Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi YCCTEAM YCC-SW4001
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il YCCTEAM YCC-SW4001, un controller non ufficiale per Nintendo Switch.
Il controller non si accende
I LED del YCC-SW4001 non si accendono durante la ricarica o l'associazione e nessuno dei pulsanti o delle levette funziona.
Cavo di ricarica difettoso
Se il LED di ricarica non si accende, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. Ciò può accadere quando il cavo è stato piegato o presenta fili esposti. Prova a caricare il controller utilizzando un altro cavo da USB-A a USB-C.
Batteria difettosa
Se il secondo cavo di ricarica non riesce ad accendere il LED di ricarica e gli input continuano a non rispondere, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per sostituirla con una nuova.
Il controller non si associa alla Switch
Il YCC-SW4001 non può essere associato alla Nintendo Switch né via cavo né in modalità wireless.
Cavo USB difettoso
Se il controller non si associa alla Nintendo Switch tramite USB, il cavo potrebbe essere difettoso. Prova a collegare il controller con un altro cavo da USB-A a USB-C.
Firmware della Nintendo Switch non aggiornato
Il controller potrebbe associarsi solo a una Nintendo Switch con firmware aggiornato. Per eseguire un aggiornamento di sistema, connetti prima la Switch a Internet. Quindi vai in Impostazioni di sistema -> Sistema e seleziona “Aggiornamento di sistema” per avviare il processo.
Controller non associato dopo la disconnessione
Anche se il controller è stato utilizzato correttamente in precedenza, potrebbe essere necessario associarlo nuovamente alla Switch se è stato disconnesso. Collega il cavo USB incluso alla Switch inserita nella base oppure tieni premuto il pulsante Reset/Associazione nella schermata Controller -> Cambia impugnatura/ordine nel menu HOME. Assicurati di tenere premuto il pulsante finché i LED del giocatore sul controller non si accendono. Potrebbe volerci qualche istante affinché la Switch rilevi il controller.
Modulo Bluetooth debole/difettoso
È possibile che il controller sia stato spedito con un segnale Bluetooth debole o difettoso, il che causa difficoltà nell'uso della comunicazione wireless. In questi casi, potrebbe essere possibile utilizzare il controller sulla Nintendo Switch tramite comunicazione cablata. Per attivare questa funzione, vai in Impostazioni di sistema -> Controller e sensori e imposta “Comunicazione cablata controller Pro” su “Sì”. Premi una volta il pulsante Reset/Associazione per interrompere la comunicazione wireless, quindi collega il controller alla Switch inserita nella base utilizzando il cavo USB. Nota che la funzionalità NFC/amiibo del controller sarà disabilitata durante la comunicazione cablata.
Deriva del joystick
Il YCC-SW4001 subisce un input persistente da parte della levetta (o levette) di controllo.
Esposizione a umidità/altri liquidi
Per verificare la deriva del joystick, vai in Impostazioni di sistema -> Controller e sensori -> Calibrazione levette. Qui puoi muovere le levette che vuoi testare per vedere l'input che la Switch sta ricevendo. Se gli input ricevuti non corrispondono agli input immessi, ciò potrebbe essere dovuto all'umidità all'interno del joystick. L'umidità può causare il malfunzionamento del circuito nel controller, causando talvolta la deriva del joystick. Se questo è il caso, una buona idea è utilizzare un panno morbido e asciutto per assorbire eventuale umidità nel controller.
Trascuratezza in un'area polverosa
Se il controller è stato trascurato per un lungo periodo di tempo, è possibile che l'accumulo di polvere sia la causa della deriva. Questo problema può essere risolto pulendo l'area attorno al joystick utilizzando dell'alcol isopropilico o una bomboletta di aria compressa. È più comune utilizzare alcol isopropilico, quindi se vuoi usare altri liquidi detergenti, fai una ricerca sul detergente specifico e su come interagisce con i circuiti stampati. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del joystick per aprire il controller e iniziare la pulizia.
Normale usura
Nel tempo, il joystick del controller inizierà ad allentarsi se utilizzato in modo aggressivo. Se questa è la causa della deriva del joystick, prendi in considerazione la sostituzione del cappuccio del joystick utilizzando la Guida alla sostituzione del joystick. Se il modulo del joystick stesso è rotto, la stessa guida sarà sufficiente, ma l'utente necessiterà di conoscenze di saldatura oltre a un modulo joystick sostitutivo.
Pulsanti non rispondenti
La Nintendo Switch non riesce a ricevere gli input previsti dalla croce direzionale, dai pulsanti frontali o dai pulsanti dorsali del YCC-SW4001.
Configurazione del controller errata
La risposta dei pulsanti può essere verificata nelle impostazioni di sistema della Nintendo Switch. Vai in Impostazioni di sistema -> Controller e sensori -> Test dei dispositivi di input -> Test pulsanti controller. La Switch visualizzerà tutti gli input dei pulsanti ricevuti dal controller. Se gli input visualizzati non corrispondono ai pulsanti fisici premuti, ciò potrebbe essere dovuto a una mappatura dei pulsanti non predefinita. Per ripristinare i pulsanti alle impostazioni di fabbrica, vai in Impostazioni di sistema -> Controller e sensori -> Modifica mappatura pulsanti sulla Nintendo Switch e seleziona “Ripristina”.
I pulsanti potrebbero rispondere solo su una Nintendo Switch con firmware aggiornato. Per eseguire un aggiornamento di sistema, connetti prima la Switch a Internet. Quindi vai in Impostazioni di sistema -> Sistema e seleziona “Aggiornamento di sistema” per avviare il processo.
Detriti sotto i pulsanti
Potrebbe esserci sporcizia o lanugine sotto i pulsanti che ne causa un comportamento anomalo. Prova a spruzzare una bomboletta di aria compressa sotto i pulsanti per allentare eventuali detriti. Potrebbe essere necessario rimuovere temporaneamente i pulsanti per pulire sotto di essi; vedi la Guida alla sostituzione dei pulsanti dorsali o la Guida alla sostituzione dei pulsanti ABXY per le istruzioni.
Pulsanti rotti
Se i pulsanti continuano a rispondere in modo improprio dopo aver pulito l'area circostante, potrebbe essere necessario sostituirli. Vedi la Guida alla sostituzione dei pulsanti dorsali o la Guida alla sostituzione dei pulsanti ABXY per le istruzioni.
Vibrazione malfunzionante
Uno o entrambi i motori di vibrazione non funzionano correttamente.
Impostazioni disattivate/Il gioco non supporta la vibrazione
Per verificare se la vibrazione è disattivata nelle impostazioni della Nintendo Switch, vai in Impostazioni di sistema -> Controller e sensori -> Vibrazione controller e imposta su “Sì”. Se era già attiva, verifica la vibrazione in un gioco che sai per certo supportarla. Se la vibrazione funziona in quel gioco, allora la vibrazione potrebbe non essere supportata dal gioco a cui stai giocando.
Umidità/Danni al circuito
Se uno o entrambi i motori di vibrazione non funzionano, potrebbe essere una buona idea controllare se il circuito presenta danni. I danni da acqua possono causare la corrosione del circuito, spargendo detriti polverosi lungo di esso. Quando controlli la saldatura dei motori di vibrazione, verifica se sono ancora intatti. Se sono chiaramente danneggiati, segui la Guida alla sostituzione del motore di vibrazione per raggiungere i motori di vibrazione e iniziare il processo di dissaldatura e risaldatura.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,035
