Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non viene riprodotto e/o è di scarsa qualità
Quando è accoppiato tramite Bluetooth, connesso tramite Wi-Fi o tramite SmartCast dal tuo dispositivo, non si sente alcun audio dall'altoparlante, oppure il suono è gracchiante e disturbato.
Dispositivo/Volume spento
Verifica il volume dell'altoparlante e che il dispositivo sia acceso. Controlla il volume ruotando l'anello sulla parte superiore verso sinistra/destra e assicurati che il LED del pulsante di accensione sul retro sia bianco o blu lampeggiante, a indicare che è acceso.
Connessione Bluetooth scarsa
Se utilizzi un accoppiamento Bluetooth per riprodurre l'audio e non senti nulla, consulta la sezione Impossibile connettersi al Bluetooth.
Connessione Wi-Fi scarsa
Se utilizzi una connessione Wi-Fi per riprodurre l'audio e non senti nulla, consulta la sezione Il Wi-Fi continua a cadere.
Applicazione SmartCast incompatibile
Se utilizzi SmartCast per riprodurre l'audio e non senti nulla, assicurati che l'app da cui stai trasmettendo sia compatibile con Google Cast visitando qui.
Connessione SmartCast scarsa
Verifica che il dispositivo da cui stai trasmettendo sia ancora connesso al Wi-Fi.
Elimina e scarica nuovamente l'applicazione da cui stai tentando di trasmettere.
Woofer basso rotto o debole
Segui la Guida alla sostituzione del woofer del Vizio SmartCast Crave 360 per sostituire un woofer rotto o debole.
L'altoparlante non riesce ad accoppiarsi con un dispositivo abilitato Bluetooth. Se il dispositivo si accoppia, la connessione è instabile o si interrompe completamente. Il LED non è acceso né bianco o blu fisso per indicare la connessione
Il dispositivo non è nel raggio d'azione del Bluetooth
Avvicinati, restando a circa 30 piedi (10 metri) dall'altoparlante e dal dispositivo Bluetooth.
Software non aggiornato
Il software dell'altoparlante potrebbe non essere aggiornato. Segui queste istruzioni per eseguire l'aggiornamento.
  • Assicurati che l'altoparlante sia stato configurato con l'app VIZIO SmartCast e connesso alla tua rete.
  • Accendi l'altoparlante e attendi che il LED diventi bianco fisso.
  • Posiziona il Crave 360 sulla stazione di ricarica.
  • Apri l'app VIZIO SmartCast su un tablet o smartphone e seleziona l'altoparlante.
  • Seleziona l'altoparlante, tocca l'icona delle impostazioni e vai su Informazioni di sistema.
  • Tocca Verifica servizio, quindi tocca Sì per confermare.
  • Una volta completata la verifica, torna alla pagina principale dell'app e spegni l'altoparlante o premi il pulsante di accensione sul retro. Lascia l'altoparlante spento per 30 minuti affinché possa scaricare e installare completamente l'aggiornamento.
L'altoparlante deve essere ripristinato
  • Usando una spilla di sicurezza o una graffetta, tieni premuto il pulsante all'interno del retro del Crave per 20 secondi o finché la spia di alimentazione smette di lampeggiare.
  • Una volta ripristinato il Crave, dovrai eseguire nuovamente la procedura di configurazione.
Reinstalla l'app Vizio Crave 360
Non si accende
Il dispositivo Crave 360 non si accende e non c'è alcuna luce che segnali l'avvio
Problema con il pulsante di accensione
Premi il pulsante di accensione durante il tentativo di accensione e attendi che il LED lampeggi in bianco, indicando che ora è acceso.
Problema con il caricabatterie
Verifica che il dispositivo sia stato caricato.
Dispositivo spento
Assicurati che il Vizio SmartCast sia completamente carico prima di accenderlo.
Esegui un ripristino alle impostazioni di fabbrica utilizzando una graffetta o una piccola spilla, inserendola nel piccolo foro appena sotto il codice a barre sul fondo dell'altoparlante.
L'altoparlante ha smesso di caricarsi
Il dispositivo è inserito nella stazione di ricarica ma non mantiene la carica e non si accende
Il caricabatterie non è collegato correttamente
La batteria potrebbe non caricarsi a causa della stazione di ricarica o della presa a muro. Assicurati che il cavo sia saldamente inserito nella presa e che il dispositivo sia posizionato correttamente sulla stazione di ricarica. Se ancora non viene indicato alcun segnale di alimentazione, verifica se la presa a muro funziona collegando un altro dispositivo che sai essere funzionante.
Porta di ricarica danneggiata
Se il caricabatterie è collegato correttamente e l'altoparlante continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata.
Segui la Guida alla sostituzione della porta di ricarica per ripararla.
Se è necessaria una sostituzione, contatta Vizio. Per l'assistenza telefonica chiama il numero (844) 254-8087.
Il prodotto si disconnette a causa di un software difettoso o perché non riesce a trovare il segnale Wi-Fi
Problemi di connessione
  • Assicurati che l'altoparlante sia entro il raggio d'azione della connessione Wi-Fi.
  • Ripristina la connessione Wi-Fi sull'altoparlante.
  • Se l'altoparlante continua a non connettersi in modalità wireless, utilizza la porta Ethernet sul dispositivo per connetterti alla rete.
Il Wi-Fi è spento
Verifica che il tuo router Wi-Fi sia acceso e che la rete funzioni.
Ripristina il router Wi-Fi.
Password Wi-Fi errata
L'altoparlante non consente l'uso di caratteri speciali nella password del Wi-Fi.
2 Commenti
Looking for crave 360 wireless - original dock & charger, does anyone knows where I can buy it? contact me morales.romny@gmail.com
Romny Morales - Rispondi Condividi
You and a couple hundred others of us.
lesstandiford - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 2,765
