere. Se la tastiera continua a non rispondere, dovresti Sostituire la tastiera
Il dispositivo ha problemi di connettività
il telefono non risponde nonostante si prema il pulsante di accensione o è lento.
La batteria del telefono è allo 0%
La vita utile della batteria di questo telefono è di 2 giorni. Dopo questi due giorni sarà necessario ricaricare il telefono collegandolo a una presa di corrente. Se il telefono non risponde dopo una ricarica sufficiente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria del telefono.
Il telefono è lento
Potrebbero esserci problemi di connettività a internet dovuti alla batteria del telefono. Prova a riavviare il telefono. Se non funziona, dovresti sostituire la batteria del telefono poiché potrebbe essere vecchia.
Il dispositivo è surriscaldato
Il dispositivo non risponde al tocco; il display è nero.
La batteria è difettosa
Il dispositivo potrebbe non rispondere a causa del surriscaldamento della batteria. Il surriscaldamento della batteria può essere causato dall'uso di accessori del dispositivo. Dovresti rimuovere la cover dal telefono e lasciarlo raffreddare. La sostituzione della batteria è necessaria se il dispositivo continua a non rispondere.
Caricabatterie del dispositivo troppo potente
Potrebbe non esserci un problema con il dispositivo stesso, ma con il cavo di ricarica. Rimuovi il cavo di ricarica e lascia raffreddare il dispositivo. Se il dispositivo torna a rispondere, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica.
Scheda madre danneggiata
Il display è distorto o non mostra nulla. La causa principale potrebbe essere che la scheda madre è danneggiata. Essendo il cervello/cuore del sistema, è fondamentale che la scheda madre rimanga in condizioni perfette. Questa scheda madre danneggiata dovrà essere sostituita.
Display distorto
È possibile che la scheda madre danneggiata sia correlata al display. Lo schermo non si accenderà finché la scheda madre non verrà sostituita.
Ventola di raffreddamento non funzionante
Senza una scheda madre funzionante, il telefono non visualizzerà nulla sullo schermo. Se il telefono dovesse accendersi, si surriscalderebbe a causa della ventola di raffreddamento non funzionante.
Carlos Acosta
Membro da: 09/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Rispondi Condividi
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 2,148
