Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se sotto i tasti dorsali (tasti L, R, ZL e ZR) del tuo YCCTEAM YCC-SW4001 sono presenti detriti, se sono rotti o se non funzionano correttamente, puoi seguire questa guida per pulirli o sostituirli.
I tasti dorsali fungono da input per il controller e hanno funzioni diverse a seconda del gioco. Questa guida richiede di scollegare un connettore ZIF aggiuntivo rispetto alle altre guide. Non è un'operazione pericolosa, ma il connettore ZIF è molto sottile e potrebbe rompersi se si applica troppa forza.
Per rimuovere i tasti ZR e ZL, è necessario estrarre un'asta metallica. Questa è la parte più difficile e, sebbene non richieda competenze tecniche, è complicato manovrare le aste per estrarle da sotto i tasti.
Cosa ti serve
Strumenti
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti a croce Phillips da 9,15 mm che fissano il case posteriore.
Su alcuni modelli sono presenti altre due viti a croce Phillips sui lati che devono essere rimosse prima di poter separare il pannello anteriore da quello posteriore.
Capovolgi la copertura anteriore e rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 5,8 mm dal retro della copertura anteriore usando un cacciavite a croce Phillips.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
