Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica/malfunzionamento della porta di ricarica
Il tuo dispositivo non dà segni di vita.
Cavo di ricarica difettoso
Se controllando il cavo noti fili scoperti, una piegatura significativa o se il cavo non consente al dispositivo di caricarsi, potrebbe trattarsi di una connessione difettosa e dovrai acquistarne uno nuovo.
Guasto alla fonte di alimentazione
Verifica la fonte di alimentazione scollegando il caricabatterie e inserendolo in un'altra presa per vedere se il dispositivo inizia a caricarsi. Se si carica da un'altra fonte, quella originale era difettosa.
Batteria inefficiente
Se colleghi il dispositivo e questo non si accende o non si carica entro pochi minuti, potresti dover sostituire la batteria. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Porta di ricarica difettosa
Esamina la porta di ricarica del dispositivo, assicurandoti che non vi siano ostruzioni all'interno che impediscano al cavo di ricarica di collegarsi correttamente. In caso di ostruzioni, potresti dover sostituire la porta di ricarica.
Schermo bloccato/rotto
Il dispositivo non risponde e una caduta accidentale ha peggiorato la situazione.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende o lo schermo è bloccato, potrebbe essere dovuto alla batteria scarica, che rallenta la velocità di caricamento. Collega il telefono a una presa di corrente.
Se lo schermo è bloccato o non reagisce al tocco, prova a riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi. Una volta spento completamente, attendi qualche secondo e tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Schermo difettoso
Se lo schermo del dispositivo continua a non rispondere e non si accende o non si spegne, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Malfunzionamento dell'uscita audio tramite altoparlante o cuffie
Il dispositivo non riproduce alcun suono tramite gli altoparlanti o le cuffie.
Il volume è disattivato
Il dispositivo potrebbe non riprodurre suoni tramite altoparlanti o cuffie perché il volume è troppo basso. Alza il volume usando il pulsante superiore sul lato sinistro del dispositivo.
Cuffie difettose
Se le cuffie non permettono di sentire l'audio, prova a usarne un altro paio per vedere se il problema persiste. Se non senti nulla nemmeno con il secondo paio, le cuffie potrebbero essere rotte e necessitare di sostituzione.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti del dispositivo non riproducono alcun suono, controlla la pagina delle impostazioni per verificare che l'audio sia attivo e alzato. Se il dispositivo continua a non riprodurre audio, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti o smaltiti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Jack audio difettoso
Se le cuffie non si inseriscono correttamente nel jack audio e il dispositivo non riproduce il suono tramite le cuffie, il jack audio potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si spegne in modo casuale senza notifiche durante l'uso o risulta caldo al tatto.
Luminosità dello schermo troppo alta
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi perché la luminosità dello schermo è troppo alta. Apri le impostazioni del dispositivo e abbassa la luminosità nelle impostazioni del display, specialmente se stai usando il dispositivo all'aperto.
Registrazione prolungata
In molti casi, il sovraccarico della fotocamera potrebbe essere la causa del surriscaldamento. Ciò può accadere quando si registrano video lunghi. Si consiglia di fare una pausa dalle riprese e chiudere l'app della fotocamera.
App inutilizzate in esecuzione
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di app inutilizzate che girano in background. Se non stai utilizzando un'app, prendi l'abitudine di chiuderla. Questo vale anche per le schede del browser web. Si consiglia inoltre di disattivare i servizi di localizzazione e le notifiche push per le app.
Il dispositivo viene utilizzato durante la ricarica
Utilizzare il dispositivo mentre è in carica può causare surriscaldamento, specialmente se si utilizzano app che richiedono molta CPU per lunghi periodi. Se senti che inizia a scaldarsi, è meglio fare una pausa e lasciarlo caricare senza utilizzarlo.
Sovraccarico del dispositivo
Se il dispositivo viene caricato eccessivamente in modo frequente, potrebbe surriscaldarsi. Tieni il dispositivo collegato al caricabatterie solo fino a quando raggiunge circa l'80% di carica, quindi scollegalo poco dopo. Le possibilità di surriscaldamento aumentano quando la carica è al massimo. Caricare il dispositivo al 100% riduce anche la vita utile della batteria. Tuttavia, se devi caricarlo durante la notte, si consiglia di lasciarlo su una superficie fresca e piana, come un comodino, anziché sul letto o sul cuscino.
Pulsante di accensione/volume bloccato o allentato
I pulsanti di accensione o del volume non funzionano, o risultano allentati o bloccati.
Pulsanti bloccati
Se i pulsanti di accensione o del volume non si muovono quando vengono premuti, potrebbero essere incastrati nel dispositivo. Usa uno strumento come uno stuzzicadenti o un piccolo cuneo per estrarre i pulsanti.
Pulsanti rotti
I pulsanti potrebbero essere rotti se risultano allentati o rientrati. Se continuano a bloccarsi o sono allentati, potrebbero dover essere sostituiti. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dei pulsanti del volume e di accensione.
Fotocamera frontale danneggiata
Il dispositivo non riesce a scattare le foto fantastiche che meriti.
Obiettivo della fotocamera incrinato/graffiato
Se le foto che provi a scattare sono sfocate, potrebbe esserci un graffio o una crepa sull'obiettivo della fotocamera frontale. Esamina il dispositivo per notare eventuali danni; in tal caso, potresti dover sostituire la fotocamera frontale. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della fotocamera frontale.
Le immagini sono vuote
Se le foto scattate risultano completamente nere, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre del dispositivo. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Fotocamera posteriore danneggiata
Se le foto che provi a scattare sono sfocate, potrebbe esserci un graffio o una crepa sull'obiettivo della fotocamera posteriore. Esamina il dispositivo per notare eventuali danni; in tal caso, potresti dover sostituire la fotocamera posteriore. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Maria Stock
Membro da: 01/31/20
524 Reputazione
5 guide realizzate
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membro di UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 556
