Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Xbox non si accende
La Xbox non si accende.
Problema del cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla console e alla presa a muro.
Problema dell'alimentatore interno
La tua Xbox è dotata di una protezione interna che interrompe l'alimentazione alla console in caso di sbalzi di tensione. Per ripristinare tale protezione:
  1. Scollega il cavo dalla presa a muro
  2. Attendi 10-20 secondi
  3. Collega nuovamente il cavo alla presa a muro
  4. Accendi la console
Altri problemi
Se la spia sulla console si accende e rimane accesa, segui la soluzione problemi per l'assenza di output video.
Alimentatore difettoso
Se il problema non è stato risolto con nessuno dei passaggi precedenti, potrebbe essere necessario sostituire l'emettitore IR della tua Xbox.
Interruttore di accensione difettoso sull'emettitore IR
Se il problema non è stato risolto con nessuno dei passaggi precedenti, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore della tua Xbox.
Scheda madre difettosa
Se il problema persiste, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Ventola rumorosa
La Xbox si accende ma emette un costante rumore di sfregamento dall'interno.
Cattiva ventilazione
Il primo passo per eliminare i rumori problematici della ventola emessi dalla console è spostare la console in un'area ben ventilata. Se il rumore della ventola non diminuisce, si consiglia una diagnosi del componente della ventola.
Oggetto estraneo nella ventola
La ventola della Xbox One S Digital Edition deve essere ispezionata per verificare la presenza di accumuli di sporcizia. La pulizia è consigliata se è visibile un accumulo di sporco all'interno della ventola. Segui la guida alla sostituzione della ventola, usa aria compressa per eliminare polvere e sporco presenti sulla ventola o nella console e verifica se il rumore cessa. (Fai attenzione a non far girare la ventola quando applichi aria compressa, poiché potrebbe indurre una corrente nel sistema e danneggiare la scheda madre. Tieni ferma la ventola o scollegala durante la pulizia).
Cuscinetti disallineati
Se il rumore non diminuisce dopo la pulizia, i cuscinetti della ventola potrebbero non funzionare correttamente e devono essere sostituiti affinché la ventola della console possa svolgere la sua funzione di ventilazione.
Parte superiore del telaio piegata
Se il rumore persiste, potrebbe essere necessario sostituire il telaio.
Assenza di output video
La Xbox è accesa e funzionante, ma le immagini previste della Xbox non appaiono sul televisore o sul monitor.
Riavvio
Innanzitutto, spegni la Xbox tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi riaccendila. Se non cambia nulla, continua a leggere.
Problema di cablaggio
Molto spesso, il cavo HDMI non è collegato correttamente. Verifica che il cavo HDMI sia inserito saldamente sia nella Xbox che nel televisore. Controlla anche che il cavo HDMI sia collegato alla porta “out to TV” della Xbox One S. Infine, conferma che il televisore sia sul canale di ingresso corretto, corrispondente alla porta a cui è collegato il cavo HDMI del televisore (Esempio: HDMI1 contro HDMI2).
Configurazione AVR
Se stai utilizzando un adattatore per ricevitore audio-video (AVR), spegni il televisore, l'AVR e la Xbox. Quindi riaccendi tutto in quest'ordine:
  1. TV
  2. Una volta che il TV visualizza l'immagine, accendi l'AVR
  3. Xbox
Quindi cambia la sorgente di ingresso dell'AVR disconnettendola dall'HDMI della Xbox e riconnettendola. Infine, ripristina l'AVR e procedi con l'uso della Xbox.
Impossibile scaricare nuovi contenuti o giochi
Non è possibile aggiungere nuovi contenuti e giochi alla console
Mancanza di spazio libero
Controlla l'utilizzo dello spazio di archiviazione interno nelle impostazioni della tua Xbox. Se lo spazio rimanente è inferiore a quello che stai cercando di scaricare, dovrai rimuovere altri giochi o aggiungere un sistema di archiviazione esterno.
Il software non è aggiornato
Alcuni contenuti potrebbero richiedere che la Xbox esegua l'ultimo aggiornamento per poter essere scaricati. Aggiorna il sistema premendo il simbolo Xbox sulla parte superiore del controller e selezionando Sistema > Impostazioni > Aggiornamenti e download. Riprova dopo aver completato l'aggiornamento.
Disco rigido difettoso
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
La Xbox si spegne in modo imprevisto
Durante l'uso, la Xbox si spegne senza che venga impartito il comando o premuto il pulsante di accensione.
Problemi di surriscaldamento
Ciò accade solitamente perché la Xbox si surriscalda a causa di una serie di problemi diversi. Per prima cosa, assicurati che il sistema di ventilazione della Xbox, ovvero le varie fessure nella copertura di plastica, non sia coperto da alcun oggetto che possa ostacolare il flusso d'aria all'interno della Xbox.
Problema di impostazioni
Potrebbe anche trattarsi di un problema di impostazioni: premi il simbolo Xbox sulla parte superiore del controller e seleziona Sistema > Impostazioni > Alimentazione, quindi seleziona il pulsante Spegni o riavvia.
Altri problemi
Se la Xbox continua a spegnersi durante l'uso, potrebbe trattarsi di un problema all'alimentatore che dovrebbe essere sostituito.
Jules Hajjar
Membro da: 10/10/19
2.140 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Membri
96 guide realizzate
15 Commenti
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - Rispondi Condividi
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - Rispondi Condividi
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - Rispondi Condividi
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - Rispondi Condividi
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 14,436
