Salta al contenuto principale
Le basi
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di alimentazione della console funzioni correttamente, che sia collegato e che la presa a cui è collegato sia alimentata.
  • Controlla la connessione al display: Se il LED di accensione anteriore della console è acceso, il problema potrebbe essere che la console non rileva il display.
    1. Controlla il cavo HDMI. Assicurati che il cavo sia collegato saldamente al display e alla console.
    2. Collega l'HDMI a una porta diversa del televisore, se disponibile, o prova a utilizzare un altro dispositivo dotato di HDMI.
    3. Prova a utilizzare un nuovo cavo HDMI.
  • Esegui un riavvio forzato: Un riavvio forzato della console risolverà qualsiasi problema software significativo che potrebbe impedire al sistema di riavviarsi normalmente.
    • Per le console Xbox 360, dovrai spegnere la console e poi tenere premuto il pulsante Bind (il piccolo pulsante accanto allo sportellino USB anteriore) mentre accendi la console con il pulsante di accensione.
  • Assicurati che l'alimentatore esterno non sia surriscaldato: Controlla se il LED sull'alimentatore è rosso. Se è rosso, devi lasciarlo raffreddare e assicurarti che la ventola di raffreddamento dell'alimentatore stia raffreddando l'unità.
Sbalzo di tensione
Soluzione: Resetta l'alimentatore
Se di recente hai subito uno sbalzo di tensione, i meccanismi di protezione del tuo alimentatore potrebbero essere scattati. Resettare l'alimentatore è una soluzione relativamente semplice.
  • Resettare un alimentatore esterno: Tutte le console Xbox 360 sono dotate di un alimentatore esterno, che può essere resettato seguendo questi passaggi.
    • Scollega i cavi di alimentazione dalla console, dalla presa elettrica a muro e dall'alimentatore.
    • Attendi 10 secondi.
    • Collega saldamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica e all'alimentatore. Non collegare ancora l'alimentatore alla console.
    • Controlla il colore del LED sull'alimentatore. La Xbox 360 avrà diversi codici colore del LED.
Alimentatore difettoso
Soluzione: Ripara o sostituisci l'alimentatore
In alcuni casi, gli alimentatori possono essere danneggiati da surriscaldamento o da un forte sbalzo di tensione. Gli sbalzi di tensione possono causare lo scoppio dei condensatori all'interno dell'alimentatore, impedendo al sistema di avviarsi correttamente.
  • Controlla la ventola di raffreddamento nell'alimentatore: L'alimentatore della tua Xbox 360 è dotato di una ventola di raffreddamento per evitare che si surriscaldi. Controlla se la ventola gira quando è accesa e, se ti senti a tuo agio nel farlo, sostituiscila se non funziona correttamente.
  • Sostituisci l'alimentatore: Se l'alimentatore è difettoso, devi sostituirlo con uno nuovo.
Scheda madre difettosa
Soluzione: Sostituisci la scheda madre
E se la tua Xbox ancora non si accende, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati? I segni indicano un problema con la scheda madre o con i componenti circostanti.
Soluzione: Sostituisci la scheda madre e l'unità disco
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, potresti dover sostituire la scheda madre.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 279
Tutti i Tempi: 3,164
