Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, il segnale wireless del controller potrebbe essere debole e di conseguenza non riuscirà a connettersi alla console. Dovrai sostituire le batterie o caricare il controller.
Componenti: Batterie AA per Xbox One, Cavo di ricarica per controller Xbox One
Strumenti necessari: Nessuno
Un altro dispositivo wireless sta creando interferenze
Un segnale in conflitto potrebbe essere la causa dei problemi di connettività. Prendi in considerazione lo spegnimento dei dispositivi wireless nelle vicinanze e la riconnessione del controller.
Troppi controller sono connessi
Assicurati di non avere più di otto controller connessi. Questo è il limite massimo per la console Xbox One.
Inattività del controller
Se appoggi il controller per più di quindici minuti e, al ritorno, non risponde, potresti doverlo riaccendere.
Il controller è fuori portata
Il segnale del tuo controller Xbox One ha una portata di 30 piedi (9,1 metri). Assicurati di essere entro questo raggio.
Il controller non è sincronizzato
Se sincronizzi il controller con un altro dispositivo, dovrai ri-sincronizzarlo con la tua console. Per farlo, accendi la Xbox One e tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sul tuo controller. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla console finché la luce sul controller non inizia a lampeggiare rapidamente. Una volta fatto ciò, rilascia entrambi i pulsanti di sincronizzazione. Il controller dovrebbe connettersi dopo circa cinque-dieci secondi.
Il microfono impedisce la connessione
Alcuni utenti hanno segnalato che il controller non si connette se è collegato il microfono dell'auricolare. Scollega il microfono e riconnettiti. Sincronizza se necessario. Collega nuovamente il microfono dopo aver stabilito la connessione.
Se stai utilizzando un controller Modello 1697, il tuo jack cuffie interno potrebbe essere danneggiato. Prova a scollegare il microfono e a riprovare. Se continui ad avere problemi, prova un paio di cuffie diverso che sai essere funzionante.
Componenti: jack cuffie Xbox One, Adattatore per auricolari Xbox One
Strumenti necessari: Torx T6, Torx TR8, spudger, pinzette (consigliato)
Non sono necessari strumenti se utilizzi l'adattatore per auricolari Xbox One per risolvere il problema.
Degradazione della batteria
Se utilizzi il controller da molto tempo, saprai che l'autonomia della batteria non è più quella di una volta. Se il controller si è scaricato sempre più velocemente fino a questo punto, o se hai lasciato il controller scarico per diversi mesi, la batteria è probabilmente degradata al punto da non poter più fornire energia sufficiente al controller. Dovrai aprire il retro del controller e sostituire il pacco batteria; questa operazione può essere eseguita seguendo questa guida.
Garrett George
Membro da: 01/22/15
6.482 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 2,087
